这篇帖子,必须精华!
逍客CVT出事的几部车在新疆,记得是一口气跑了1500公里,CVT就烧了
我一哥们儿刚买了三菱劲炫,在乌鲁木齐,那个就是CVT,
我有点担心,过几天问问他的使用情况吧,还说过年开回山东来
4速的总感觉有点落后了。。。
标致的这台变速器还是保时捷在90初的时候装备的,现在已经用了20年了。。。
所谓的“大家”,
有几个开过丰田调教过的4AT?
有几个真正能把4AT用到极限的?
有几个用过6AT也用过4AT的?
有几个知道6AT修起来的费用比4AT高多少的?
多余的我就不说了。。。
其实主帖都有了,4和6只是侧重点不同而已
就好比买307还是买朗逸,各有各的理由,没什么绝对的对与错
没有“大家”,大众也变不成神车
我也不是为4AT说话,其实主题很简单——不在新与旧、多与少,够用就好
无论多少AT,看过最后部分,特别是打分,你就知道我的观点了
只能说,太成熟了,已经没有改进的必要了
还有比它更成熟的,1889年法国人标志研制成功了齿轮变速箱,最早也叫有级式变速箱,后来叫手动式变速箱(MT:Manual Transmission),此后经历了近一个多世纪的发展。最近5、6十年,基本没变化
楼主不厚道,现在才把这个帖子贴出来,早看了我就买MT得了,害得我搞了个4AT,郁闷ing···
原帖由 阿里巴巴的爸爸 于 2011-08-14 14:45 发表
(事先声明,本人就是个搬运工,这些资料网上都有,本人只负责编辑。个人观点除外)又是个由提问引起的帖子,看到有人问4AT和6AT比到底有多大差距先随便说说我自己的观点吧——6at换挡平顺、油耗相对较低;在急加速时,4at的动力输出明显占优,而且结构相对简单,成本较低,维修较方便AT自动变速箱@@@@@@@@@@@@@@ 分割一下 @@@@@@@@@@@@@@@@@汽车自动变速器常见的有四种型式:分别是,液力自动变速器(AT)、机械无级自动变速器(CVT)、电控机械自动变速器(AMT)、双离合器自动变速器(DCT,常见的DSG是其中的一种)。液力自动变速器(AT)大致有2种结构原…
那几个严禁车还怎么开啊!
不能急加速.不能长时间用S挡.D/S挡行车的时候不能换.那要S挡干什么.
4AT和6AT的维护费用有区别?????
4AT动力输出明显占优?那干吗都换成6AT.而且为什么6AT的加速普遍比4AT好呢?
请教楼主大众国产途观用的6AT是不是也是日本爱信的??求解!!
是的,据我所知大众6AT都是日本爱信的,6速湿式DSG买的博格华纳的
所以他们不遗余力的推7速干式DSG,那个是他们和人合作研发的,具体是谁我没再详查,有可能是德国LUK。但是干式DSG还是有缺陷,需要今后几年不断完善
大众总被变速箱卡脖子,比较无奈
自行车是一切传动系统的祖宗,人的心脏一切发动机的祖宗,人的大脑是一切行车电脑的祖宗
这回应该没错了,都寻到根了
原帖由 FUTURE206 于 2011-08-14 15:15 发表在 21 楼
那几个严禁车还怎么开啊!不能急加速.不能长时间用S挡.D/S挡行车的时候不能换.那要S挡干什么.4AT和6AT的维护费用有区别?????4AT动力输出明显占优?那干吗都换成6AT.而且为什么6AT的加速普遍比4AT好呢?
我没写维护费吧?
我写的好像是“维修”,说维护费也没错,包括保养和维修嘛
4AT和6AT维修起来的难度不在一个等级,如果能拆开变速箱看一下就知道了
4AT动力输出占优,也是有前提的,“急加速时候”,比如0-100加速
4AT升一个档的时间,6AT需要升2个档,升挡速度再快也是有动力缺失时间。
换个说法,4AT的动力响应比较直接
至于6AT加速普遍比4AT好,我不知道根据在哪,请举例说明。
请再仔细看看,有些前提我已经写了
那几个严禁是逍客车主总结出的极端驾驶规则,遵守这些规则,可以避免很多麻烦。我的前提已经写得很清楚了。
还有一段没放上,太长了,放到这里吧,可以参考一下
●现阶段CVT变速箱使用建议
1、行驶时,不要将变速杆拉到N挡、P挡或R挡,虽然变速箱有自我保护功能,有专业技术人员做过这样的破坏性试验也没什么事,但是从前进变后退,从后退变前进档时,最好要完全停住车,在踩住制动踏板的同时再去操作变速杆,否则有可能使变速箱损坏。
2、由于CVT的结构和工作原理,所有的控制都是靠内部油压来进行完成的。所以应按照生产厂家指定的期限检查CVT的油质、油量。重点是油量,车主应该要学会看油尺。油多了阻力会变大,甚至产生箱体内外正压力,油少了压力会变弱,甚至会出现钢带打滑的现象。
3、为了最大限度的提高其燃油经济性,行驶中最好使用CVT变速箱的自动模式。这样可以使发动机和变速器全程保持达到最佳匹配的状态,最大限度利用发动机的扭矩和功率输出,达到经济的车速,从而提高燃油的经济性。
4、由于CVT的结构,假如对其相关的零部件或电路进行检修或断电之后,都要对内部进行一种特殊的设定程序才能使CVT发挥正常的状态。所以,相对于CVT变速箱的维修应去专业的修理单位进行维修。
5、如果车主想加速快的话就以CVT变速箱的自动模式加速,可以全程保持在发动机扭力输出最高的转速,不会有动力波动和换挡“真空期”,因此是加速最快的。手动模式不能完全利用发动机最佳转速,加上换挡耗费时间,所以加速更慢。
6、当心斜坡溜车。不少CVT变速箱在动力接合的初段会发生打滑,如果在斜坡起步,便不能在初段阻止车辆溜坡。所以CVT变速箱车型在斜坡起步时要以手刹辅助。
原帖由 阿里巴巴的爸爸 于 2011-08-14 18:42 发表在 24 楼
呃。。。老乡你好买车主要看用途,还有驾驶人,我是不敢随便推荐的举个例子,假如你身材高、体重大,那就不适合买小车,但是呢,小车一般都相对省油,你选车的时候选省油还是自己坐着舒服,这就看你个人了。当然甲壳虫、SMART这种车要单独计把自己的目标排一下1234,大概就能选出来了反正我还没开过比307的手动变速箱还难受的车,你要是想练技术,就选307吧…
307手动难开 是因为 1。6升发动机 在 1、2、3档之前需要频繁换挡的原因吧?
不知道楼主开的是 1。6 还是 2。0升的。
2。0的不知道好不好开一点。 我同事买的1。6的307 开了好久才开习惯,他说还是以前的吉利开的舒服。
但是1。6的307 在90-140速度期间,加速很给力。
原帖由 阿里巴巴的爸爸 于 2011-08-14 18:55 发表在 27 楼
我没写维护费吧?我写的好像是“维修”,说维护费也没错,包括保养和维修嘛4AT和6AT维修起来的难度不在一个等级,如果能拆开变速箱看一下就知道了4AT动力输出占优,也是有前提的,“急加速时候”,比如0-100加速4AT升一个档的时间,6AT需要升2个档,升挡速度再快也是有动力缺失时间。换个说法,4AT的动力响应比较直接至于6AT加速普遍比4AT好,我不知道根据在哪,请举例说明。请再仔细看看,有些前提我已经写了那几个严禁是逍客车主总结出的极端驾驶规则,遵守这些规则,可以避免很多麻烦。我的前提已经写得很清楚了。还有一段没放上,太长了,放到这里…
按照此理论 4AT依然是性价比最高的自动变速器.
那大家怎么都反应4挡不好用呢?
