直道踩油人人都会,弯道才是制胜关键。顺滑的线路可以让我们在弯中保持速度,提高极限。然而,弯中的错误不仅会影响当前弯道,也会影响弯道后的直道。
弯道的三部分:入弯( ENTRY ) 弯心(APEX )出弯(EXIT)
不同的弯道有不一样的形状和角度,但它们都可以被分为这三个阶段:入弯、弯心 、出弯。每一个部分的驾驶需求都不相同。分析弯道、理解弯道可以帮助我们走出完美线路,提高速度。
入弯 ENTRY
我们从直道上带着油门接近一个弯角,进入刹车区的一刹那开始刹车,在入弯点开始打方向,大部分弯角在入弯点是可以看见弯心点的。
弯心位置线路和刹车加油策略如下图
? 发卡弯 连续发卡弯 标准直角右弯
PS:红色:重刹车减速
黄色:刹车逐渐抬开
绿色:油门阶段
弯心 APEX
在实际运用上,其实有三种弯心选择可供临场调整。
中性弯心 允许我们用这三种方式中最快的速度进入弯道。
早弯心 一般会在超车时候采用,直接刹去这个较早的弯心点占据线路,但是弯心点车速最慢,方向用的也最多。
晚弯心 可以让我们在出弯点获得最高车速,当然这三种方法的出弯点都是不同的。
中性弯心 早弯心 晚弯心
我们经常把中性弯心当作标准线路,但这其实未必是最快的方式。
>1 安全又好用的晚弯心
如果我们选择使用晚弯心,那么在进弯之前就会完成全部刹车动作,同时较晚地打方向入弯可以让我们更容易控制车辆滑移角度,更完美地切入弯道内侧。
晚弯心提供了一个更高车速的出弯点,在加油阶段的方向更少,线路更直,所以可以使用更多更快的油门。
Tip: 使用晚弯心,尤其在长直道之前的弯角使用,是提高直道尾速最好的方法,它会体现在你的单圈时间上!
>2 通过中性弯心获得更多抓地力
使用中性弯心,弯角的半径就会最小,所以我们可以使用更快的速度进弯。弯道角度小而圆滑就会降低向心力的作用,向心力小了轮胎的压力也就小了,自然就可以提供给轮胎更多的抓地力来保证车速。
>3 运用早弯心来超车
在超越对手时选择早弯心入弯可以获得位置上的优势,关键是你得比对手晚刹车,占据内线,然后在出弯的线路上阻挡他们。弊端是出弯速度是三者中最慢的,入弯之前的刹车控制和弯心阶段的线路保持是成败的关键。
出弯 EXIT
弯道阶段即将结束,回正方向的同时开始逐渐加油。一个完美的出弯会用满整个路面,允许我们尽快回正方向,在控制车辆的前提下尽可能多,尽可能快地踩下油门。
Tip: 如果在出弯阶段SPIN打转了,说明加油门太多太快了!加速的前提是:控制车辆。需要更细腻地控制油门。
其他影响弯道策略的因素
>1 弯道的类型
世界上有千奇百怪的弯道,加上坡度和路面,恐怕没有两个弯道是完全相同的。下图中我们提供了一些典型弯道的最佳racing line。
>2 练好自身技术
掌握所有的弯道技巧是提高圈速并且获得胜利的关键。在不同的天气,用不同的车辆,单圈计时或者多车PK,所使用的弯道技巧都会不同。这不容易,需要多加练习。
要提醒的是,在一节练习中不要尝试多种弯道方式,一种一种来,十来圈下来成熟了再结合圈速和笔记做对比,下一节再尝试另一种方式。否则你会把自己整晕。
多掌握一些新方法来攻弯,你会有不同发现!
