儿子把iPad访问限制密码给改掉了,当爹的怎么能让iPad的控制权在儿子手里?不行,必须不行。试了9次密码,再输入密码的时间已经变成60分钟了,这样总不是办法。。。。
上网查找资料,有的建议升级到最新固件,不行,我的是最稳定的7.1.2,哪儿升到坑爹的8.1.3,第二种方法是越狱,也不行,万一哪天系统有问题了,又不能复位系统。
仿佛进入一死角,查了查资料,发现可以通过iBackupBot重置IOS的苹果设备的访问限制密码,上网找了一个5.2.4版的,注册码如下:
用户名:AXiS - Fighting For Fun
注册号:B6ECEFB6E061BC8B2B23459EFE035ABF877E8B1F5BE9245111939AAB2B10AB1
完美注册,所有功能都可以使用。
接下来,使用iTunes备份设备的资料。
备份完成后不要关闭,打开iBackupBot,找到刚才备份的,打开下面的文件。
System Files/HomeDomain/Library/Preferences/com.apple.springboard.plist
其中,跟破解访问限制密码有关的只有两个结点,一个是SBParentalControlsBlockTimeIntervalSinceReferenceDate,这是锁定的截止时间,445611318.54887903值是锁定至2015年2月14日20:50分左右吧,假如你的iPad已经被锁定了,再输入限制密码的时间是1个小时以后,完全可以把这个值改成445611318.54887903,即下面这样。
<key>SBParentalControlsBlockTimeIntervalSinceReferenceDate</key>
<real>445611318.54887903</real>
然后第二个设置就是访问限制密码啦,这个配置在com.apple.springboard.plist中默认是没有的,我们要加上,加上的格式如下:
<key>SBParentalControlsPIN</key>
<string>1234</string>
这个配置要放在第二级下啊,其中,string中的1234就是新的访问密码,为避免搞错,再给个截图。
配置搞完后,保存,退出iBackupBot,回到iTunes。
把刚才备份的配置再恢复到iPad上。
恢复完iPad会自动重启,输入新设置的访问限制密码1234,发现已经可以进入了,锁定的时间也不是1小时之后,而是立即就可以输入密码。
重设访问限制密码,然后重复上面的操作,加在com.apple.springboard.plist里的SBParentalControlsPIN删除掉。
再恢复回去。
接下来,该儿子抓狂啦。
