極速之神 2016/07/17 07:50:29 发表在 101楼
换上国宾的前减震
1海1 2016/07/17 08:43:00 发表在 102楼
哈哈 工程太大 要是那样就换车了
wang909139 2016/07/30 12:32:51 发表在 104楼
兄弟,我想问下换了180后轮胎边缘与链条之间的距离有几厘米,或者零点几厘米
汉兰达76 2016/06/30 22:32:57 发表在 沙发
轮圈还是黑色的顺眼
1海1 2016/06/30 22:30:06 发表在 主楼
发帖纪念一下 本人也算是NK的忠实用户吧 13款就改了180国宾轮毂 这回16款上牌第二天就改了国宾轮毂 不会码字发几张照片大家看看吧
耳朵大王 2016/07/01 10:16:24 发表在 25楼
1、由于摩擦阻力的加大,需要提供更多的动能传递,导致发动机工作长期在“超负荷”下运行,加速发动机件的磨损,而导致提前磨损加剧、损坏甚至报废的可能。2、由于胎宽的变化(加大),对制动系统有较大影响,在原有制动系统条件下,有效制动距离可能变长、制动系统发热量急剧增大......这些将导致部件的早期磨损、损坏,且由于有效制动距离变长而带来更多的不安全因素。因摩托车种类或结构的不同,还有许多方面存在安全隐患的可能。所以个人觉得还是原装的好
失落的封锁线 2016/07/01 22:09:49 发表在 80楼
发现春风和钱江的车,轮毂都没平衡块的,难道都完美动平衡?
