乘着 中秋-国庆 之间的黄金摩旅期,kawasaki x300带着我,在上海 – 长兴 – 新州 - 西安 – 神龙架 – 武汉转了一圈。
启程之前,一直关注沿途天气,但仍旧在新州(属武汉)至西安两天的旅途中,在雨里跑了近1000km。
看过我上一篇文章的朋友应该知道,我骑的是辆刚过磨合期的x300,提到versys X,车友都知道这车经历了有史以来“最残酷”的***,一台近30kw的机器,进入国内后硬生生地被***了8个kw,最大功率限制在21.5kw,原车10000转的最大扭矩,被降低到了7000转。
而且kawasaki真的是个实在人,根据最新的信息,x300在进国内时,在节气门、进气凸轮轴、排气管、ECU、链条后牙盘,这些大件上都做了改动,设计了专门针对CN的ECU版本。
所以,车友们一致认为,“x300不改,拿去填海”。
我有个“好习惯”:不浪费,在改装上就是:改不是换。比如说,如果花两千块买根泰版排气管前段,那么换下的国版排气管就是一个浪费,所以,我坚持只换了排气管前面两根细豆牙的弯弯。再比如说,买个泰版的ECU,你就有了2个ECU,多了一个国版的,也是浪费,所以我不准备换ECU。
有人要问,那么改装的效果呢? 我想啊,x300是辆跑长途的ADV,车高坐直,不应追求那所谓极速、拉扯感之类的效果。所以,我只从感觉上判断,觉得够了,就停止改装,因为,我要上路了。
在这个思想的指导下,我制定了自己特色的“恢复动力”方案:
1、换掉细豆芽:排气前面的弯弯;
2、换掉国版凸轮轴,换上泰版高凸轮轴;
3、自制“骗子”,解决换大牙盘无档显的问题,并解除135km/h的限速;
前面两项,恢复进、排气,可以说是最有效的升级动力的方法了。
因为没有机会进行数据测试,又因为、我几乎是刚出磨合就改了,而磨合期内没有机会拉高转,所以我也说不清改前改后的对比差别;
但心理作用“效果”却是相当的明显,首先,豆芽排气换粗了,怎么看怎么舒服;其次,换凸轮轴,从凸轮高度的数据分析,气门升程提高了20%,一想到这个数据,心里就舒坦;另外,从换了凸轮轴怠速声音的变化,到低扭可感觉到的增加,都应证了发动机动力的提升,让人产生一种挣脱束缚的快乐。
X300改装最入门级的方法是:换后牙盘。泰版的后牙盘是46齿,而国内版本,居然减到了37齿,这种逆天的***、简直可以说是把整个车子的设计取向作了改变,从一台有不错越野能力的adv、强扭成了跑高速的公路车。
聪明的车友们集思广益,在某宝找到了70几元的39齿后牙盘,因为可以提升5%的扭力,改善低转拖档,又因为特别便宜,群里几乎人手一个。偷懒的、或者只是尝试一下的,都买39齿的牙盘,花半个小时装上,就能体会改车的乐趣,都挺高兴。
那为什么不换更大齿数的牙盘呢?那不是改善更明显吗?确实有车友定制了40齿的牙盘,但据他反映40齿的牙盘,会有无档显、发动机故障灯亮的问题。
那时,还没有仿泰版的排气弯弯,换凸轮轴又难于找靠谱的师傅。所以,换大后牙盘,成了最便捷的方案。所以、一定要解决无档显、亮故障灯的问题。
一个偶然的机会,我在那个鱼上找到了x300的维修手册,在它的帮助下,我知道了x300这部分的设计原理,也做出了“骗子”的设计。
仪表上显示的速度,是经过以上的信号流程,从后轮齿圈传感器、一直到仪表盘的。ECU也会得到这个信号,并计算出时速,从而实现限速断油。
通过改造,“骗子”截获了速度信号,给ECU一个“编造”的速度信号,骗过ECU;而给仪表盘真实的速度信号,不影响速度和里程显示。
有了这些想法,首先对x300进行信号测试,验证可行性。我是搞电子的,很快就确认了几个关键信号的类型和位置。
设计了电路板。
我是个程序员,我编的程序流程清晰、稳定可靠。
做出骗子之后,自己要先试试,保证对车子没有不良的影响。那天正好要去ssss做首保,插上骗子,骑了30km,从浦西到浦东,做了首保。师傅连了电脑,记录车子信息,并没有发现骗子的存在。
这是骗子的设计曲线,针对41齿牙盘的。简单地说,就是37换41之后,后轮速度信号变慢了,“骗子”就将速度提升9%、报给ECU,ecu就觉察不到了。
同样的道理,如果速度超过135km/h之后,“骗子”报给ECU的只是135km/h,那么ECU就不会限速断油了。
想法是如此,实际情况怎么样呢?一直找不到愿意做活人试验的车友,骗子就暂时放下了。
之后、我的车换了进排气。因为换41齿后牙,不知道原车108节的链条够不够长,所以,一直没动手。
而那些换了泰版ECU的,也嫌46齿后牙盘太大,跑高速转速太高,集思广益之后,纷纷换了43齿的牙盘;也有车友将前面14齿的小牙盘,换15齿的。
无论哪种,14:43或15:46,整个传动系统的齿比,在6档的齿比,与14:37齿5档的总的齿比,正好是一样的,都是1:8.2。
骑6档车的朋友都有感觉,跑市内、国道的时候,用不上6档,换档频繁了也累人呀。我一想啊,也别换后牙盘了,我就用5档好了。大家讨论极速啥的,我就用5档的数据跟你们6档对齐了。
有了这个想法,在出发去西安之前,我把骗子稍微调整了,只保留了解除限速的部分,取消了速度变换。
在合适的地方,我进行了极速测试。骗子是否能解除限速,没试过之前,只是猜想。先用5档跑,速度很快突破了140km/h,拉到152km/h的时候,大概1、2s跳一个字,这时刚刚超过10000转。这个测试,宣告了“骗子”最终研制成功!
又试了试6档,拉到145km/h,速度再上不去了,转速也上不了9000转。但也突破了135km/h的限速,理论上,川崎的ECU限速的车子,都可以用“骗子”来解除限速。
我一般100-115km/h之间巡航,超车时能很快拉到125km/h,咱们不跟小车争抢,感觉动力完全够用,跑了几千km,表显油耗一直在3.2 – 3.3之间,跑3、400km加一次油,最多的一次也只是12升多一点。
在国道上,一般只用5档,80km/h以内,5档操控那叫好,提速、发动机制动,得心应手。如果路况平直,6档80km/h巡航也很好,发动机不到5000转,哒哒哒哒、快乐而安静。
这两个摩友,我知道他们是要睡懒觉的,在分开后的第二天早上,我起来后,给他们发了微信,没想到很快收到语音回复。
我奇怪啊,问:怎么今天起得这么早啊?
他们说:进湖南、高速被抓、荒郊野岭被赶下来,摸黑跑烂路,跑了一晚,还没睡呢!!
300的双缸车,大家都担心低转扭力不足,低速高档位会拖档,我的体会是这样的:拖档、与你油门大小有关系。比如,悠着开,6档、66kmh也能走,但给油大点儿就拖档;所以、要加速,5档一般要拉到80kmh后升6档,动力才连续。高速上面,加速要求高,5档要拉到90kmh以上,升6档、动力才连续。
前面我们提到过、换大牙盘解决拖档的问题。我很早就买了块41齿的牙盘,后来因为担心链条不够长,没有换;再后来,我想到另外一个方面,决定不换了,想到啥呢?
我认为,牙盘齿数、和档位一起,解决动力衔接的问题。除非是越野或长期重载,否则、谁也不能说37齿1档扭力不够。那么,既然扭力够了,为什么要换大牙?
我上面说了5、6档升档时机的问题,在1、2、3档也一样,所以,换大牙盘,解决的是1、2、3档,动力衔接不合适你的路况、的问题,明白这个道理,有的放矢地换才有意义。
9月16日中午出发,3天半到西安,办完事儿,在宝鸡住了几天。
回程想回武汉看看,与摩友联系,打听武汉的“禁摩敌情”,找了条合适的路线,潜入武汉,住了几天。
9月29日中午,回到上海。
全程4000多km,一路平安。
