sigporsson 2018/11/30 18:15:38 发表在 18楼
我换了康多,胜牌,道达尔,摩特的低粘度版都能用。
sigporsson 2018/12/01 07:49:24 发表在 23楼
循环机没那能力改tcm,没动电磁阀也不需要重置,tcm会自动学习。
sigporsson 2018/12/01 10:23:02 发表在 26楼
我说的都是能比较方便买到的品牌。康多和胜牌所有公开的指标几乎完全一模一样,应该都是3类基础油,区别不大的。其他几家欧洲品牌的指标还是有点差别,包括还有个埃尼六角狗。这些都没有认证的,也只是能用。只要符合丰田ws或js3324标准的应该都能用。真正有认证的第三方只发现过mitasu和ravenol,不过国内都没有,不方便买。ravenol还不公开理化指标。
zl19900223 2018/12/01 19:52:18 发表在 31楼
转了一圈还是回原厂的FZ了 还是觉得波箱油这种东西 没必要折腾
sigporsson 2018/12/01 11:11:55 发表在 28楼
atf不看ccs,看-40度的brookfield粘度。
sigporsson 2018/12/11 15:30:04 发表在 34楼
没用过,应该没问题。
sigporsson 2018/12/12 10:11:31 发表在 36楼
我说的是我用过康多,什么时候说用过胜牌了?
sigporsson 2018/12/12 10:38:26 发表在 38楼
换之前5档降4档偶尔有不轻的顿挫,缓慢加速时1~2档之间有时有轻微的选择困难(这是正常的),PRND之间切换稍感生涩。如果我没记错,新车时5降4没有什么顿挫感,也可能是新车开得保守,没试出来。换完变速箱油后5降4的顿挫感消失,低速顿挫还是有,5升6动静比换之前稍微大了一点点,Prnd之间切换顺畅一些,换挡速度还是极快的,其他无感。我有发换油帖子的,有兴趣的话可以参考。个人认为,多用途的低粘度版变速箱油,只要能推荐丰田ws标准或jws3324标准使用的,都可以替代atf-fz使用。100度的运动粘度大都在5.5到6.5之间,6.1以下的更多。不过,胜牌和美孚有款低粘度的atf是德士龙6专用的,不...
