雨天瓜藤下 2014/07/21 21:22:38 发表在 43楼
本田思铂睿13款2.4。 8000公里。4S店只有5W-40全合成丶0W-20半合成,天津日石的,选哪个好呢?有没必要去外面换呢?谢谢
bob考拉 2014/07/21 21:06:07 发表在 41楼
14款新奇骏在4s店里有两个全合成,一个是5-30,一个0-40,不知道那个适合,新车,另想问一下这个有是贴的那个牌子,谢谢
劳特LR 2014/07/21 21:47:34 发表在 44楼
加0W20的机油就行,最好是SN/GF-5的标准。
爱车之约水太婆 2014-7-21 19:17:50 发表在 37楼
应该是 信号传输线 接插件接触不良造成的,拆开这些位置用酒精清洗,重新安装应该可以解决问题,也可以使用带电清洗剂进行直接清洗。
劳特LR 2014/07/24 10:50:35 发表在 54楼
继续适用SN/GF-5 5W-20是机油保养,如果动静大的话,可以用SN/GF-5 5W-30是机油保养.
劳特LR 2014/07/24 13:05:36 发表在 57楼
CI-4 15W-40级的产品95%是矿物油,适合带T和EGR的柴油发动机,但不适合带DPF颗粒捕捉器的柴油发动机。
MarineYin 2014/07/24 13:13:01 发表在 58楼
我发现有款叫安索的(ANSOIL)的CI-4 15W-40的号称全合成柴机油,20000~30000KM一换,不知道楼主对该品牌的印象如何?
夫爱渔 2014-7-24 10:15:29 发表在 52楼
K3 湖北江汉平原 夏天气温31’-35’ 70%在国道和省道上行驶60-90迈 30%高速路 原厂5W-20 求二保及以后用油 谢谢
MarineYin 2014-7-24 08:55:16 发表在 51楼
问长城尊龙T600 CJ-4 15W-40是半合成的还是全合成的?是否适合带T和EGR的柴油发动机(长城哈弗绿静2.0T)?
劳特LR 2014/07/24 10:46:05 发表在 53楼
矿物油,是目前柴油机油最高等级,适合带T和EGR的柴油发动机保养。
MarineYin 2014-7-24 12:54:15 发表在 56楼
我有和一些CI级别的全合成柴机油进行过相比(当然只是理论性的)。比如价格上,全合成的肯定会贵一些,矿物的要便宜一些,在换油的公里数上,好像两者没有区别,好像都是10000公里一换,不知道我的认识是否正确?不过CI-4 15W-40级的全合成油是否也适合带T和EGR的柴油发动机?先谢过!
请问:宝来1.6,以前一直4s保养,现在想自己更换长城金吉星j600f,5w-40,合适么?
董印达 2014/07/22 17:35:47 发表在 47楼
机油里面漏进水了还能凑合这用吗,对发动机有什么坏处啊
DISCOVEY 2014-7-22 18:24:36 发表在 49楼
师傅你好,我的车是哈弗H6老款,发动机型号是航天三菱4G63S4M型,开了两年半,24000公里,自个只把火花塞由原配的湘火炬K7RF-11换成了同品牌的铱金K7RTI,机油是4S店每次给换的道达尔4000 10W-40机油,后自个换了个金嘉护5W-30,感觉油耗变大,又换回美孚速霸1000的10W-40,但油耗还是居高不下,请问这款发动机最适合什么型号的机油,谢谢。
