第一篇 标致307相关知识
:office:
标致307十大常见多发故障 …………………………………………………………1
标致307驾驶特性全面剖析 …………………………………………………………3
标致307驾驶、保养注意事项…………………………………………………………6
307防盗相关装置介绍 ………………………………………………………………10
如何正确使用千斤顶及307手动工具简介 …………………………………………15
307维修与养护全攻略 ………………………………………………………………16
驾驶标致307的一些特殊体验 ………………………………………………………19
东标专家谈转速与车速 ………………………………………………………………21
有关307的几个问题 ………………………………………………………………22
如何自己初始化307车窗、钥匙和节气门 …………………………………………24
第二篇 维修保养
打腊、封釉及漆面镀膜 ………………………………………………………………25
汽车越冬前的检查和保养 ……………………………………………………………27
轮胎的检查和保养 ……………………………………………………………………28
汽车保养 ………………………………………………………………………………30
正常保养话“三滤”……………………………………………………………………33
机油与汽油详介 ……………………………………………………………………34
第三篇 驾驶技巧
新手上路系列之玩转倒车泊车(图解)………………………………………………39
高速公路技巧图解 ……………………………………………………………………44
高速公路行驶注意事项 ………………………………………………………………45
行车并线原则 ………………………………………………………………………48
路面打滑及视野不良的雨天驾驶技巧 ………………………………………………49
驾驶技巧 ………………………………………………………………………………52
教您行驶前怎样调整坐姿………………………………………………………………53
夜晚应如何驾驶 ………………………………………………………………………54
合理使用车灯减少安全隐患……………………………………………………………55
开车转弯技巧 ………………………………………………………………………56
标致307十大常见多发故障
前言:随着307交付车主已经一年半多了,很多车主已经突破6万公里,大量第一批车主突破2万公里,毛
病应该基本都爆发出来了。根据这1年多的泡坛和故障反映、调查、搜集整理,写个总结。
当然,以下提到的毛病除了第一、第二个算307稍微独特一些且具有较高发病几率的问题,其他的很多车
都有,未必不比307严重,所以本文只供车主和代购者参考,这些毛病的出现给307车主带来了不爽和麻烦
,但并不影响307的优秀品质。所以本文只是表达对于307自身的一些不如意的不满,而不是同其他车比较
得出的:
1、2.0自动档低速熄火:
这个故障是唯一具有安全性影响的,位列第一位,根据调查发病几率:50%。
解决方法:升级最新控制软件,基本能解决。根据判断,应该和油品质量有关,同时2.0的怠速过低
,一般只有600多,低于其他车的怠速转速。东标新软件的实质应该就是调高了一点怠速。1.6的发动机怠
速稍高,700多,同时对于油品更加适应,所以没有行进中熄火情况出现过。
2、1.6排气管异响:
这个问题始终没有得到根本解决,位列第二位,根据本坛调查发病几率:超过60%,由于对车没有什
么影响,屈居次席。
解决方法:目前只有通过更换球头垫片,但是没过几个月还会出现。这个和1.6排气管连接方式和球
头材料有关,经过高温磨损原有石墨表层后,导致金属磨擦。2.0的结构不同,没有此问题。
3、发动机漏油、渗油:
1.6和2.0比例差不多,都有一定比例,根据本坛调查,2.0比例甚至稍微高些。漏油需要维修,但渗
油则没必要,渗油对于使用几乎没有影响,但是对于用户心理打击较大。
4、后轮刹车异响:
307后轮磨损比较厉害,特别是其中有一批使用的是bosch的,但是不管是bosch还是lacus,都有较多
人抱怨。应该是刹车片材质不均,划伤了硬度不足的刹车盘导致的。
5、手动档30公里时速抖动(自动档有少量):
130所谓的共振其实还是四轮定位有问题,这个就不提了,高速共振和跑偏不是307的问题,307在同
类车中丝毫不多。
但是30公里抖动则是属于原因不明,大概无非也是共振或者加速油供应不足两种说法,还好这个有4S
的解决方法,可以参考我置顶的故障贴。
6、冬天冷车手动档进档困难:
这个也算各车通病,变速箱油还没有润滑全部,只有靠慢慢溜车热车来解决。主要还是体现在1档和
倒档比较难进。总比同事的宝来好,自动档的新车竟然不热车就无法完成升档,每次都是我要等他热车。
7、自动档换档顿挫(手动档有少量):
这个和开车习惯有很大关系,完全适应307的人基本没有这个问题,像我,只有在完全没注意油门的
时候才能体会到。当然这也是307的自动档只有四速,同时307更重视高速档,低速档齿比比较稀疏导致的
自动档基本不顿挫的车不多,4速的不管怎么调较都有,程度不同而已,也只有无极变速或者6速自动
变速箱会显著减轻。
8、后门密封不良:
导致后门关门声音不好听,容易进水、进灰,导致部分裸露件生锈和行进高频啸叫。加装密封条后有
所改善,但并未彻底解决;
9、水泵的高频啸叫和碳罐电磁阀的嗒嗒声:
这个也是让307的TX头疼不已,不过同样头疼的也有很多种车。
10、防尘罩脱落和高位刹车灯异响:
这个也有一定比例,还好都很简单,用双面胶粘好重新装好就是了,自己搞定。
未列入的还有:
后座热熔(未入选理由:已经彻底解决);
1.6自动档D档开空调怠速抖动(未入选理由:出现机会较少,怠速时无法满足空调需求);
发动机防污染报警(未入选理由:只要有这个功能的车,都会出现,除了少数机械故障外,无非是油
品质量不好、节气门脏或者天冷三元催化工作不正常导致的,此时只有报警,而stop灯未亮,可以继续行
使)。
门内卡子被拉脱导致无法开启(未入选理由:主要是副驾驶,因为同时拉门和按中控开门导致中控暂
时失灵,手工开门又遇到外边同时硬拉,机会很小,但是反映了里面卡子强度不够,话说回来,强度太大
说不定拉断了。)
自动空调出热风(未入选理由:根本不是毛病,不会调节而已。)
玻璃水喷的到处都是(未入选理由:由于玻璃大,所以距离要远,喷的到处都是,还留在前盖上很难
看,看在视野好的面子上你就忍了吧)
标致307驾驶特性全面剖析
每一款车都有各自不同的驾驶特性,很多车主都想了解一下自己的爱车究竟怎样驾驶才能达到最好的性能
,最经济的油耗。尤其是对那些在操控性上一向赞誉有加的车型。标致307就是这样一款车型,因此对标
致307的操控驾驶做一个深入的分析,相信对绝大部分的307车主有着最实际的意义。
1.6升手挡307并不属于“堵车时操作便利”的车型
经过长时间拥堵路面行车,发觉1.6升手挡307的特性并不属于“堵车时操作便利”一类。原因分别来
自低速扭矩并不完美的发动机与307较重车身的组合以及一挡并不容易挂入且速比较大的五速手动变速箱
东风标致307的1.6升发动机最大功率78kw/5750rpm、最大扭矩142n.m/4000rpm,是典型的高转速发动
机。也就是说,驾驶员驾驶时只有让发动机维持在一个较高的转速,才能使车辆获得较好的动力,即人们
通常形容的“给油就走”、“油门反应灵敏”。
起步时,尤其是堵车路面频繁起步时,人们通常不会将发动机转速打得太高。1.6手挡307自重接近
1.3吨(1293kg,同样的1.6发动机使用在国内外多款标致、雪铁龙轿车上,而国产307是自重最大的),
发动机怠速转速800转,启动时油门稍微跟不上车体就会产生抖动。
影响堵车时情绪的还有变速器,307的五档手动变速器操作感一般(和大众的变速箱当然是存在一定
差距),起步时经常用到的一挡比其它挡位略为难挂,进挡过程中总会感到有一个阻碍点,偶尔还会发生
推不进挡位的情况。也许是为了照顾低转速发动机拖动较沉车身的缘故,能感觉到变速箱一挡速比设计得
较大,堵车时别人用一挡就能跟上前车,307就需要挂上二挡,堵车时驾驶员的操作量有所加大。
2000转、二、三挡急加速全车“非正常”抖动
车子跑了几千公里,其间发现一个不应该出现或者说让人感觉很不舒服的问题——车辆在二挡(或三
挡)、发动机转速在2000转左右大脚油门急加速时,车身会剧烈的抖动——车内人员可以感到整个车身都
在颤动的“非正常”剧烈抖动。而使用相同发动机的爱丽舍、富康等车就没有此问题。
这个问题对于1.6升手挡307来说不是个案,但可以解释:
抖动现象还是和发动机特性以及307车身较沉有关(车重更轻的爱丽舍等车就没有发现此问题),
2000转时发动机扭矩输出对于1.3吨重的307来说还是不足,在这个转速急加速,发动机出力难以应付较沉
的车身以及速度增加的需要,造成发动机剧烈震动,从而带动整车颤动。
解决办法是改变驾驶习惯——发动机处于2000转时不要急加油,缓慢给油直到发动机转速达到2500转
以上才可进行急加油操作。否则对发动机、离合器、变速箱等部件都会造成不良影响。开惯了低转速发动
机轿车的驾驶员就该注意了,1.6的307要想获得活跃的动力表现,从一挡开始就应该避免低速换档,虽然
作为家庭用车,我们不可能按照理论值在4000转左右换档,但追求提速效果时换档转速至少不要低于2500
转。
高速表现优秀且燃油经济性明显
通常的路面才是1.6升307更适合的路面,高转速发动机的特点这时可以发挥得淋漓尽致。
1.6升307在高速路段和低速路段的表现差别明显,在一次北京至天津的“城际旅途”中,这种高、低
速路面的表现差异更是让人印象深刻。在通畅路面上,四挡的提速和五档的高速行驶78千瓦的发动机都能
很好的完成任务,3000转以上才是这台发动机自我感觉最舒畅的阶段。在高速公路上,307可以随油门的
下潜把时速表指针推到150km/h以上(雷达测速的出现没能让307肆无忌惮的继续加速)——整个过程是靠
发动机出力,而不是依靠软磨硬泡把速度悠起来。
“城际旅途”中307共行驶了529公里,包括300公里的高速和229公里的城市拥堵路面,耗油40升
(93#,39.9L),百公里平均油耗约7.54升,比平时完全在市区行驶的百公里9.2升要好许多。
高转速发动机需要相应的驾车方法
从发动机的工况图上我们也可以看出,307的1.6升发动机转速在1500转时的扭矩约122n.m,1000转时
估计也只有110n.m(图上未表示),只有当转速拉到3000以上(3500至4500转)时,发动机才能发挥出最
佳工作状态,令车辆呈现出活跃的动力表现。
307的1.6升发动机(TU5JP4)是典型的高转速机型
对于307的这台1.6升高转速发动机,推荐诸位307-1.6手挡车的车主尽量打破低转速(2000转以下)
换挡的习惯,驾驶1.6升307时发动机最佳换挡转速应该维持在2700至3000之间(获得最高动力输出要保持
在4000转上下,但对于正常行车来说并不需要)。一些车主会担心接近3000转换挡会影响车辆的使用寿命
,其实不然——经常低转速行车、低转速急加速会令发动机经常在小出力、大负荷状态下工作,反而会对
发动机造成不利影响,且容易造成发动机积炭。
希望大家在了解了1.6升手挡307的特性后能够用最适合的方法来驾驭车辆,不仅可以发挥出307应有
的动力水平还可以避免对车辆寿命的影响。而对于变速箱一挡速比较大、入位不顺畅的情况的“狮子特性
”,实际点说只能靠车主自己来适应了。
标致307驾驶、保养注意事项
1. 倒车灯
由于307的倒车灯只有右边有, 晚上如果倒车可能左边看不清楚, 那么这个时候你可以把后雾灯打开,
能收到不错的效果, 另外红色有利于在旁边行走的人引起警觉。
2. 自检灯光
前灯:晚上你在跟车的时候, 前方的车辆如果是比较新的大客车, 那么这个时候你可以从前方车辆的
倒影看出你的灯光, 这样可以自检后灯: 在光亮的玻璃门附近倒车, 屁股对着玻璃门, 从反光镜观察尾部
灯光。
3. 前排头枕
没事别随便卸下来, 里面有个锁, 要装回去有点难度的。
4. 遥控车门钥匙
尽可能不要和手机放在一起,而且在打电话同时又拿遥控钥匙开车门的话,可能导致遥控钥匙的遥控
功能暂时失灵。如果遇到上述情况时,只有用钥匙强制开门。这时,车车的防盗器一定是警铃大作,你要
迅速的将钥匙插入车锁内,打开车车的电源,警铃就会关闭。
5. 用摇控器关门时有声音发出(有点象鸭子在叫),请检查车门、后备箱或引擎盖时候关好。
6. 按住光盘数字顺序健4秒-取出下层CD 。
7. 多功能显示屏上显示ICEALARM(结冰)这没事,这只是一个警告。表明外界温度低于零度了。
8. 夜间行车如果对路面情况没有底, 开大光灯要被对面车辆抗议, 那么你可以开前雾灯, 亮度大,
但是又不至于影响对面来车司机的视线 。
9. 汽车控制台上方不要粘香水座类的东西 ,在拿下来的时候 会把控制台粘坏。
10. 不知道冬天除雾的时候,自动空调该怎么设置 ----直接按扇形的那个按钮, 手动空调拨到扇形
方向。
11. 短时停车不应关闭发动机,有些司机为省油在短时间停车时常常喜欢把汽车熄火,其实这样不仅
费油,而且也损伤启动机,启动机的使用寿命是有限的,多次开启势必会降低其寿命。而每次启动,汽车
启动的瞬间要消耗较多的燃油(大约要比发动机正常工作高20%),所以在短时间停车时,最好不要关闭发
动机。
12. 夏天, 天气不好的时候, 开冷空调, 前档外侧容易结雾(不是里面): 307为了车内在冬天除(内侧
)雾迅速, 将向上吹的风调得很大, 还是也最冷, 那里外侧容易结雾, 特别在天气不好, 湿气大的时候,
你可以用一些装饰物, 或者直接用报纸盖掉一些出风口, 外窗结雾的现象能解决。
13. 前面物体与雨刮器等高时,说明307的前保险杠与前面物体正好贴紧。
14. 在比较快速的路上, 如果发现后面有较大车辆(或者制动性能明显不如307的车辆)碰见路口有情
况, 请提前刹车, 让后方看见你已经刹车, 否则, 追尾危险。
如果后车跟得紧, 在路口千万别见黄灯就停下来, 这种情况, 在保证安全的情况下, 给一点刹车, 让
刹车灯亮, 提醒后面的车, 而自己能过就过掉这个路口吧。
15. 如果您遇到电器设备上的问题需要拆装蓄电池时,建议您最好不要这么做。因为车内系统的所有
数据几乎都要经过一个叫BSI(The Built-in Systems Interface)的部件。而BSI自身对于蓄电池的供电
要求是很高的。一旦切断蓄电池,很可能导致标致307各个系统内的数据丢失,其后果不堪设想。专家建
议不到万不得已,千万不要私自拆装蓄电池。最好到当地东风标致特约服务站进行检测与维修。如果真要
拆装蓄电池,一定要在车彻底熄灭且车上任何电器设备均关闭的情况下,等上至少2 min,再拆装蓄电池,
以保证307各个系统内的数据不会丢失。为稳妥起见,您最好事后再到当地“4S”店对系统进行检测。
18. 偶的是自动挡,自动档车型使用D档爬坡时,如果感觉到怎样踩油门也不能使发动机输出的动力
像行驶在平坦路面一样强劲,应当立即换到高扭力的低速档爬坡(手动模式下, 减一挡),这样不仅省油而
且还能降低发动机的磨损。城市道路遇到上坡不要猛加油,应该在上坡前加油,提速。
19. 关于省油, 大脚油门和刹车都是307油耗高升的元凶,(我自己作过对比试验, 一箱油粗暴驾驶和
温柔行驶可走距离差不多要差80~100公里), 视线放得远一些早收油门绝对能省油,而且这样一点也不见
得比继续加油直至最后关头才急刹车慢。
20. 夜间弯道行驶, 一定要近远光灯变换, 提醒前方各方向的其他车辆。
21. 晚上在向右后侧倒车入位,但又吃不准马路牙子的位置时,可以将在倒车前将右侧后视镜向下调
节直到可以完全看到路面。这样倒车入位又安全又快。
22. 晚上在向右后侧倒车入位,但又吃不准马路牙子的位置时,可以将在倒车前将右侧后视镜向下调
加点补充:
只在长距离直线倒车时才采用透过车窗直接观察的方法,其余绝大多数时间应该利用后视镜倒车一般
情况下倒车时最需要注意的是处于车身侧面的低矮的障碍物、地面的凹陷等,这些是从车窗里看不到的!
要应付这样“险恶”的环境,必须依靠后视镜!另外通过后视镜进行观察、倒车时,不需要回过头去,比
较容易兼顾车头的动态,不容易发生车头刮擦障碍物的情况。
右反光镜在倒车时的主要用处是观察车身右侧有没有障碍物、轮胎离路沿的距离等。由于307车身高,
原厂反光镜不能清楚看清右侧的路面情况,这时可在倒车时将右反光镜的角度适当调低10—20度,反正307
的反光镜是电动的, 闲着也是闲着。
23. 307的外后视镜确实小了点, 变道的时候一定养成SMOG的习惯(S---singal--转弯信号灯, M--
mirror--看后视镜, O--overshoulder -回头看B柱后面, G--go--确认安全以后加速变道。)
24. 还有一点忘记了, 很重要的倒车的时候请您关掉音响, 并且解开安全带!倒车的时候, 身体活动
范围要比正向行驶时候大得多, 这个时候请解开安全带。关音响就不用我说为什么了吧。
25. 自动空调,每次开启是总要启动压缩机。
小技巧:开空调时,不按AUTO键,直接按OFF键,回到关闭前的设置。避免启动压缩机。(这点偶不是
特别明白, 望解释)解释:这一条仅对,关闭前没开压缩机的情况下有用。除了夏天,其他时候基本不需要
用空调。因此,非常有用。
26. 停车时如果发动机还在运转,后排乘客先开门,会触发双蹦灯。
27. 在车内等人时,可以直接按锁门键,避免别人从外面开门。
28. 关闭发动机拔出钥匙,如果听到电子提示音,说明停车时车子状态不对,档位,手刹等不在原位
29. 长时间轻踩刹车缓速行驶,可能导致刹车行程变长,制动时需要加大踩刹车力度。
30. 即使用ECO模式,发动机转速也比平常要高,在以下条件满足的情况下,可以关闭四窗而不用空
调。
a 室外温度合适
b 高速行驶不宜开窗
307出风口会随着行车速度的提高而加大出风量,如果风太热或太冷,可以通过改变空调温度然后关
闭空调的方法,来调节风的温度。
31. AT系列使用定速巡航之前,可以把变速箱调成手动模式,这样可以避免定速巡航启动时变速箱降
档急加速的模式。
32. 路况好的话尽量用定速巡航--省油~~~~
33. 307AT都是2500转以上才换档. 遇长下坡或山路连续下坡, 将自动模式换为手动模式,2000转就换
档,利用3档或4档高档惯性滑行, 省油。
34. 除非必要,起步的时候不要狠踩油门,还有转速很低的时候也不要狠踩,否则油耗会很高,也很
伤发动机和变速箱。
35. 除非必要,起步的时候不要狠踩油门(就是一脚到底的方式),还有转速很低的时候也不要狠踩,
否则油耗会很高,也很伤发动机和变速箱。
36. 手套箱的空调出口可以调节。手套箱的空调出口可以调节。箱子上方的空调出口有旋钮,可以调
节或 关闭冷热风.旁边的托架放行车手册或书本正好。
37. 我又发现一个, 在冬天的时候, 自动空调想开暖气的话, 不一定要把AUTO打开, 在ATUO模式下,
把温度调高到23--24, 然后开ECO模式, 出来的风就是暖风, 然而这个时候压缩机是不工作的, 那个暖风
温度已经足够了。
38. 停车熄火前或者点火前应关闭所有电器设备, 包括CD, 空调。否则启动电机会很吃力的。
39. 还有建议大家不要用安全带护肩, 因为装了那个, 安全带收不到位, 长时间以后会影响安全带的
性能。
40. 没有天窗的TX, 可以采用开对角线窗户的方式换气。比如左前+右后, 或右前+左后。
41. 后备厢装货物尽量往里面放, 并且用网兜固定!!!307是前驱车, 后备厢如果配重大, 并且重心靠
后的话, 上坡会让前轮失去一部分抓地力。
42. 想明白自排挡换档的时机,就知道手排档换档转速应该在2500以上为合适,还有很多TX们开手排
换档总是容易顿挫,没办法只能半离,要知道半离多了只会加速你的离合器的磨损!其实除了一挡起步应
该半离,倒车入库用到半离外,偶觉得能不用就别用半离,比如过弯,比如1档换2档,甚至3档!如何避
免换档引起的顿挫呢,一要在高转速换档,二就是掌握一个小巧门,就是换档速度要足够快,快到让转速
下降到不低于已挂入档位在当前速度下应有的转速时,就换档完成,同时给油加速加档!
43. 锁车走人时,如果有窗户未关,不需要一个一个地关窗户,再关门。
只要离开车子后,长时间地按遥控的关闭按钮即可。
会一次性自动关窗、锁门。
44. 307长期不踩急刹车,刹车变得有点软,如果紧急情况下感觉第一脚刹车无力的时候,请用最快速
度踩住(不是踩下)第二脚刹车。
45. P2.0AT,好像不是AT的只要是有带天窗的都没有眼镜盒了,这样眼镜就没地方放了,我发现有个
地方放眼镜刚好!就是在后视镜和前档玻璃的连接处,其实看起来就象是人的鼻梁似的,把眼镜折起来镜
片朝上,刚好放着两边的突起刚好顶住镜片边缘,我放了很久了,毫不影响,随手拿来很方便的!
46. 临时停车,后门有人下车,关门后,中控仍然显示亮的,但是刚刚开过的那扇门是不用解锁就可
以再次被打开的,所以如果保险起见,请按两次中控锁重新锁门。
47. 冬天晚上露天停车场停车, 请不要将车头对向北方. 这样利于对发动机仓内的保护, 至少不对着
北风吹可以减少机舱内结冻的可能, 还有就是湿度大的时候, 前挡不容易结霜.
48. 天寒地冻的热车小窍门
天冷的时候不开空调,而用车内循环,这样很快空调口就有热风吹出来,而且水温不超过2分钟(有待证实
, 但是偶这样的做法可以保证1分钟之内, 怠速转速到900) ,就可以升到70度乐。
49. 夜间停车如果经常停草地上的, 建议把底盘装甲做掉. 夜间草地上湿气很大的, 久了, 底盘还是
会锈
50. 冬天好好保护翼子板
天气冷了,那个软性的翼子板变得很脆,在冬天,注意你的翼子板吧,很容易破啊,偶的已经被一次小碰
撞,给碰了一个角了,发现那个符合材料很脆。
307防盗相关装置介绍
关于防盗和锁,几次大的争论中,多数TX还是没弄明白,还是将我见到的有关概念都简单介绍一下,从最
简单的开始:
1、门锁:传统的机械锁装置,每个门都有,打开,估计对于小偷来说不是分钟,而是几秒的事情,即便
打不开,玻璃总归好弄的,所以车内不要放置重要东西,不要引起贪念,不怕贼偷,怕贼惦记。
2、CD防盗:307的CD是有密码的,拆掉后无法继续使用,偷了也没用(XS的新CD无该功能)。
3、中控锁:中控锁其实严格意义上不是防盗用的,而是中央控制门锁,是各个机械锁装置的联动机构。
对于比较高档的中控锁而言,可以遥控,可以设定车速自动上锁,可以设定误操作自动上锁,可以设立离
开即上锁,可以设定什么门对于中控是否全部解锁,总而言之,受软件控制,可以设定无数的方案,无非
是如何选择而已,至于307的选择方案大家也知道了,其实还提供了一些其他方案,只不过4S一般不愿意
操作,目前提供的对于厂方来说就是最优方案了。中控锁带个锁字,对于安全防盗也很好意义,虽然并不
提供根本性的硬件保护,还是提及一下,免得被大家误解。
307配备的超声波信号的中控锁。
4、发动机芯片防盗(电子防启动装置):以下有详细介绍。
国庆期间,某些论坛发生过大讨论,起因是某人发了一个帖子:今天国庆,没事做,把钥匙拆开了,看
到里面的东西,觉得不可能有芯片了,于是就做了下面的实验.
1.把只有前端金属棒的东西拿出来,拿去发动车了,结果一切正常,没有各位想象的几秒发动机息火,
各位可以想到有些不对劲了吧!!
2.为了证实确实没有心片,拿钥匙到外面的配钥店里配一条机械相同的,回来发动,结果....各位都应
该知结果了吧,你不信,可以自已做一下实验,不是很难的!!!!
该帖引来激烈争论,无数TX从理论上来回击楼主,但是楼主没有及时回应,而且以实验为依据反驳理论,
最终不少TX拆开自己钥匙,发现芯片,公布照片,但是楼主还是以其实验为理由拒绝承认,大家由于不知
道非法启动会有什么后果,不敢做直接实验,为此中只有我是XS,最终还是忍不住了,前往做现场验证,
以免不利后果。
实验1:拆钥匙:把钥匙打开,看见同其他TX发布照片中同样的情况,看到隐藏的芯片。
实验2:将钥匙分为塑料段(含芯片)、齿条段(即前段铁片),单用齿条段,将塑料壳留在10米外,时
间超过几分钟后,用齿条打开车门,启动发动机(光用铁片打开车门需要两只手,进入点火位后,光用手
完全无法拧动这个无把的钥匙,必须用工具配合),连续点火5次,均没有启动成功。
装好遥控(带芯片),一次点火成功,回复正常。
实验3:为测试对码距离,将带遥控的塑料壳留在车内,用齿条段也无法完成点火。不断将距离拉近,仍
无法点火,最终是将钥匙塑料壳带锁的一面放置到钥匙孔1-2厘米,也就是我以前提出的灯光对码感应的
发生位置,接着如同预期的顶灯亮了,随即转动钥匙,点火成功。
实验结论:1、307全系列均有发动机芯片防盗,芯片位于钥匙内,为飞利浦芯片。
2、自配钥匙无法完成发动机的启动,307的发动机芯片防盗作用是阻止点火启动。
3、对码距离为数cm之内,这也证明我发现的灯光感应功能就是感应对码功能。
4、那个帖子的人的实验是有问题的,无论从芯片的存在,还是点火与否,甚至是手是否能扭动齿条段均
是做了虚假陈述。
另外在辩论中,发现部分TX所理解的内容有误,这无疑也是那个帖子暴露的问题,是好事。
1:XT和P的超级防盗锁和防盗报警器和发动机芯片防盗完全是两回事。超级防盗锁和防盗报警器主要就是
超级锁止和空气扰流报警器,这是XS所不具备的。
2、芯片不是在齿条上,也不是需要用电的,距离也没有所说的很远甚至几百米,只有短短几厘米!
3、钥匙的遥控功能和芯片是分开的两个功能,即使电池没电或者XS备用钥匙无电池,也不影响启动车子
4S专家意见:307全系列都有芯片防盗,芯片是装在钥匙内,即使是XS备用钥匙也有,不需要供电的,当
靠近点火钥匙孔或者插入时,车内的车载电脑自动扫描截获芯片数据,完成启动。
用自配钥匙无法启动发动机,如果有人试图非法启动,对发动机也无伤害,等于没发动过。
钥匙丢失可以注销密码,导致芯片失效。
重大说明:我问:307的密码是每个钥匙固定的吗?
答案:不固定,是滚动编码的。
我问:不会吧?不是有密码卡的吗?
答案:对,那是原始密码卡,但是每次启动都是不同的编码,以防止被截获破解。所有滚动密码也需要这
个密码卡,不然钥匙丢失,岂不是连4S和东标也无法处理了?这个原始启动密码不仅客户手中有,东标手
中也有备份。
我问:有什么证据吗?
答案:本来就是这样,东标为了保密防止恶意破解,并没有公布的很详细。非要证据的话,告诉你一个证
据,如果使用备用钥匙,备用钥匙的对码时间要慢得多,启动时间也长,因为原先钥匙是滚动对码的,备
用钥匙此时只是原始码,必须核对原始码。第二次启动就和以前一样快了(备注:这段问答纯属专家意见
,并不代表一定存在,东标也从未提到过,个人感觉还是有的,因为飞利浦芯片介绍中有这个功能)
呵呵,原来307还是滚动密码防盗,最先进的技术。
从这件事情中,可以看出307所使用电子技术是很好的,即便是307在配置资料中从未提到的发动机芯片防
盗,也不仅有而且先进。充分证明:东标不会宣传,但是不偷工减料。
还可以看出:绝大多数307TX对于307的技术和厚道是认可的,即便毫无证据也基本采取信任307的态度,
这也是无数发现的新功能留给大家的印象。307声称有的一定有,说没有的也有(顺口提一句:我问了专
家后轮随动技术到底有没有?明确回答有)。
另外,虽然配置表上没提,但是其实307说明书第50页写的很清楚”电子防盗点火锁:一旦关闭点火开关
,电子防盗点火锁便会锁闭发动机控制系统,并且阻止汽车被撬锁后发动“。这个证据够充分了!
这个防盗系统还同外部报警系统(探测非法开启车门、行李箱门或发动机罩的情况)、车内超声波传感器
(探测车内空气运动)报警系统相连。
5、超级防盗锁(也叫闭锁系统,超级锁止,XS无,XT、P的该功能可能于数月内取消,可能不再能实现断
开门内开启装置了):
这是遥控中控的补充,作用于其它部件,以提高防盗方面的安全性。
配备传统中控系统的车辆,只要打碎车窗玻璃即反手从内开启,进入驾驶室。
而307:
1、取消传统车门上的锁止键,统一在中控台上设立一个中控按钮开关键进行统一日常操作;
2、随着超级锁止(连续按锁车键),可以使车门开启操纵装置(车内碰锁、安全按钮)断开、失灵。
另外它不仅使车门操纵装置失灵,而且也可操纵玻璃升降器和电动天窗的锁闭。XS不能实现操纵失灵,但
可以升起玻璃。
同上一功能配合,从而使得小偷打碎玻璃进入汽车的难度大大增加。不能开门,只能爬了。
这也就是为什么很多TX把家人锁在车里,而家人就出不来了的原因。
6、防盗报警器(空气扰流防盗报警器,XS无):
该报警器有两部分组成,1部分是传统报警器,并同其他防盗措施相联,非法开启车门、进入、非法启动
都可以让警铃大作。
更重要的功能是空气扰流的探测器,车内的几个探头就是做这个用的,因此这个报警器获得以下功能:
警报器有多种保护功能:
-外部报警:当某车门、后尾仓、发动机罩或天窗打开时,警报器发出警报声;
-内部报警:当驾驶室内空气容量发生变化(车窗玻璃破裂或内部物体移动)时,警报器发出警报声;
-防牵引报警:当有人试图抬起或挪动车子时,警报器发出警报声。
下车一分钟内用遥控器锁闭或超级锁闭后的那一刻起,警报器启动(红色信号灯一直处于闪烁状态,从外
面可以看见,大约每秒闪一次);
-当警报器启动时,发出警报声,转向指示灯闪烁三十秒钟;
-警报器报警后,警报器可重新处于监控状态。
关闭:- 用遥控器打开汽车(红色信号灯熄灭)。
注意事项:-如果警报器连续启动十次,第十一次将不再有反应;- 如果红色信号灯快速闪动,这说明警
报器在驾驶员不在时启动了。插入并转动点火开关钥匙即可使其停止。
-如驾驶员想让某车窗半开着或把宠物留在车里,他必须只选用“外部报警”功能;
-当警报器启动而遥控器失灵时,必须用钥匙打开车门;警报器报警时,要在十秒钟内转动点火开关钥匙
,才能取消警报器功能。
家人或宠物被锁在里面,甚至遮阳帘的脱落、车窗未完全关好,都会被报警的。
回复几个问题:
1、后备箱没有单独锁?
没有。有单独锁,不仅不方便,而且还更不安全。只要有锁眼,小偷就能在几秒钟内打开,没有锁眼看你
怎么开?所以小偷开启后备箱的方法只能是彻底打开车,把后排拉开。这样也行的话,就没有任何一款车
安全了。
2、中控设计不合理?
中控的设计取决于对车祸安全、车辆安全、方便几个方面的综合取舍,不能单一考虑。目前的就是东标给
出的最优方案。对于中控来说,没有比比利时锁止更安全的了,可是真让4S激活该功能,估计没人愿意要
3、踢了,碰擦也不叫?
不叫,除非导致空气流动了,防盗不是用来防这些的,那些乱叫的才是垃圾,靠的近都叫,叫多了扰民,
而且你也不会在意了,还记得狼来了的故事吗?配备那种低级防盗器的,叫了基本也没人去看,但是307
叫了,就必须去看。该叫则叫,不该叫坚决不叫!
4、XS需要加防盗吗?
不需要,市面上的电子防盗器几乎没有比307的发动机芯片防盗水准更高的,而新电子防盗器的加入必然
取代原防盗系统,千万别信那些可以并存的说法,只要是电子的,必然改变,只有机械防盗器才能并用,
但是那些只是告诉小偷说我费事,偷别人的吧而已。其实307已经达到这个目的了,比307的好偷的车满天
飞,更重要的是比307好卖又贵的车也到处都是,有空费事偷307,干脆偷雅阁、桑车好了,好偷、好卖、
还能卖高价,又不容易被抓。这才是防盗的根本
如何正确使用千斤顶及307手动工具简介
车辆被千斤顶顶起时,决不能启动发动机,因为发动机的振动或车轮的转动,都会使车辆从千斤顶上滑下
来造成危险。
各种车型的汽车为确保安全,使用千斤顶时一般都有固定的位置,不能用千斤顶支在保险杆、横梁等
部位。
维修人员千万不能在没有支撑的车辆车下工作,更换车轮时,乘客不能逗留在车上,因为他们的运动
可能引起车辆从千斤顶上滑落下来。
如果在换胎时没有千斤顶,可根据拆换轮胎的位置的不同,采取不同的应急措施。
拆换双轮的外侧轮胎时,可使车的内轮停在垫有适当高度的木块或石头上,使外轮胎悬空更换。要注
意拉紧手制动和塞好前轮。
下面再介绍一下307的千斤顶及手动工具:
所属“门派”:神龙汽车有限公司
“武功”特点:作为法国车系的代表者,标致汽车一直以浪漫随意和时尚舒适而著称于世。在与神龙
汽车成功联姻后,标致这头异域雄狮是否能笑傲中国车坛,还要看市场宣传和售后服务这两大招数。不过
就目前市场的销售态势来看,东风标致307还是势头强劲~!反映在随车工具上,东风标致307也确有自己
的独到之处。
所用“兵刃”:东风标致307的随车工具包括:三角警示牌、千斤顶、拖车钩、轮胎扳手、轮胎螺母塑料
钳、轮胎对齐螺栓以及杂物固定网兜。
307维修与养护全攻略
【驾“狮”心得】
拥有东风标致307的车主一定不会为自己的“小狮子”动力不足而发愁。因为不论1.6 L亦或2.0 L排
量的发动机,只要您够胆量、有勇气,将车速拉到170 km/h,应该是不费吹灰之力的,2.0 L排量更是可
以达到200 km/h的惊人速度(安全起见,车主最好不要达到这个速度)。但仍有部分“狮友” 还是对“
坐骑”的起动速度有一丝不满,认为与同级别高尔夫、赛纳等车型相比,起步时提速较慢,好像“小狮子
”有些中气不足,尤其是在爬坡道的时候更加突显出来。为寻求这一现象的原因,本刊记者特别请教了东
风标致307售后维修专家。原来标致307配备的是一台典型的高转速发动机。因此在前期功率曲线攀升阶段
(2 000 r/min左右时),驾驶感觉比较柔和,无法让您体会到真正的实力。等发动机转速提升到3 000
r/min以上后,喷涌的动力才初步得以释放,中途加速灵敏有力,而此时也能获得强烈的推背感,仿佛苏
醒后的狮子般带有一定的攻击性,咆哮的“坐骑”必会使您充分享受急速的乐趣。同时,由于高转速发动
机的缘故,专家建议加挡时的发动机转速最好在3 000 r/min左右,这样既保护了发动机和变速器,也更
能体现您心爱“坐骑”的加速性能。如果在城市路况,驾驶者也要尽量保持发动机转速不低于2 500
r/min,否则汽油燃烧不完全,油耗会大大增加。有些自动挡的车主抱怨驾驶过程中时有顿挫感,关于这
一点您大可不必担心,因为这是非常正常的现象,您只需把好转向盘专心驾驶即可。此外,由于307车身
比较高(达到1 536 mm),笔者建议您在通过两侧有高大障碍物(建筑物或高大货车)的路段时尽量减速
行驶。这样可以减少因空气涡流对汽车通过性能产生的影响,提高行车稳定性、安全性。
有些“狮友”曾经遇到这样的问题,昨天还用得好好的遥控器,怎么睡了一夜,第二天早上就失灵了
呢?这时想想您的手机是不是和遥控器在一起“睡”了一夜啊?由于东风标致307原厂配备的遥控器内装
有芯片,如果长时间和手机一类有电磁辐射的用电器密切接触,就很有可能被消磁。这时您千万别着急,
用车钥匙是可以直接打开车门的。为了避免今后再遇到类似的情况,您最好先去当地东风标致特约服务站
(标致蓝盒子)做一个遥控器的重新匹配或初始化。有了这样的教训,相信您的手机以后会远离遥控器了
这里要特别提醒众“狮友”们,由于东风标致307特有的超级锁止装置,一旦激活,车内一定不要留
有儿童或宠物。因为在超级锁止状态下,车内的超声波空气流动传感器会起动,一旦车内有儿童或宠物活
动,传感器就会监测到异常信号,汽车随即会自动报警。报警的噪声扰民是不用说了,最主要的是如果车
主长时间不在现场或者忘记了已经起动超级锁止功能,那有可能会导致车内儿童或宠物因缺氧而出现生命
危险。因为在这种状态下,无论车内车外的的人都是无法打开车门的,只有用遥控器才可以打开。
前些时候有“狮友”反映,驾驶时在司机侧脚部空调出风口会吹出热风,尤其是在炎热的夏季,最是
令人难耐。解决这一问题的办法其实很简单,那就是车辆起动后最好进入自动空调模式,许多车主会认为
这时空调系统已经起动,压缩机开始工作,相应的油耗也会增加。其实只要您不按下空调控制面板上的
A/C键,空调系统是不会工作的,更谈不到油耗的增加了。
空调系统进入自动模式及经济模式的优点主要表现在:
⑴ 空调压缩机此时不工作,不浪费能量,对车主而言达到省油的目的。
⑵ 车内空气可以不断更新。
⑶ 空调系统会根据所选择的舒适度自动调整,使车内温度最适合乘员的需求。
【电器设备】
东风标致307独有经济模式即“ECO”模式,停车后如果不马上关闭电源,则车上部分用电设备如收音
机、转向灯、大灯和雨刮器等,能继续工作,但只能维持30 min的时间,过时系统会自动关闭这些用电设
备的供电。遇到这种情况车主不要嫌麻烦,您只要再起动一次车或者将钥匙拨到CC挡使系统重新启动就可
以了。在这点上,307的设计者主要是出于节能的考虑,因为有些马虎的“狮友”可能忘记拔车钥匙,使
蓄电池白白地放电,欧洲人的节能、环保意识由此可见一斑。有些“狮友”可能遇到这样的问题,车辆行
驶过程中会发现舱内顶灯一闪一闪,这可不是蓄电池没电的现象,看看您的4个车门是不是都关紧了?如
果4门中有忘记关的,或者没关严的情况,顶灯是会一闪一闪提醒乘坐人员的。其实这点在307的多功能显
示屏上就有提示。
如果您遇到电器设备上的问题需要拆装蓄电池时,建议您最好不要这么做。因为车内系统的所有数据
几乎都要经过一个叫BSI(The Built-in Systems Interface)的部件。而BSI自身对于蓄电池的供电要求
是很高的。一旦切断蓄电池,很可能导致标致307各个系统内的数据丢失,其后果不堪设想。专家建议不
到万不得已,千万不要私自拆装蓄电池。最好到当地东风标致特约服务站进行检测与维修。如果真要拆装
蓄电池,一定要在车彻底熄灭且车上任何电器设备均关闭的情况下,等上至少2 min,再拆装蓄电池,以保
证307各个系统内的数据不会丢失.为稳妥起见,您最好事后再到当地“4S”店对系统进行检测。
【养“狮”提示】
很多“狮友”买了一辆如此漂亮的“坐骑”,往往会先将车内装饰得美轮美奂,而忽略了车体本身的
养护。其实首次车体养护和开蜡,往往是日后用车养车的质量保证,如果开始保养得不好,以后也会出现
许多问题。
新车漆面虽无老化问题,但使用前应该做彻底的保护处理,从出厂到运输至停车场,车表漆就已经接
触了空气、酸气,受到风沙的侵袭。及时正确的养护,能使您的“小狮子”永葆青春。
第一次清洗心爱的“小狮子”千万不能马虎,如清洗不当,会损伤外层的亮油部分,那车就不是越洗
越亮而是越洗越暗了。最好是去无尘手工洗车房,选用中性温和的洗净剂,把车漆表面的沙粒、污物清除
干净。全车清理完毕,您可以在标致“4S”店作封釉处理,封完釉的车一年之内不用再打蜡,只用清水清
洗后用干净的麂皮擦干即可,而且防氧化、防紫外线、保持车漆不会褪色。最后可在轮胎、保险杠、轮眉
等部位涂上相应的保护剂,以防老化。
东风标致307的车速表是“狮友”们极好的帮手,它不仅会向车主提供车辆行驶过程中的速度,更提
供了距离下次保养的里程数和油箱内燃油的续航能力等信息。千万不要以为下一次保养里程是一个简单的
里程数值,它可是由车速、路况、车主驾驶习惯、空气污染程度等许多信号在ECU(电子控制单元)内计
算出来的。对车主的帮助很大!
标致307配备的是195/65 R-15 90 V的固特异轮胎,由于冬季路面磨擦系数低,轮胎气压不可太高,
但是更不可过低,因为外部气温低,如果轮胎气压过低,软胎可加速老化,严重时可能导致爆胎。由于汽
车轮胎定位有一定外倾角及道路中间高两边低的特点,轮胎内外磨损大不相同,为保证安全减少磨损,应
定期给轮胎更换位置。
标致307的车主们手里都有一份使用手册,上面比较详细地说明了在东风标致销售服务站需要进行的
有关定期维护保养方面的内容。其实有些项目“狮友们”是不用跑去“4S”店检查,自己就可以搞定的。
比如机油、冷却液、制动液、风窗玻璃清洗液(俗称“玻璃水”)等液体的检查,只要液面界于MAX(最
高)和MIN(最低)标记线之间就可以了。虽然厂商规定307的保养里程是1.5万km,但由于我们的路况、
油质与欧洲的差距,尤其是在北方地区行驶条件更加恶劣,专家建议最好每次保养间隔在7 500 km。尽管
东风标致307配备的是免维护的蓄电池,但日常的保养是很必要的。对于配有自动变速器的车型,标致厂
家称可以终身免换变速器油,但笔者建议车主还是在行驶2万km时去“4S”店换一次。毕竟花的这点银子
会为自己的“小狮子”注入新的活力,从而省去将来潜在的大笔维修费用。
驾驶标致307的一些特殊体验
汽车情况:本人驾驶的是2.0手动天窗版的,时间两个多月,里程5000公里。
个人情况:驾龄十年,开过各种微面、奥拓、桑塔纳、富康、捷达、帕萨特、阳光、悦达普来特、雪佛来
开拓者、jeep城市猎人、夏历、福特全顺等较多车型,开得最多的是第一辆爱车奥托。
一、关于油离配合
这只跟手动车型有关。307的油门和变速箱十分独特,据说是融进了F1赛车技术,本人有几点体验
1、换档时,先丢油门,再踏离合,车不会有往后拽的感觉,十分平顺,进档后轻压油门观察转速表指针
与速度表指针平行时再松离合,不会有顿挫感,熟练后凭感觉就可以了,不必再看转速表了。2、PSA集团
的车都有个特点,离合器行程比较长且较重,标致307也是一样,但有意思的是操作时压下一半甚至只压
下三分之一,就可以顺畅地进出档,经朋友示范,体验了一下F1赛车的换档加速模式:右脚持续踩油门,
左脚快速轻踏离合三分之一,右手快速地加档,从一档加至五档几秒钟即可完成,整个过程右脚都不松油
门,发动机轰鸣,推倍感强烈,这种玩法的确刺激,但十分毁车,不熟练的话也不能顺畅,新手朋友还是
别这么玩的好,哈哈哈,除非是公车,大可拿来爽一把!
二、关于发动机
很多资料都提到高转速发动机,也有很多朋友强烈建议三千转换档,本人觉得不必拘泥,2.0的低速
扭力比较充沛,城区行驶时大可不必轰至三千转以上,那样既费油又有强噪音,也十分的不安全,转速超
过三千转,这幅2.0发动机的强悍野性可是不容易在人车拥挤的市区里控制好的,本人一般城区里1500至
2000转时换档,每周找机会拉拉高速,除了省油、安静之外,并无什么不妥。毕竟,说明书上也强调,在
同等车速下尽可能令发动机处于低转速状态;高转速发动机的特点是最大功率和扭力出现在高转速区,如
此而已,很多朋友建议三千转换档是出于考虑集碳、胶质沉积等影响动力,还是有道理的,所以常常跑跑
高速,令发动机转速超过四五千转,车速拉至140以上十几二十分钟(休要让交警逮住),还是可以解决
的。
三、关于底盘和操控
这是标致车最富魅力最有特点的一个部分,本人最终选择标致,很大程度是体验了这种感觉之后下的
决心。
独特的技术带来独特的美妙感觉,标致是全球为数不多的坚持自己研发生产减震器的厂家,爱车上有一
个独步全球的技术:可变阻尼减震器,此外,尽管厂家没有说,本人从驾驶感觉上觉得后轮随动转向技术
也是用了的(过完的感觉像极了富康,而且感觉更好,大概跟固特异轮胎也有关系吧)。曾以80公里的时
速过一个直角弯(在开发区的一个空寂的大十字路口),尽管心里十分紧张,但右脚放在刹车上咬着牙没
有踩,结果车子稳稳当当地顺畅完成动作,侧倾不大,令人信心倍增,不由产生再玩一次的冲动。三月初
驾车随家人到成都附近的碧峰峡玩,在弯弯曲曲的山路上,享尽了成就感,理解了有朋友说的:“驾标致
车劈弯带来的快感”的诱惑是多么的强大!
曾以60公里的时速碾过长长下坡路上的减速拱,那感觉,,,反正比帕萨特爽,大概这跟车身整体的
刚度也有关系,这个“可变阻尼”的妙处大概也在于此了,底盘韧性十足,劈弯侧倾小,觉得很硬,而在
过障碍或坑洼路面时,又觉得舒适性好,底盘又显得较软。一日,和朋友在停车场等人,他用手压爱车的
后备箱,惊讶地发现松手后307的屁股只往上弹了一下,就归于平静了,马上用同样的方法压他自己的帕
萨特,屁股往上弹了好几下,我在吃惊之余,就骄傲地解释这就是可变阻尼减震器的优点云云(其实,俺
至今都不知道是不是这样的原因,哈哈哈,假老练了)
东标专家谈转速与车速
首先,每个发动机都有自己设计上的最好的工作区间,比如柴油发动机最好的工作状态在1200-3000转之
间,而正常情况下,汽油发动机要高得多,普通的也要2000到4000转。不知道大家注意过捷达的仪表盘没
有,它的转速表有一个绿色的区域,也就是其最佳工作区间,就是2000-4000转。
东风标致307的发动机的这个区间为2000—4500转/分,在这个区间内,汽油的燃烧比较充分,发动机
输出的功率、扭距比较大,能使汽车有效地克服地面阻力和以较高的速度行使,并且在此区间发动机的油
耗较低。具体见下图:(下面的绿线是油耗)
TU5JP4就是1.6L的发动机,EW10J4是2.0L的。这是在实验台架上进行的测试结果,从图中可以看到,功率
(红色)随转速上升而上升,超过5500转开始变缓然后下降。而这2款发动机的扭距曲线(兰色)非常平
缓,从2000转到5500转都能发出超过80%的扭距输出。峰值在4000转左右。
那么为什么让大家3000转以上换挡?因为每个挡位不同齿比之间,如果车速不变,各齿比之间大约会
有500-1000转左右的转速差距(1,2挡之间差距大些,同时也看各位换挡的速度),那么如果2000转换挡
,就会掉挡到1200转左右,而此时汽油发动机燃烧不充分,发动机输出的功率、扭距很低,发动机就显得
无力,并且油耗高,在燃烧室内会容易积炭,更会污染环境。而清洗积炭、以及发动机非正常磨损所产生
的费用会比省下的那些油要贵多了。
一般来说转速高低与燃烧是否完全没有必然的联系,关键是转速与油门是否匹配,东风标致307采用电子
油门的优势就在于,它判断喷油量的多少,要根据当时的发动机状态,载荷,空气温度,当然主要是驾驶
员的意愿。而不容易出现其它拉线油门车辆那样,你突然把油门踩到底,油一下多喷了许多,但转速要逐
渐上升,就会造成“油比需要的量多”而发生发动机燃烧不充分……
在日常平路上跑,2500左右是比较省油的,但如果有坡度,还是2800-3000转比较好,关键还要考虑发动
机的部件。不要怕发动机出声,只要没有杂音,尤其是尖锐的声音就是正常的。
那么如果习惯了在较低转速下换挡怎么办呢?那就是先油门后离合,在抬离合的时候点一下油门,就
有点儿象拉力赛的“跟趾”动作,也就是右脚同时踩刹车和油门,始终保持高转速。用这种类似的办法就
可以保持合适的转速。
所以老司机才能既省油又保护发动机,还跑得不慢,他们有一句话:合适的转速,合适的挡位。
自动挡驾驶的补充:
好象也有同样的问题,因为307可以用油门的深度来控制换挡时机,踩得越狠,换挡越晚,运动感越
强。但如果我们不按“S”钮,变速箱自动以经济模式运行,所以就可能会出现2400左右换挡的情况,但
如果你始终油门很柔和,也就是不追求急加速(这样就发动机没有太大负荷),那么就算转速掉到1600-
1800也没有关系(因为自动挡换挡速度比绝大多数人快)。
如果觉得这样开不舒服(没有驾驶乐趣),而又改不了深踩油门的习惯,最简单的方法是用“S”运
动模式,你会发现在操作动作没改变的情况下,车辆操控性能大大改善。
有关307的几个问题
1、1.6发动机是爱丽舍的,2.0发动机是塞纳的
这个认识是最典型的误区!如果非要说发动机是谁的,那这两款发动机更应该说就是法国标致307的
,因为法国标致307就是装备以上两款发动机,可谓原车标配的PSA现役主力发动机。
错就错在PSA的策略是从低级车生产起步,如果标致407或者C5先进入中国,先使用这款2.0发动机,谁
还敢这样说?无论是大众、本田、现代、通用都不是先生产高等级车吗?所以给别人印象比较好。如果是
先生产307,后将以上发动机用于爱丽舍、富康,那大家也只有说PSA对爱丽舍、富康厚道的份了。
1.6发动机最早诞生于2000年(法国),2001年初诞生的法国标致307随即装备该款发动机。所以不存
在1.6是爱丽舍、富康发动机的说法,而只能是说标致307的1.6发动机提前装备于档次不那么高的爱丽舍
(国外都没爱丽舍这款车,怎么能说是爱丽舍发动机?)。进入中国,这款1.6的发动机于2003年4月最早
用于爱丽舍,是当时国内使用的最先进的1.6发动机之一,2004年用于307,2005年用于新富康,307与其
电喷版本不同,导致307排放是欧三(后爱丽舍于2005年也升级为欧三)。
法国标致现役配备的发动机,总比把外国配的发动机拆了装老发动机/装备90年代前后的发动机的厚
道多了吧?以目前国内水平,能配国外原配发动机就算不错了。
2.0的发动机是PSA和雷诺联合研制的,在国内2003年5月最早用于塞纳,307多一个二次空气喷射系
统和EGR阀(环保用),该发动机也是法国307的2.0所使用。
由于一个集团研发发动机不可能种类很多,基本上一个排量就一种发动机,所以在同一集团内部往往
高低档车使用的同一排量发动机机械机构都是一样,只有电喷等一些区别。比如大众使用的1.8T发动机装
备在宝来、帕萨特、奥迪A4、A6上一样,区别在于调较和电喷系统上。
2、同欧洲原厂发动机完全一样
这也是错了,为了适应国内的汽油质量,不管是组装的1.6,还是原装的2.0,都进行了调整,至少
1.6的发动机是调低了压缩比(从11调到目前的10.5),导致功率上也降低了。没经过重新调较的1.6发动
机功率是80KW,而现在是78KW,没经过重新调较的2.0发动机功率是101KW(138马力),而现在是99KW
(135马力)
3、307发动机太老了,没优势
老吗?即使是老的1.6,那也是2000年诞生的,比起大众、日车等不少车用90年代前后的发动机相比
,真的老吗?
没优势?看看扭矩,同级发动机很少有更大的。再看看非峰值的其他转速时的数值,比如2000转、
3000转、5000转,这可对车的载重、爬坡能力、提速都有更大影响的。
可以说技术仍然是比较先进的,同时也已经比较成熟了。
4、发动机到底是原装进口的吗?有的车为何宣扬自己的是原装进口?
1.6是进口配件、襄樊组装,返销法国,2.0严格意义上也不是的,主体是原装进口,部分辅件应该是
进口件组装的,因为国家政策不许可国产车使用两个以上的大件进口,违者认定为进口车纳税,这是所有
车厂不可以接受的,由于变速箱技术含量更高,所以所有宣称原装进口发动机的厂商均采用类似于307的
2.0模式,而对外宣传口径上一般为“原装进口”,但并不是发动机全部都是整机直接进口的。
5、2.0的比1.6的装配好?
2.0发动机比1.6先进那是一定的,但是装配好则不好说,本来我也这样认为,但是4S说差不多,维修
比例相似。为此,我在爱卡调查了大家的渗油、漏油的帖子,发现2.0的比例反而更高些。所以并不能判
定1.6装配比2.0的差。
如果说307存在一些问题,那可能也是307发动机的高压缩比(10.5、10.8)同目前国内情况有点不符,
也可能是发动机和变速箱匹配有点问题,但绝不是发动机差。
另外再说一句题外话:“不少人认为减少ESP是东标不厚道”,但是其实ESP在欧洲也不是307的标配
,虽然在欧洲不少国家标配(主要是部分发达的富裕西欧国家),但是在很多国家也不是标配,这主要根
据各国习惯。比如在日本销售的307除了S级版以外,都没有ESP----事实而已,不代表我认为307不需要
ESP,最好的方案是东标也推出选配,国内的问题在于没有把它当作选配,当然如果价格太高,我是不考
虑得。
如何自己初始化307车窗、钥匙和节气门
1、如果久按钥匙不能自动关窗(全系列都有)或者其他车窗故障,可以初始化升降机。方法:把钥匙放
在附件位置,抠住玻璃开关向上几秒即可。或者:按主玻璃升降开关向上到头停3秒钟,在向下到头挺三秒
钟,在个向上向下一次。就可以了
2、如何初始化节气门:钥匙转到钥匙附件位置(第二档)30秒后,听到前机舱传来“哗哗”声后,转动
钥匙到全关状态。1分钟后,再次转钥匙到附件位置,同时将油门踩到底,等待30秒,即完成节气门的初
始化。
节气门是用来控制进气量的,油门实际控制的就是他,再根据他调节喷油量。他脏了以后效率下降,
电脑会进行一定的调整进行匹配。但是清洗节气门以后,会和电脑已经形成的程序不配,所以要初始化节
气门,恢复原始刚提车状态下的控制程序和参数。不进行匹配的话,会造成动力不行,抖动,甚至发动机
报警。
这一清洗一般至少在3万公里进行一次。一般在4S完成清洗和匹配。如果自己清洗就要重新进行匹
配,那么就需要这个自己操作的程序了!
3、钥匙不能遥控开门, 钥匙转到附件位置,按钥匙的锁车键10秒,钥匙初始化
