再次讨论节气门体上水管的作用
1 65 发布于 2014-10-26 22:06:15 只看楼主 热门标准
先看图:
下图为猎豹飞腾的拉线节气门:
下图为马自达6的电子节气门
飞腾的拉线节气门有怠速进气通道(旁通),我另一台车吉姆尼节气门也是类似结构。而上图马自达6这款节气门则是电子节气门,也有水管。当然其他很多电子节气门没有水管。
关于节气门体上水管的作用:
1、在我之前发的帖子《懂吉姆尼的大师请进,节气门体上为啥有冷却液管?》一帖中,网友“华慧兵”的答复我很受益:你的节气门里有一个怠速旁通孔,这个孔里据说有一个石蜡阀,原理类似于节温器。冷车的时候这个孔是完全打开的,冷车具有高怠速,然后经过怠速电机的调整,怠速会逐渐下降,等充分热车后,节气门里的冷却液温度达到了90度左右,石蜡受热膨胀,怠速旁通孔完全被堵死,怠速保持最低,此时怠速马达不再是控制怠速的主要因素。冷车时候的怠速靠的是怠速马达控制,热车时候的怠速靠的是这两根热水管,石蜡阀能经得起长期的真空吸力。如果怠速马达坏了,那么冷车期间会有很长时间的高怠速,如果时间长了,节气门里的石蜡阀出现故障或者这两根水管不热,那么怠速马达就会长期受到强大真空的吸力,怠速马达会经常损坏。也有人称这是电装的生物怠速控制系统。有的车没有这两根水管,因为他的怠速完全靠怠速马达控制,但是电装并没有废弃这套系统,而是并联了两套怠速控制系统,能更有效的控制怠速,以及延长怠速马达的寿命。至于有人说的是为了加热空气什么的,不认同....
2、百度搜索《节气门体上为啥有冷却液管?》,大致几个作用:
(1)加热防止节气门冻住;
(2)给经过的空气加热,汽油在高温下雾化得更好;
(3)给节气门体加热后,防止机油蒸汽再次冷凝堆积(PCV--曲轴箱强制通风过来的机油蒸汽),现在很多车辆在曲轴箱通风管末端设置了加热丝,防止了机油蒸汽遇到冷空气凝结,因此没有设置水管。并且电子节气门体和以往的机械节气门体结构不同,没有旁通气道,不容易产生积碳堵塞,取消了水管。
有没有补充的?或者有没有不认同上述说法的?欢迎展开讨论——
可以分成两类分别讨论:
一、拉线有怠速马达的节气门,水管作用?
二、电子节气门有的带水管,有的不带,带水管的那种,水管的作用?为啥有的可以不带?
共4页
1 23 4
