小开出品-【导航升级】自己动手-凯越路畅畅云导航升级
1 82 发布于 2017-06-30 02:40:36 只看楼主 热门标准
朋友的凯越已经买来两年多了,一体机是在4S店安装的路畅畅云。原厂自带的美行导航不好用,去年年底我把他换成了凯立德,不过可能端口设置有误,经常出现搜星慢或者有偏移的情况,影响正常使用。为了解决这个问题,干脆把导航图资更新一下,顺便升级导航程序。
虽然说现在WINCE系统已经跟不上车载导航的发展,CE版的导航只有凯立德,美行,高德可以选择,而且地图资料更新慢,许多已经通车的新建道路都没有,比不上手机导航好用,渐渐被屏幕更大速度更快功能更强的Android系统所替代。但是本着物尽其用的原则,为了使用起来更加方便,还是更新一下。
安装导航一体机的中控台
这个品牌的导航,查了一下资料,在17年3月份之前,它官方有自己的论坛的,但是不知道为什么后来官网改版论坛关闭了,该公司现在也专注于生产电动尾门及安卓导航,所以网上关于这个机子的资料都比较少。我直接联系官方400客服,她给了我一个工程师的手机号码,跟工程师说明了情况后,他通过QQ把升级文件包发给了我。(后来加该工程师的微信,看他的朋友圈,他应该是负责广东这边的技术指导吧,经常各个省市跑来跑去的。)
准备工作:
为了避免电脑车上两边跑,我准备了两个TF卡,一个U盘。
一,刷机卡的准备
1.把工程师发过来的压缩包解压;
2.TF卡格式化,fat32格式,卷标命名为A6 UPDATE;
3.把压缩包里面的文件拷贝进去TF卡根目录;
二,导航卡的准备
我是下载现成的凯立德懒人包,可以直接上车适配,免得再出现端口问题导致使用不便;我个人比较习惯使用凯立德,美行和高德的没有用过,没有对比。不过,据说凯立德的更新频繁一些。
三,U盘的准备
U盘上主要是装这个RRUI格式的皮肤文件,以及两个执行程序,一个是update.exe,一个是config.exe。
update.exe是用来进入CE系统界面的,config.exe是在刷机之后进行配置需要用到的。
先看一下,原来的程序3.00.5,系统版本是1.42。在手套箱里,把准备好的U盘插上。
插上钥匙通电,打开导航,点击 应用-文件浏览
因为update.exe文件是放在U盘上,点击右下角的USB。
在U盘上找到update.exe,点击打开。
系统界面就会跳转到CE的桌面,和我们电脑的桌面相似。点击MY DEVICE。
打开后我们看到有几个磁盘,StaticStore就是本机文件,StorageCard是TF卡,USB Disk是U盘。打开StaticStore。
打开后见到4个文件夹,这4个文件夹就是系统里面应用程序的文件,全选后长按空白处,复制COPY。
返回到我们的U盘里面,把这4个文件夹粘贴Paste。把文件夹做好备份,以备不时之需。
完成上面的操作后,我们熄火,拔掉钥匙,拔出U盘,在导航卡的位置上,插上我们准备好的刷机卡。打开电源,导航开机就会自动读取到卡里面的文件,进行format格式化写入新的程序。
等一下
再等一下
然后界面会跳转到CE系统里面,复制一些文件,整个刷机过程大概需要5-6分钟。这个过程不能断电,如果断电的话,系统写入失败,可能就会开不了机只能找售后了。
刷机完成后,又回到我们熟悉的初始界面。英文的没关系,到option设置里面选回中文就可以了。这个时候记得把刷机卡拔出来,如果不拔的话,下次开机它就会再次执行刷机了。
点开系统看版本信息,我就郁闷了。我了解到的程序版本最新是4.09,系统版本是V1.51,工程师发给我的升级文件居然不是最新版本的!
这里简单说一下系统编号的含义
128,256,512指的是内存使用
1.BC8:指NK是用于8311的蓝牙模块,且是用CSR WPP协议栈的
2.BDS: 指是使用TriG的RF,配置为北斗独立定位模式的NK
3.GBDS:是指GPS+BDS混合定位模式的NK
4.GLN:是指GLONASS单独定位模式的NK
5.GGLN:是指GPS+GLONASS混合定位的NK
6.TL:使用TriG Lite的RF射频,只能使用GPS Only定位模式的NK
7.DEBUG 或 DBG: 使用COM0输出调试信息的NK,只用于调试使用
8.VIN: video in,指使用TW9912芯片的导航版,具备VIP功能
9.Q3: 奥迪Q3专用NK
10.AUO: 雅阁专用NK
11.G: 使用TriG RF的GPS,GNSS MODE为GPS ONLY模式, 简单就是指单模的GPS的NK
12.CRI: 凌派专用NK
13.U1: 强制使用USB1.1 fullspeed 速率的模式,一般用于原车USB和USB IPOD
14.X1: 使用1024*480分辨率的NK
15.ADV: 使用ADV的视频输入芯片,跟9912功能一样,带ADV则不带VIN
16.N128:指使用128MB的NAND FLASH
17.XGA: 指蒙迪欧大屏使用的NK,768x1024分辨率的
18.HDMI: 指支持CH7102的HDMI功能
19.SFWE: 指使用SFWE蓝牙协议栈的NK
20:A3: 指奥迪A3专用,分辨率为1024x600的NK
21: GT: 使用德普特GT9XX系列的电容触摸屏
22: D1: D1代表1024x600分辨率的LCD屏
以下链接为A6平台的NK软件,升级NK软件一定要对应系统的字符段升级,否则升级后会某些功能无法使用。
根据对应的字符段,我于是上网找到了一个新版本的升级包,重新制作了刷机卡。升级成功。
拔出刷机卡,插入导航卡,自动适配。
3D21J0W,2017年的春季版,现在的最新版本号了。
再次插上U盘,在U盘中找出config文件,进入设置。
设置里面的选项比较多,不同车型会有不同的需要。我进入设置是把麦克风选为外置,把隐藏起来的音效功能打开。
这个就是被隐藏的9段音效EQ设置。
再回到U盘里,把RRUI格式的皮肤文件逐一打开。现在网上可以找到的皮肤文件都是标致和大众的,大家可以安装看一下。
点击rrui文件就会自己拷贝安装。
整个升级及安装皮肤文件的过程就到此结束了。
试了一下,导航没有搜星慢的现象,基本上一打开就有5-6颗星,可以定位,不过和我自己用的导航一开机就搜到9-10颗星有点差距,不知道是什么原因。
BUG:
细心的朋友可能会发现,系统更新后,字符段有不一样。现在发现的问题是,蓝牙连接手机连不上。手机上显示已经连接了,导航上不显示,没有反应。暂时判断是蓝牙升级版本不匹配,如果有经验的车友路过,麻烦指教一下,谢谢。
BUG:蓝牙连接不到。
共5页
1 234 5
