13款凯越换前转向灯要把大灯总成拆下来才能换!这是坑爹设计!!
1 13 发布于 2019-06-15 14:03:11 只看楼主 热门标准
前大灯总成里面的转向灯泡更换,由于车头空间太小,只能把大灯总成拆卸下来,这个设计也太坑爹了吧!
不说了大家看图:
转向灯的位置在这儿,这空间别说伸手了,就是钳子也不好弄。
右边的,一样太坑爹了!
要换转向灯泡,只有拆大灯总成了。大家看这个位置,牛B的很...
打开防尘罩子就看到灯座了。
用手指按下卡扣就可以先拿掉电源插头。
灯要把两边的卡扣按住就拿出来了。
灯泡和灯座是一体的?研究了半天也拉不来灯泡,要换只能一起换掉,不能单独换泡子。太坑了!
转向灯里面的样子,两边有卡槽。
大灯总成背后的结构,几个调节大灯高度及左右的地方。
电动调节近光灯高度驱动电机。
近光灯,从后面看到里面的遮光板,近光切线就是这个挡板搞出来的。
远光灯和旁边的示宽灯(示宽灯插头没拍清楚,看红箭头位置)。
示宽灯好拿出来,用手拽着电源线,一拉就出来了,没有卡扣。
示宽灯,没有卡扣设计,拆它直接拽就可以了。
示宽灯的灯泡钨丝的,已近发黄了,看样子要换了。
网购的LED灯泡,陶瓷的,耐高温。
抗爹啊!灯泡粗了,根本插不进去。大家换LED的示宽灯一定要注意,粗细尺寸一定不能大于原车的灯泡的尺寸,大了插不进去啊!!!
最后,给大家看大灯的防尘罩,3个卡子大小是不等了,有一个宽些。安装的时候必须对准那个宽的卡槽才能装上去。
有个卡槽要比另2个要宽些,大家在安装的时候一定要对准了。
写在最后。13款的凯越在换近光、远光和示宽灯,其位置和空间还勉强可以操作,但换转向灯泡,只能拆大灯总成拿下来换了。不仅换灯泡比较坑爹,灯泡也坑爹的很,泡和灯座一体的,换一个几十块哦!
  • 装饰
