在网上看过了无数大虾的DIY作业
,今天本人再小小的DIY一把
,将车载CD补上音频输入线(AUX1),归纳起来也就四个步骤
1:
需要使用标致PP2000系统将音频输入线(AUX1)功能开启;进入PP2000,然后在系统中ECU配置内的配件选项中,车载收音机内音频输入线(AUX1)项目激活,此款CD机似乎可以支持两个音频输入线(也就是有AUX1和AUX2两个选项),因只需要使用的是音频输入线(AUX1)线,所以(AUX2)无需激活!设置完成后,软件部分就完成了
2:
使用专用工具,将车载CD拆卸下来,注意CD底部有缓冲海绵,不弄破了,我的被我不小心搞的有点残缺了
!端口的接线都有卡钩固定,防止振动脱落,所以不能硬拔
;从现有的资料看CD机上预留的音频输入线(AUX)接口使用的是5547-NA(双排,12芯)排插,原则上需要用90059-0013型插头与之对应
,不过专门去买个插头实在划不来(还有购买配套的端子、排线)
,所以就使用两个NH型插头代替,在切割加工后,粘合在一起,一样可以使用
;音频输入线(AUX1)使用的右侧排插的第4、10、11PIN,其中4PIN是接地线,10、11PIN是车载音响的左右声道
3:
加工音频输入线,需要的材料为一根音频转接线,打上线的NH插头(插头+端子+导线),热缩管,绝缘胶布,竖线,隔热阻燃硅胶管,弹性缓冲软管,烙铁,锡线,热熔胶,万用表(需要有二极管测量功能)
;将两线按对应的PIN位进行焊接加工,完成后用万用表测试通短路
4:
将加工完成的导线连接在CD机上,使用竖线将其与原车接线固定在一起防止插头振动脱落
,导线外侧使用弹性软管包裹,否则可能就会有异响了
!再从副驾驶位手套箱预留口中穿入,固定好后一切OK!可以享受了
下面上图片!
首先登场的躲在阴凉下的小狮子
,此次的主角!
1:使用PP2000开通AUX功能
,这是DIY的先决条件!(这个找老钟
2:使用专用工具,拆卸车载CD
排插资料
3:加工AUX输入线
NH型插头(代替90059-0013型插头)
音频线(包心消磁)
硅胶管(绝缘、阻燃)
弹性软管(主要是防止异响
接下来就是切割,加工插头!
背靠背,固定在一起(用A胶粘上)
,再将它和音频线焊到一起!
加工完成后的音频输入线!
可以接上用了!
4:装车!
离成功越来越近了
一头从DB预留的缺口穿入手套箱
一头接在CD机4、10、11PIN位置,再用竖线固定,防止振动后松脱!
将CD机复位,启动!
AUX1输入显示1!
AUX1输入显示2(隐身幕后)!
最后接上MP3,一切
————End————
