way0610 2020/02/22 19:23:45 发表在 59楼
嘉实多5w系列不如美孚和壳牌,a3b4的030 040还不错。pao含量高的机油会添加部分酯类,pao含量低的对橡胶件没有影响,因为含有3类基础油。
way0610 2020/02/22 19:11:54 发表在 56楼
40度粘度并不重要,因为发动机并不是长期运行在这个温度下
医生8889 2020/02/22 20:17:47 发表在 60楼
Y神,一直关注你好久了,本田杰德1.8自吸,公里数5W。一年10000公里左右。80%市区。偶尔大脚油门。用什么油比较好。彭斯PUP5W-30?美孚EP5W-30?还是这个紫桶0W-20?望解答,谢谢了
东莞神棍 2020/02/19 16:43:07 发表在 23楼
请问一下,本田紫桶是不是就是出光金桶?
way0610 2020/02/20 12:20:05 发表在 33楼
好像没测过,嘉实多5w的机油基础油都是3类,很一般
街包包 2020/02/23 03:45:37 发表在 66楼
大神,1.5t思域刚买了鹏斯pp5w20,适合吗?建议多少公里换?
wx126 2020/02/23 01:19:13 发表在 65楼
鹏斯的基础油如何?用ABCDE5级别分,A为最好,鹏斯属哪个级别?谢谢!
way0610 2020/02/23 07:49:51 发表在 68楼
壳牌的基础油基本上都是GTL,单论基础油的活,性能弱于酯类和pao一点,可以排在c。但是含量也很重要。
Yanglinyjj 2020/02/23 16:45:17 发表在 70楼
我这本来年前就该保养了,但里程数不多才3000多,想着过年能多跑跑,正好赶上疫情,到现在已经九个月了,帮我看看是不是机油已经很不好了,必须马上更换了?
Randy天蓝色 2020/02/23 21:24:48 发表在 71楼
翻了翻楼主的帖子 有个问题 为啥从来不测测力魔?
Yanglinyjj 2020/02/23 22:10:22 发表在 73楼
对了,我的也是十代思域1.5T,现在才4000,这是原厂绿桶,准备换pup
way0610 2020/02/23 22:58:33 发表在 74楼
测过,在 第三国际 微信公众号上
Randy天蓝色 2020/02/23 23:03:59 发表在 76楼
已关注 另外求教way神 看你的检测报告里似乎没有hths这个指标啊 这个东西对德系车很重要 尤其我这种想给三代ea888用30油的 抗剪切值是否大于3.5就是个很重要的判断指标了
way0610 2020/02/24 06:48:59 发表在 77楼
a3b4认证的机油都大于3.5
杯底茶叶139 2020/02/19 15:45:40 发表在 19楼
旧油闪点低于200怎么不说不合格了
翔翔想想 2020/02/24 08:52:56 发表在 79楼
所以,奶粉喝肚子里,还要测屎里有没有三聚氰胺?
