楼主好强的动手能力
感谢楼主有心人
既然厂家这样设计,应该不会因此而自燃。
那些自燃的车辆,也应该不是这个原因导致。
比如论坛有位朋友4个月1W公里的准新车自燃,就肯定不是这个原因导致。
因为4个月的车,那跟发动机接触的耐高温波纹管还远未到老化的时候。
个人看法。
当然,能改还是尽量改,毕竟是隐患。
原帖由 明与307 于 2012-04-21 12:54 发表
昨天没事,自己动手清洗了下节气门和换了空滤!拆完空滤后发现一个较大的问题,空滤左边与发动机之间有一线路上的线束已老化,用手一捏就碎了!仔细看了下,这线束直接与发动机接确,发动机温度太高至使其老化!!!因手上没有新线束,就用电工胶布先缠了下,等有新线束后再换上!!!!这个一定要注意,希望大家都检查一下这个线束,这应该是个不安全因素!!刚好今天又看到新车自然的贴子,在此再提醒各位TX!昨天正赶上下雨,时间很紧,没来得及拍作业相片!!!!大家看看吧!!…
原帖由 civilyang 于 2012-04-20 21:37 发表在 181 楼
狮友投诉的结果目前是这样的:东风标致回复:贵网转入投诉编号QT37974,用户反映车辆问题,收到信息后,我们及时调查落实此事,据了解,目前已由4S店主动与用户联系,邀约用户进店检查,谢谢!难道东标对于自己的设计缺陷和带给广大狮友的生死隐患,就这样单个私下解决了?狮友们一起起来投诉吧,或者在投诉网上对此结果表达自己的反对意见!网址:http://www.qctsw.com/tousu/content/37974.html…
这是非常明显的布线设计问题,严重设计缺陷,
目前需要的是大家团结一致,找出强有力的投诉方法,搞到质检总局什么的,
大家平时来论坛都干什么呢??难道就是盲目的灌水么?是清醒的时候了,是提高维权意识的时候了,
ding
关注
顶起!
这个隐患很让人担忧。更换防护管也是治标不治本的权宜之计,怎么从设计上彻底解决呢,很明显,原因在于线束和发动机机体过近,线束转弯半径过小,造成紧贴发动机。我觉得要想彻底解决这个问题,一是发动机机体那个直角倒圆(当然这个不太现实),而是线束接插件往远离发动机方向折弯过度(至少线束和发动机有空气隔热,距离尽量大),不过这种接插件是否标准件,只有厂家最清楚,希望东标拿出负责任的态度,从源头上解决这个缺陷。
刚才看了一下,还没有看出老化的迹象,也不是紧贴发动机。我的是2010款两厢
楼主,你购买的线束套耐高位是几度啊?
