我觉得加热空气是有作用的,尤其是对于自然吸气D型系统,进气压力传感器集成进气温度传感器的。我看过我的2.0索八,就算水温达到88℃,但进气温度是30多℃的话,怠速油耗是1.0-1.1升/小时。但如果进气温度是50℃的话,怠速油耗则为0.9升/小时。怀疑进气温度与喷油量是成反比那样,公式化写进了ECU里!所以,拆掉水管后,的确动力可以,但是因为进气温度不能马上升到50℃左右,所以冷车启动后会有一段时间会比不拆的时候多喷油,每次冷启动后,续航掉得很快。但跑久了进气温度被发动机外面温度强逼上来了,续航才维持稳定掉得慢些。所以,短途冷启动较多的,还是不拆为好
