307巧用diagbox辅助维修之:变速箱
1 17 发布于 2019-05-19 08:30:40 只看楼主 热门标准
故障搜索
进入变速箱
查看故障,P0504跟刹车开关有关,跟踩刹车的行程有关,偶尔会出现,没什么影响。
以前曾出现的故障:3升4不上,然后锁档。 ECU检测出滑差超出范围,离合器打滑。并不是离合器损坏,而是油压太低衍生出的故障。
AL4故障判断: 看冷车油压
AL4故障判断的关键步骤:
 看油压
 N档 D档 R档
冷车N/P档油压 符合要求 (开空调了)
冷车D档 3.0左右,对比参考油压 基本符合
R档 4.65BAR 符合
AL4故障判断: 看热车油压
热车 N档 2.45 bar 已经稍低于参考值
看监控波形,最低达到2.4bar,大部分在2.5左右,还算过得去。 能调高一点更好。
热车 D档油压 符合要求, 要看电磁阀激活时间78.8%。 对比冷车时86.8%,说明 管路有泄压了,主要是油的粘度低了。
R档 热车 2.7bar,管路泄压很大,说明热车后,油压泄压大。
AL4的常见换档顿挫,冲击,跟油压有很大关系,相关分析请看我的其他帖子。
故障处理的目标就是,在热车时90度以上油温 N、D 档压力达到参考值。许多维修店没有按照这个要求,或者只在冷车油压值达到。
调整方法:阀体上的油压调节螺栓。
个性化参数测量
个性化参数测量,波形分析。上面N档油压我就使用了这个方法,更精确。可以检测刹车开关、多功能开关等状态
波形监控图,可任意定制10个测试项目
执行器测试:检查电磁阀
油压调节电磁阀和变扭器锁止电磁阀是一样的,可以交换使用。
机油老化计数
机油老化计数器,每次换油时,要重新进行设定。 否则计数累计到达32958会告警,你不懂什么原因,可能被维修店修理了。
这个老化计数器的机制不懂怎么算,可能根据D档、R档变扭器不锁止的工作时间以及油温达到90以上开始计数。
我的二手车,50000多公里,计数12000左右。按此路况,估计150000km。其他的车子不知道如何。
换了油,重置了。
自适应初始化
自适应相当学习值,记录不同人的驾驶习惯。有些人以经济为主,加油比较温柔,自适应记忆以后,急加速反应也不会很快。有的人驾驶以动力为主,油门响应比较快,4档车速低于60km可能自动降到3档,保持加速性能。
自适应在不断地调整和学习。如果是换了个人开,出现顿挫,初始化可消除上个的驾驶学习值。
如果是阀体本身的油压低,还得从硬件上进行处理。
  • 汽车维修
