a523430820 2018/05/16 22:07:40 发表在 46楼
可以,到时候还请多教教我关于用车和保养
a523430820 2018/05/16 17:52:17 发表在 37楼
有些问题确实不大满意,不是说不能出问题,就是感觉这些问题出在才1000公里的车上太闹心了。
lwb7532957 2018/05/16 21:56:43 发表在 44楼
仪表盘那个是肯定 速度传感器出问题,换了就好了 这是春风的通病 小问题
a523430820 2018/05/16 09:19:00 发表在 15楼
不会吧,每次稍微跑快一点一百左右的时候 我脑子里面都是想的链条直接崩断卡到压盘后轮胎直接抱死的画面。真的恐怖。。。
本人同款
链条:
我只能说单纯看图片,你爱护车子这一块,真的没用心,链条有真正保养好了么 ,每次的清洗后等水干 再上专用油或蜡,稍微手动转动轮胎,停留一晚上,让油充分接触渗入。
仪表:
这个没得说,换就是了,不用花钱的。
排气铁锈:
你洗车有试过用刷子细致的刷过了吗? 一刷就没了,我自己就是慢慢洗的,懒的也不用管,这对你车子没影响的,不是只有这车有,很多车都会的,包括进口,排气是高温遇到水质差的或带泥土、尘等,一蒸发就变成这样了。
这车我最疯狂一天骑860 公里不停驾驶,雨天、晴天、沥青、碎石、山路、国道等,全遇上了,车子一点毛病都没。
开国产车,就有一个细腻的心,每天开车前,仔细观察车子的每一处变化,塑料件的接缝、前后减震的外观检查,螺丝的自带划线有没有偏移、轮胎有没有扎到、着车钱手动推动行走下有没有轴承异响、着车听听电喷自检运作声音,着车先运转30-60秒,听听有没有齿轮咔嚓声(有就看看机油是不是该换了,换了机油还有就是齿轮损坏及时维修处处理),出发多踩几下刹车测试刹车或ABS。
无论你是进口还是国产养成这习惯,你的每一辆车都是你喜欢的车。
车承载你的生命,呵护你的生命一样呵护他就好。
