【自己动手DIY】2014款卡罗拉更换外后视镜转向灯(右侧)
1 18 发布于 2019-04-30 12:13:55 只看楼主 热门标准
        大家好,我又来了,那个热衷于严格按官方维修手册进行DIY的理工男,2015年7月买了卡罗拉乞丐版。如果说GT86或者BRZ是接触操控的入门车型的话,那我觉得第十一代corolla可以算是DIY维修、保养的入门车型:不贵,保有量大、各种零件拆车件都很容易找(可惜陈田拆了)、没有什么先进的电子技术、DIY难度低、官方《维修手册》随便下载。如果大家喜欢的话,我还会继续着这个DIY系列,谢谢大家。2014款卡罗拉的系列整理如下:
        这篇是第七篇,更换外后视镜的转向灯(右侧)。
        每年3、4月是我对卡罗拉的保养、检测的高峰期,换机油、洗空调管道、蓄电池检测等等,正常情况下在对上那篇关于刹车的检测保养之后,就应该会有一段时间都不会发布关于卡罗拉的DIY帖子了。但不幸的是,前两天我在倒车进自家大楼的机械停车库时,右侧的外后视镜磕到了机械停车库的金属立柱,侧转向灯的塑料罩被磕爆了,还被“马路杀手”的老婆鄙视了一吓吓。
        人生啊,~~~~~
        虽然转向灯罩被磕掉了,但转向灯依旧还是会亮的。考虑到刚好这两天都在下雨,万一因此导致线路短路了,就不是换灯那么简单的事情了(虽然丰田的线路保护在业内已算中上游水平了,但,谁又能保证不会有个万一呢?)。赶紧在万能的淘宝上买了个转向灯,给复原回来
        物流很给力啊,23个小时就送到(因为碰巧是同城发货)。
        不过,仔细看就发现,淘宝货在做工上跟原厂件还是有不少差距。。。
        开工前,咱们先做个小横评?
        这个是后面拆下来的原厂件,背面润滑不割手,高低平面之间有有个小坡度过渡一吓,还会标识生产的具体时间。(说多一句,我的卡罗拉是2015年7月买的,而这个原厂转向灯是2015年6月生产的,再次见识到丰田“Just in time”的小实例,怪不得丰田能赚那么多钱)
        淘宝货的产品文字标识。(我的手机真得已经对焦文字部分了,我发誓,真不是手机的问题
        没有对比就没有伤害,这个是原厂的产品文字标识,国内浙江嘉利代工,塑胶材料的使用也更为讲究。
        原厂的侧转向灯灯泡是toshiba代工,4年4.5万公里的转向灯灯丝没有一点发黑(我可是很勤打转向灯的)。原厂的好不再说了,从4S店买的话要88元,不贵;我的淘宝货只要24块,也够便宜,还是那句“一分钱一分货”。如果重新让我选择的话,我会选——拆车件!!!。(新的陈田在哪儿啊~~~~~
       大家也看到,由于侧转向灯是集成的,所以《用户手册》里面官方是要求到4S店进行更换。
        但只要能搞到用于更换的侧转向灯,就可以自己动手DIY。开工吧,需要的工具不多:一把十字螺丝刀、一个塑料起子,一块抹布,一个用于更换的侧转向灯。
        第一步要先卸掉后视镜的镜片。
        尽量往上倾斜,露出下边缘。
        塑料起子撬开后视镜镜片。讲究的车友可以在后视镜的下沿贴上胶布防止弄花,不过尽管我没贴胶布,后视镜下部的塑料件也没有花。
        官方《维修手册》,看图说话。
        镜片上的两根电线是焊死的,我没敢拆下来,就这么放在窗边靠着。
        接下来要拆4个螺丝卸掉里面的后视镜执行器,就是平常我们在车内调整后视镜上下左右的小机器;然后就分离后视镜的塑料盖。
        那5个卡子是关键,我不建议用硬力气来***,万一哪个卡子断了,后面安装就可能不稳了。我的办法是用螺丝刀戳开上面3个卡子。
        上面3个卡子松开了以后,盖子就自己掉出来了,5个卡爪也完好无损。
        这下就可以更换破损的侧转向灯了。
        难点还是在于分离2个卡子。
        硬掰是弄不出来的,关键要弄开那个圆孔上下的两个小卡扣。(小弟表达水平有限,《维修手册》图片及照片也就拍到这儿,这个东西只能靠各位车友自己的悟性了
        弄出来以后就可以恭喜你了,后面的安装都比之前的无损拆卸要简单得多。安装前记得先搞个“亮灯仪式”测试一吓。
        把螺丝安装回去,所有卡子对接安装好,就大工告成了。
        (再吐槽一吓淘宝货,侧转向灯末端的缝隙有点大,2个指甲的厚度!我承认我在这方面是有点“洁癖”
        感谢您的阅读,您的每一次支持都是我分享下去的动力,祝您DIY得开心!
  • 保养项目
最后编辑于2019-04-30 22:19:29
