七月份到手的途安L,不到三个月就出了故障,心里总有些不爽。幸运的是自己在深圳通达汽车维修培训学校学过半年,对车的理论知识还懂得一些,处理起来,还不至于惊慌失措,再而被人忽悠。整理了一下,分享给车友们,需要时借鉴一下吧。
一、故障情况
10月19日7时许,深圳莎莉嘉台风天,驾驶途安L上班,在布龙路转入辅道进清平高速的瞬间,胎压监测、ESP和ABS,三个故障灯同时亮起。
在过收费站后,停车检查轮胎胎压正常。在正常行驶条件下,考虑到ESC、ABS系统不起作用,即使这两个系统有故障也不会影响车的基本性能的使用。因此,暂时不去理会,降速行驶到单位。其间在屏幕相继出现“大灯随动”、“电子驻车系统”等故障提示。
12时许,重启动车辆,要求长按胎压监测键, 胎压警示灯仍未熄灭。18时许,下班,过减速带后,ABS和ESP故障灯灭。不久,胎压警示灯灭,未再出现其它故障提示。
21日18时许,海马台风天,在返家的吉华路途中,故障重现。
22日9时,与上海大众4S店维修顾问黄先生联系,预约到次日修车及保养。12时许挪车,故障消失。
23日13时,前往4S店途中,故障反复出现3次。至4S店故障仍存在。到达工位后,维修师傅用检测仪检查车辆,显示右后轮车速传感器故障。清故障码,故障码消失。拆下右后轮车速传感器,附着有铁屑等脏物。用清洁剂清洗,擦拭干净,重新安装,试车后至今再未显示故障。
二、故障分析判断
此次显示的故障种类虽多,但所有的涉及的功能模块有一共同点,就是都与轮速传感器有关。由于相应的功能模块收到错误转速传感器的数据,就给出故障的提示,也失去应有作用。所以可以判断其为轮速传感器故障,它牵一发而动全身,引发了如此多的连锁反应。
(1)ESC和ABS
ABS功能在于急刹车时,在保持最大制动力的同时,还能使前轮保持转向能力。ESC功能在于快速转弯或变道时,用来补偿车辆的稳定性。
ESC、ABS功能自动起作用。因为,行车ECU通过各车轮转速传感器输入的信号来实时了解各车轮的转速,以判断车辆的行驶状态。在车辆急刹车、急转弯等突发情况下,ESC、ABS功能模块自动形成相应的控制指令,实现动力转向、制动力和动力分配等控制,以帮助驾驶员更好的控制车辆,以闪避危险的发生。
2.胎压监测
胎压监测系统可分为两种:一种是间接式胎压监测系统,是根据胎压明显降低时,轮胎的直径也会发生改变导致转速发生变化的原理。由此,通过比较四个轮胎的转速差来判断轮胎胎压是否异常变化;另一种是直接式胎压监测系统(有源,需更换电池),通过在轮胎里面加装四个胎压监测传感器,在汽车静止或者行驶过程中对各轮胎气压和温度进行实时自动监测。而大众途安L恰恰是用了成本低、功能少,长效的间接胎压监测系统,不过,它需要轮速传感器数据作为支撑。
3. 大灯随动AFC系统、自动驻车系统
大灯随动系统 AFS系统需要根据汽车方向盘角度、车辆偏转率和行驶速度等信息,不断对大灯进行动态调节,为驾驶员提供最佳照明角度。自动驻车系统启动后,控制系统需要通过轮速传感器自动监视汽车运行状态,控制电子手刹的介入。因此,该两个系统也都需要轮速数据。
在维修时,师傅拆下右后轮轮速传感器后,发现附着有铁屑等脏物,结合此次为偶发性故障。就可确定此次故障的原因是,由于车辆行驶过程中,泥水溅到了后轮车速传感器上。其中部分含有铁屑的沙石,由于轮速传感器内含有磁铁,便附着于上面。铁屑改变了磁场结构,由此干扰了感应线圈采集的轮速传感器信号,导致ECU无法判断车速,便报出故障提示。
三、轮速传感器工作原理和常见故障
转速传感器可分为磁电式、霍尔式和光式电等。磁电式由于结构简单,耐脏,广泛应用在感应各个车轮的转速上。
磁电式轮速传感器是利用电磁感应原理设计的,由导线、磁铁和感应线圈组成。当轮子转动时,感应线圈上感应到脉冲电压,提供给ECU,ECU以脉冲电压的间隔时间来判断车轮转速。
轮速传感器结构很简单,而且是无源的,其本身出故障的概率很低。出故障会有三种情况:一是感应端受到脏污;二是断线;三是接口接解不良。
第一种情况,轮速传感器安装在车轮的附近,感应端外表容易受到泥水等污染,如果由于内部有磁铁,易将铁屑或是磁性材料粘在表面上,造成输出信号失真,导致行车电脑判断有故障。
第二种情况,由于轮速传感器导线受到鼠咬或者外力拉伸,导致导线断。一个朋友的奔驰,ABS灯常亮,到4S店换过两次前轮的传感器。但修好后,过个大坑,又会出现了故障。因为4S店维修一次要两三千,实在太贵,便来找本人。我带他到我学习过的店里,经维修检测仪检查,是左前轮的轮速传感器出问题。拆开后,用万用表测量,中间的线断了。问了师傅,说这是款国产奔驰,有这个通病,可能是该轮速传感器的导线设计的过短,平时行车不会有什么影响。但在某些时候过大坑时,由于减震弹簧压缩和突然伸张,硬生生的将内部导线拉断。后来换了一根,人工和材料四百。
第三种情况,接口端松动接触不良。由于接口由于插的不紧,在外力的影响下,接口端松动,导致信号无法传递给行车电脑。当在特定情况下,其又会自行恢复,形成一种偶发性故障。
四.故障维修
由于向4S店了解了维修政策,只要不是人为和鼠咬导致,包维修。加上自己没有大众车的检测仪,无法确定具体故障传感器的位置,所以就到4S店免费维修。看了4S店师傅维修的全过程,和我预想的差不多。疏理了一下维修步骤,仅供大家参考。
第一步,用车辆检修仪,进行故障检测,确定故障点。车辆检修仪可以检测到具体是哪个车轮位置的轮速传感器出故障,这样,就可以有的放矢了。其中,用车辆检修仪清除故障代码,如能清除,一般为感应端污染,如清除不了,则一般为导线断了或接触不良的问题。
第二步,观察导线表面有无破痕,清理存在问题轮速传感器表面及周边,确保干净。重新插接口,确保导线接口接解良好。
第三步,用车辆检修仪重新检测,如没问题并即试车。
每四步,如问题仍然存在,则拆下问题轮速传感器。用万用表测量轮速传感器接头两端口间电阻,阻值一般为几百或几千欧。如果是无穷大,则为中间断线。
第五步,测量传感器输出脉冲电压。具体操作是,将万用表设入最低直流电压档位,并将正负极分别连接轮速传感器接头两个端口。然后,用铁棒或磁铁迅速靠近或离开传感器。观察万用表,如果无电压变化且无明显变化,则为传感器坏了,则需要更换。
