原帖由 gzkimo 于 2008-10-15 23:30 发表在5楼 直播?插一足~~~
14,后减震是拆着容易,换上也容易呀。主要因为它和弹簧是分离的。
损失!
看似很简单平常的作业,其实也没那么顺利啊。在拆左前减震的时候,不知是由于小师傅手法不好,还是本身拆解就会导致问题,正拆着呢,波箱突然滴沥沥地漏下一滩油来!我当时还以为是机油,傻乎乎的问:这怎么会漏机油呢?他看看,说没事,可能是波箱油,呆会儿弄完了我升起来帮你看看。那油漏的地方并不是他操作的地方,所以我感觉应该是拆解的时候,因为部件相连而扯开了油封?不过那油也并没有漏个不停,就是那么哗哗的漏了一滩就停住了。也没人去处理它。等到减震装完,小师傅们饭都顾不上吃,就拆开发动机护板研究了。经他们鉴定,告诉我说,没事!一是已经不漏了,是因为减震这边拆下来,原来顶着油封的地方松开了,就漏了,现在装回去,又重新顶住了,就不漏了。我拿了条毛巾把发动机底部的油迹擦了干净,仔细看看,好象是没有渗漏的痕迹了。二是漏的很少(很少是他说的,我觉得可不少啊),变速箱油液面下降得很少,没什么影响。我问不需要添加吗,他很确定说不用,如果有问题你随时可以找我。在整个更换过程中我跟他们聊得不错,想想觉得也不至于骗我,变速箱油也没多少钱,不值得为了怕赔我油而冒让我的变速箱损毁的险吧。于是开车出去溜了一圈,行车电脑没报故障,其它也一切正常,无异响。开回店门口又停车五分钟看看,地面未见有油迹滴落啊。遂基本放心。整个过程耗时三个小时,如果那工具没坏的话,如果没有出现漏油事件的话,应该可以少一半时间。
