副电瓶和逆变器之间用双16平方的线,相当于32平房里,绝对够。关键是接线要严谨,线头一定要压牢固。
另外,你这个平时最好手动控制,保证主电瓶别亏电了。
60安空开是不是有点小了?另外,你买的什么电瓶?是动力电瓶吗?
yinyuan666 2016/06/03 22:58:30 发表在 553楼
主副电瓶之间最好用双电瓶隔离器,双电瓶隔离器的作用就是,自动起到接通和断开主副电瓶的作用,以防誋断开,造成主电瓶也没有电了,无法起动汽车了,我现在副电瓶和逆变器之间用的是16平方线,一点不发热,很正常,当然我最大带的是电压力锅600W,从使用下来看,600W已是小汽车发电机极限了,如果带800W的电饭煲,可能很快就因为供电跟不上而使逆变器停止工作,
yinyuan666 2016/06/03 23:06:35 发表在 554楼
一开始不懂电瓶,买的是汽车用的电瓶,这种电瓶唯一好处是能接受发电机大电流充电,充电快,但是持续力不行,所以晚上带冰箱最多10小时就没电了,好在10小是够用了,动力型电瓶有个最大问题,不能大电流充电,而且充电时间也较长,汽车发电机是恒压不恒流,所以没办法直接和主电瓶联接,你可以看一下中间部分讨论副电瓶如何选择的贴子
