此帖已被收录至论坛精选日报-机车玩家。更多精彩内容戳这里。
都38000km了 肯定要先说说故障吧!
1.12v供电口没电,保险烧了,这个口不支持快充充电器,用了就会烧保险,换备用保险丝解决。
2.离合里面的那颗轴承,8kkm的时候载重出现咔咔声,售后换了
3.还是离合里面的那颗轴承,大概是2wkm的时候转动后轮会沙沙声(貌似是通病),3.2wkm的时候自费换了一颗60块,声音消除,振动也小了一点点,主要并不是滚针轴承,别换错了
保养
1.前刹车片2.2wkm的时候有响声制动力下降,拆出来已经解决磨铁了,原厂片合理更换里程应该1.8wkm左右,更换车力屋紫片158,制动力有小幅提升,厚度比原厂薄,寿命短一些 。1.2wkm后更换xata紫片 90,制动力没有明显区别,但是厚度和原厂差不多,应该是目前能找到制动力比原厂好寿命差不多价格又便宜的片,(有制动力更好不贵的片欢迎推荐)
2.前刹车油:3.5wkm换刹车片后还是觉得制动力很差,看了下油壶有点浑浊,路边换油60,制动力恢复如初。
3.轮胎1.6wkm后轮到达警戒线,抓地力下降,开始疯狂扎胎,忍不了,更换city2 比city1贵100,使用至今已经2.2wkm,接近警戒线,也开始扎胎了,估计还可以撑1-2kkm,滤振性感觉比1好一点,抓地力这些没感觉太大差异,是贵一点,但是寿命和使用感受绝对值。
前轮:3.3wkm 更换100/80-14 48S CITY GRIPSAVER,ct2没有合适的尺寸,偶然发现这个saver合适,就做白老鼠了。
这个是PCX150 前胎不改规格目前能买到最新的型号了, 刚开始有点滑, 500km左右磨合过后, 干地抓地力和city1差不多,没有明显区别. 湿地明显要比city1好, 之前city1过积水路面是有减速感的, 这个过厚一点的积水路面都没有什么减速感, 排水性是很好的, 抓地力不敢试极限, 反正不滑,大雨8-90照样开. 另外一点就是舒适性, 这个和city2有点像, 大冲击比如上马路牙子会明显比city1软一点, 垫了多一层橡胶的感觉.小震动没有明显体感. 再有一点就是操控性, 这个胎可能因为是前后通用胎, 装前轮转向低速灵活性是比city1要差一点的. 但是提升了直线稳定性. 原来PCX150转向就偏向灵活 和125踏板差不多是转手把转弯, 换了这条胎驾驶感觉就偏向大踏板,速度起来要以压弯的方式过弯. 直线指中性增强了很多. 这又有点换了台车的感觉. 嫌弃原车太灵活的换这个胎可以完美优化. 再提一嘴耐磨性. 估计saver和city2差不多, 较city1耐磨。
轮胎强烈建议买新不买旧吧。
4.皮带和普利珠: 3.1wkm经常跑高速发现极速只有108上不去了,淘宝皮带200,普利珠154,工时60,换了之后极速重回118,加速有力了。 说实话如果不跑高速没有对比的话估计也是开到皮带断才记得换。皮带不暴力跑估计还能撑个2w不成问题,只是动力会越来越差
5.遥控器电池: 大概10-12个月换一次,3块钱左右吧
6.机油换全合成2.5kkm一次,齿轮油1wkm一次,空滤1.2w一次(超过1.3w会体感急加速迟缓)
其他没有了
改装:
1.减震:
前减震:
原厂水泥路有点振手,发现过软吃掉很多行程,换了闲鱼128弹簧,50快威爽10w减震油,行程明显提升,减震效果好很多,但是回弹有点快,感觉是阻尼不够,小震动还是过滤不够完美,大概3-4kkm后觉得性能有衰减,又换了60块一节小弹簧+原厂弹簧组合至今,小震动大颠簸都处理得比较完美,我觉得是目前能找到的便宜又完美的组合。
后减震:
这里工程就大了至今没找到舒适又便宜的方案
1)原厂3kkm就忍不了了换了越南原厂500块,细碎振动处理好一些,大振动还是一样废腰,大概5kkm后居然有一边卡死不回弹坏了,卧槽,水货还是不靠谱。
2)1wkm换了川南改进版,300块吧,比越南原厂更软更舒适一些,但是越用越软。3kkm后载人开始打底了,不行了继续换吧。。
3)1.3wkm换 JSMT 70磅弹簧,上车后发现颠得我飞起来,我62kg体重根本压不住,开始认识到减震要和体重匹配,这个就退掉了
4)还是1.3wkm 换比博士没气瓶上一代rs1,888元,配的60磅弹簧,使用至今。
舒适性:小颠簸还可以,有感觉,但是不颠,严格来说不是软,而是颠簸处理速度快了很多,可以接受。大颠簸还是拉胯,主要还是行程太短了,整体舒适性还是算能忍
操控性:这个就提升比较大了,比较明显的就是各种抛跳路面有贴地感,不会感觉忽忽悠悠的,压弯也没有明显不稳定
总体来说舒适性还只是能忍,有便宜舒适性好的还是得换,最近试了一下中置减震的三阳哈士奇,相比之下pcx150的后减效果约等于没有
有没有车友推荐啊?
2.减震油:
前减震用了2wkm后觉得弹跳越来越多,应该是减震油衰减了,加上一直有点不满意高速抛跳大,应该是阻尼问题,换了竞技者15w 的油 每个减震110毫升。果然高速抛跳稳定了很多,但是细碎振动过滤没那么彻底了,有得有失,下次再换油试试调一个13w左右的应该就差不多满足我的需要了,大家想运动就换15w,舒适10w就够了
