喜德盛传奇500自己更换喜玛诺中空式中轴(BB-MT800)
1 43 发布于 2017-06-26 11:21:39 只看楼主 热门标准
夏天来了,又是骑行的好日子来了,可是最近发现车子在骑行的时候疙瘩疙瘩的异响,呵呵,自己也算小小机械师了,经过仔细检查发现是中轴松框,如果曲柄盖上紧就响,松开就不响。一句话,轴承框,保养也无法恢复,索性就换个新的吧。说干就干,因为原厂浩盟中轴质量一般,换喜玛诺好点的BB中轴,网购了中轴拆卸工具,经过筛选,排除了BB52 BB70的中轴,直接上喜玛诺BBMT800,看说明是日本原装生产的轴承,应该耐操点,而且是盒装,还送转换头,中轴加上工具共花了两张毛爷爷多点。废话少说直接上图。
工欲善其事必先利其器,我是个工具控,除了自行车专用套把工具,别的都是现成的,换中轴主要工具是,内六角,曲柄盖专用拆装工具;中轴专用扳手;扳手转换头;化油器清洗剂;润滑脂。因为我买的是BBMT800,和原装中轴小,必须用转换套。买中轴商家送原装的转换套,淘宝上卖的大都高仿。
虽然我在华东地区,但是丝毫不影响中轴从广州发货的过来速度,三天不到准时送到我的手上,呵呵,兴奋的直接跑回家撸起袖子开工。
中轴说明书,奇怪都是洋文啊,其实反过来就是中文。
就喜欢精致的产品。
开工,首先说明下,曲柄盖有花键式的,我这个是异型盖,所以要买一样拆装帽,别因为这点小问题耽误时间。
这就是我的曲柄盖专用工具,旋下曲柄盖,此盖是正丝。
曲柄盖的作用主要是拉紧左右曲柄的距离,尽量让曲柄保持一个合适的力度的距离。这里要插一句,以前浩盟中轴,因为松旷,曲柄该上的太紧有异响,放松一点异响就没有了,但是盖子容易掉,而且曲柄左右框,曲柄盖的松紧我认为,只要用工具旋紧就行,没有太专业的安装要求。网上很多说,曲柄牙盘异响只要紧紧中轴即可,但是每个车子情况不一样,不能一概而论。
第二步拆曲柄上的上下内六角螺丝。这2个螺丝也是正丝,正常逆时针拆卸。松开即可,不要拆掉。
奇怪,看网上别的牌子的车子曲柄花键槽那有一个塑料定位销,我这个怎么没有?难道中奖了?
螺丝松开即可,然后轻轻拍打曲柄内侧,曲柄就下来了。
第三步,取下链条,拿任意软的工具轻轻敲打牙盘中空轴,取下牙盘。我没有橡皮锤,直接用扳手橡胶手柄敲几下就掉了。
牙盘很好拆卸,要用巧力,不可蛮力蛮干。
用手就可以轻松拿掉牙盘。此图是我后来补充的图片,当时链条已经松开了。
第四步,拆卸L中轴,重要的事情说一下,左中轴是正常的螺丝拆装方向,是正丝,别搞错了。
还有,因为中轴扳手很短,使不上力气,当时拍打工具也不行,倒是把中轴板牙给搞花了不少,可能因为是铝制的吧,太软,所以拆中轴不要拍打工具,要用蛮力了,这个时候就要用铁套管在扳手上加力,铁管我忘记照相了,其实就是一个脚手架上的大约40公分长的一个管子,套到扳手上,逆时针使劲压下去,左中轴就松动了。
当时左面这个很难拆,不用铁套管加力根本拆不动,,,,
第五步拆右面中轴,右面的螺丝是反丝,要正时针旋转才是拆卸的方向,同上,用加力套管慢慢用力中轴就松动了。
切记,不可拍打敲击扳手,那样你的中轴盖子就会花了,非常难看。
看图,这就是教训,没有经验第一次拆就留下这么难看的痕迹,幸亏换新的,否则看到这个地方,真的太影响心情。
拿掉旧的中轴,看到了吗,套管上很多沙子杂质。其实自行车厂家和中轴生产厂家比我们考虑的完善,中间那个管套就是密封套,就是防止外面的沙尘杂质进入中轴套内,防止轴承因为杂质受到损伤,所以说,我们看到的中轴套上的脏东西,大可忽视,没必要大惊小怪。
中轴上板牙地方是我以前不懂正确的拆卸方式,无知的搞坏了,大家要切记切记,不要拍打敲击工具啊。
哦,买噶,这是五通吗?怎么看着像下水道。其实恶劣环境下骑行,这里的情况都一样。
换个角度看看,这里怎么那么多杂质,因该是从五通下面的排水口上来的,或者从座管口进来的。
第六步,清洗五通,我没有煤油,更没有汽油,只有用化油器清洗剂了,直接喷喷然后用抹布或者纸巾擦擦即可,注意尽量不要喷到车架上,防止腐蚀油漆。
好了,看到了吗?清理过后的,是不是干净多了,,,,
其实五通里那几个小洞里肯定还有沙子和杂质,实在弄不出来,就不管他了。
在来一张,干干净净看着就舒服啊。
第七步,有点麻烦了,发现新的BB中轴和老的浩盟长度不一样,新的短了些。
新的BB上绿色的是润滑脂,看着好像尝尝。管套上还清晰的表明产地日本。
新的BB板牙外径略小,就要用转换套来用。转换套是塑料的,一头套在工具上,另一头就可以直接套在中轴板牙上了。注意,网上卖的转换套很多都是高仿,一次性的不耐操。我买盒装中轴的主要原因就是为了这个套套,原装的套套就是好,虽然贵点,但是能反复使用。
第一次换中轴,没有经验,这到底垫几个垫圈?没有一点借鉴的东西,干脆三个垫子都装上试试,右边2个,左面一个不行在调整。
第八步,先在右面套2个套,轻轻的旋紧,不要上紧,等会装牙盘试试位置。
看着好像垫子太多了,伸出来一点。
左右套一个,轻轻的旋紧。
注意,左面的不知道怎么回事,用手拧紧非常吃力,前三分之一很容易进去,后面的用手拧不动了,难道是丝牙上白色的东东,是密封胶吗?
根据修汽车的经验,这样的螺丝只要顺一遍丝就行,用扳手来上,我进2圈退一圈,就这样松松紧紧,慢慢给上上去了。在拆下来,此时用手就能完全拧到底了。
左右两边都搞定了看着不错吧。
第九步,挂上链条,安装牙盘。其实此时中轴还没锁紧,只是试试角度位置。
注意,这里我要重点说明一下,果然发现了问题,因为中轴垫了三个垫圈,中轴长度增加了,中轴花键伸出来太少了,曲柄花键套只能够到一半,这如果骑行肯定要把曲柄蹬掉摔车、、、、、、
废话少说返工,然后又把右面的中轴去掉一个垫圈,左面的中轴垫圈直接去掉,总共就用一个右边的垫圈,这下曲柄和中轴花键部分能满盈安装了。
这是调整过垫圈后的图片,返工的图片没心情没时间就没拍,意思到了即可,大家也不要奇怪,垫圈多少要靠车子五通管宽度决定,还有曲柄中空牙盘长度决定,这个就靠大家自己琢磨了,不能一尘不变生搬硬套。
第十步,先安装曲柄盖,因为是新中轴,我就索性拧紧点,因为曲柄该工具是专用工具,用手的力量你拧到一定扭力他就自动退丝滑落了,所以,拧到工具自动掉下来即可。
第十一步,最后在锁紧曲柄上下的两个内六角螺丝。
总结,我第一次换自行车中轴,没有经验,都是从车铺看师傅修,偷偷学的,呵呵,还是那句话,工欲善其事必先利其器,先买工具,然后DIY的时候,胆大心细,多动脑,不懂就上网查询。
哦,忘了说使用感受了,昨日晚上约几个骑友夜骑,中轴烦人的异响终于没有了,我使劲的在他们面前吹了个牛X,以后车子有问题都找我。呵呵。把小伙伴们都佩服的不要不要的,呵呵。
最后,希望通过自己的DIY,能帮助到广大还不会自己动手的骑友们,那我就心满意足了。
最后编辑于2017-06-27 09:10:30
共3页
1 2 3
