更换左后视镜
1 50 发布于 2014-12-29 14:22:42 只看楼主 热门标准
出于某种意外,我的左后视镜碎了,不单单镜片碎了,就连外壳、边框也碎了。无奈去4S店,一问要换总成,价格也是吓坏我了要将近1000块。像我这样抠门的人怎么会花这个钱呢,所以就去网上买了镜片和外壳边框准备自己更换。等待材料过来,卖主实现声明副厂货,有缝隙,我想有的换就不错了,谁叫我坏了又不舍得花钱呢。下面就是乱七八糟的图,有兴趣的看看,也许对你有帮助。
网上买的镜面
外壳
然后是拆解,其实不难,我带着材料问路边小店,他们说要换就换总成,后来只好自己强拆,反正镜面、边框都坏了,再坏点无所谓。
这个是拆开后的样子,下面半个壳子只有角上一点裂开,用502粘了一下,里面又没坏,我就不知道为什么要换总成了。
那2个线头是后视镜加热用的,很好拔出来的,用钳子夹一下装到新的镜子后面的接头柱子上一样很紧,不会掉下来。
这个是拆下来的边框和新的边框,边框是副厂货,感觉差不多。
副厂货边框按上去了,都是卡子,拆的时候看清楚,装的时候不是很难,把后视镜基座调节到最大角然后套进去慢慢折腾就行,背后几个卡子看看清楚,一般情况下是弄不断的。
找个角度把镜片按上去,太紧的话可以将玻璃镜子后边的圈形卡子全部往里面按一下,上去容易些。安后视镜前一定要把后视镜加热的线给接上去。地上就是换下来的碎玻璃和碎边框。
后盖按上去有点难的,我知道为什么卖家说有缝隙了,我从下往上装,最后按上面的接口,把三个卡子全卡进去就好了,果然在上口有一个缝隙,不大估计半毫米。为了防止缝隙异响,或者震动后开裂,我用胶布贴在盖子和边框上,留下那个缝隙,让后直接用AB胶水灌进去,干了后撕开胶布,用黑的水笔在白色胶体上描一下,你们看看感觉怎么样。
总计花费约100块,基本功能不受任何影响,自己动手其实也不难,不要便宜了4S店。
共3页
1 2 3
