川崎忍者650自己动手更换机油
1 26 发布于 2018-12-03 19:29:39 只看楼主 热门标准
车已跑了4600KM,准备来次长途,所以需要保养一下了!由于地处小城市,并无4S店,只能自己更换机油了。
在网上找了一圈,没找到教程!
只能自己摸索了!
机油:全合成埃尔夫10W50川崎专用,在此解释一下忍者650的机油量,忍者650的设计机油量是2.3L,那是全新发动机第一次加的量,保养的话,在换机滤的情况下,1.8L就够了,所以只买两瓶1L的就行。注:机滤买车型专用的即可。
工具:随车工具、机滤拆卸工具(型号详见图片)、梅花扳手(19号)、漏斗、纸巾、废油收纳盒。
拆卸:只需要拆开下护板即可,注意保管好螺丝。拆卸过程详见图片。
装机滤扭力调17.5,放油口调40,可惜我买的无法调,只能放油口上紧点,机滤刚刚好。
换机油过程:打开进油口封盖,打开放油口螺丝,松开机滤,静待机油放出,安装机滤,拧上放油螺丝,加机油,封盖。
换机油前,先让车运行几分钟,但不要太久,以免排气管太热,不好拆。
加机油时,注意观察机油观察口,以免加过多。
换好机油后,启动,热车,不要拧油门,然后查看机滤处、放油口有无渗漏。车子熄火后,通过机油观察口查看,可能会发现机油不见了,没事,只要一启动就会显示出来(启动后注意观察机油量)。只要那两个点无渗漏,那就完事了。
一个人,历时1个半小时,好多图没拍到。希望有帮助。如有误,请指明。谢谢大家!
拆机滤工具,这种板手比较好用,因为拆机滤空间是有限的。
折机滤工具型号
此为下护板,此处螺丝取掉。
看到的螺丝全拆开,两边都拆,同时拆开此处两个卡扣。
大卡扣,用一字螺比批撬开中间栓子即可,小卡扣,用手一推栓子即可打开。
同样只拆下护板
只拆下护板,总共3个螺丝固定
拆开下护板、机滤位置图
此为放油螺丝,位于车左边。
拧开螺丝放油,这里注意,放油螺丝是有一个垫片的,不要搞丢了。
拆开机滤,机油会滴到排气上,第一次没经验,应该用报纸包好才行。
  • 保养项目
  • 风景展示
