【家家众测】颠覆想象的充气泵--小米充气泵
1 6 发布于 2020-12-15 13:47:51 只看楼主 热门标准
走!~一起薅羊毛去!
小的时候,我的坐骑,经常去满地荆棘的山上,轮胎已经千疮百孔,每次“出游”都得带一个打气筒,第一代打气筒是没有那个高压泵的,费劲,特别是冬天打气,那叫一个费劲,打满轮胎,已经满身大汗!
第二代打气筒是一个有个高压泵的东西(不知道是不是叫高压泵),反正非常省劲儿,而且打的还快,这两种打气筒都是我童年的记忆...
长大了,买了大点的坐骑,接触了充气泵,4儿子店给的,机械充气泵,表盘显示,插车充,倒是也还算行,但经常看不清冲了多少,手动拔车充停止,直到遇到了舒婷。。。。的活动,给了一个小米的车充。。
这款车充既小米的简约,特别像苹果的ipod加了个天线,手掌大小,颠覆了我对充气泵的认识!
外观普及+操作
不得不说,这个玩意,操作起来超级简单,拔管开机--->拧上气门嘴(自动测胎压)---->选择类型----->开打----->自动停止,完活~
具体型号,及一些地址之类的信息,标注的信息可知,电池14.8W还,输入10W,因此应该使用5V2A的充电器头
四个按键,图标简单易懂
最喜欢的就是这个了,避免不了晚上充气,那么,还用手电或者手机的手电筒照亮吗?虽然是一个不太亮的LED,但足够能看清气门嘴的位置!
给了一根很短的数据线,没给豆腐块,也是,现在谁家没有充电器,随便一个充电器都可以给其充电,现在苹果不也是不给充电器头了么!
当电量为大于50%时,灯为白色,橘色:电量50-20%,红色低于20%,当低于20%时,及时充电,三个小时就可充满
噪音和儿童提醒,噪音在75db以上,不是玩具,请勿给儿童玩耍!
开机也非常有意思,拔初来红色标记的管子,就可以开机,刚拿到手,我还找开机按钮,哪哪都没找到,直到拽出来这个管子,嗯,这个设计,不得不说,真香!!!
配件中给了两个,气针,给篮球等针式东西充气,再也不用气管子打篮球了!外加法师气门嘴转换头
给了个袋子,翻毛的材质,里边还有一个小袋子,装充电线和气针等配件,大小适中,比装在盒子中省地方!
四种模式,可选,还有一个自定义模式,每个模式都可以加减,到预定的胎压,自动停止
实际应用
冬天冷了,轮胎也是热胀冷缩,胎压现在降到了2.1(正常是2.5),所以,这时候正好排上用场,测试由2.1打到2.2需要2分多钟,官方数据满电状态可补气:约5条轿车轮胎(215/60R 16轮胎,从2.0bar补气至2.5bar)或者约8条公路自行车轮胎(700×25C轮胎,从0psi-120psi)或者约6条摩托车轮胎(130/70-12轮胎,从0bar充气至2.4bar)或者约30个7号足球(从0psi充气至12psi)。
选好模式后,拧好,
胎压监测显示左后2.1,充气宝也是2.1,胎压的准确度还是挺准确的
米家充气宝内置了数字传感器,打连接轮胎气嘴时,显示屏上就能精确的读出胎压。
打气的时候,旁边无杂音,测了一下噪音在73左右,算是可以接受
从2.1-2.2一共用了2分多钟,气管有些热了
总结+建议
这款充气宝,我用了一年多了,确实解决了不少问题,秋冬季补气,轮胎扎了应急都是可以的
以下就是我用一年发现的优缺点,如果能接受这些缺点,建议备上一个
优点
1、价格亲民,199的价格,能用好几年,平均每次才多少钱?(我不会算。。。)
2、操作方便,锂电池,不用线;可预定胎压,到预定值自动停止
3、一机多用,家里或者出游都用的上
4、颜值也很高,不大不小,拿在手里也很轻巧
5、照明这个设计我很喜欢,晚上这个微弱的LED真管事!
6、电池方面,充电还算可以,大概三个小时就可以充满电,如果单纯的补气,我一年充一回电,补了四五次气了,还有电呢,但已经红色的灯了,单纯续航没问题,充3-4个轮胎没问题
7、胎压的误差也不大,和标准基本差不多
缺点也是有的
1、首先就是噪音问题,确实有些许大
2、充气稍微有些慢,从2.4充到2.5需要2-3分钟
3、不能放气,如果充多了,没有放气的按钮或者动作
4、续航有限,简单充气没问题
5、管发热,充气十分钟管有些烫手,需要冷却后在充
以上就是总结的一些优缺点,还有一些建议,
1、如果管可以加长一些就更好了,有时候气门嘴在上边,充气宝会吊着
2、如果电池的电量显示数值就更好了
  • 车品
最后编辑于2020-12-15 17:11:02
