ligege 2013-11-22 21:11:54 发表在 主楼
此帖已被刊登在2013年11月29日论坛日报,点击查看更多日报。
六年未骑的嘉本大鲨启用记
车辆:嘉陵-本田大鲨125踏板摩托车
停用时间:2007年10月
停用措施:取下电瓶;更换新机油;油箱内剩余的汽油未取出(本想来年还骑的,没成想,一放就是六年!)。
存放环境:室内
启用时间:2013年9月10日
启用措施:掸去车上厚厚的尘土;用打气筒为两轮胎打气;更换机油;更换电瓶;油箱内的汽油继续使用;一打就着,顺利启动。
结论:13年多的老车,六年的汽油,还可正常使用,不错,有趣!
后胎没气了,前胎半气,跟同事借打气筒打足气。推车到修理部,一身大汗,嗯,好久未这样锻炼。
放出机油,还很清黄,粘度也不错...
我是吕梁的
我新提的标致摩托,老是别别人吹牛逼 遇见了大哥的,败下风咧!
利哥。久放的摩托车启用的时候一定进行下面的操作.
1拧开气门室盖子,往里面注射150CC摩托车用机油,为的是、润滑发动机顶部的气门导杆,凸轮轴,气门摇臂。注完先不要拧上气门室盖
2拧下火花塞,往燃烧室注入50CC摩托车用机油,为的是让机油润滑下活塞,缸筒,活塞环也同样不要拧上火花塞
3踩启动杆。反复踩10来脚。没有启动杆的,用起动机,带着发动机运行20秒(此时发动机拧火花塞,没有压缩比,启动机不会费力)低速运行下发动机,早期润滑,
4上述三项的目的和作用,由于长期没有运行,发动机的燃烧室的缸筒活塞,发动机顶部的气门室的气门摇臂,凸轮轴。。。这些需要机油泵输送上来机油润滑的部件,长期停放都已经没有一点机油了、这样一来,就可以在启动前,先把需要润滑的部件表面先初步润滑一下,减少发动机启动后,机油泵还没有把机油输送到发动机各个部位之前DNA一段时间的发动机“干磨”现象。造成不必要的磨损
5然后安装气门室盖。火花塞。调整好机油液面。正常启动发动机。
谢谢版主指导
明亮哥哥 2021/06/05 23:30:16 发表在 407楼
利哥。久放的摩托车启用的时候一定进行下面的操作.1拧开气门室盖子,往里面注射150CC摩托车用机油,为的是、润滑发动机顶部的气门导杆,凸轮轴,气门摇臂。注完先不要拧上气门室盖2拧下火花塞,往燃烧室注入50CC摩托车用机油,为的是让机油润滑下活塞,缸筒,活塞环也同样不要拧上火花塞3踩启动杆。反复踩10来脚。没有启动杆的,用起动机,带着发动机运行20秒(此时发动机拧火花塞,没有压缩比,启动机不会费力)低速运行下发动机,早期润滑,4上述三项的目的和作用,由于长期没有运行,发动机的燃烧室的缸筒活塞,发动机顶部的气门室的气门摇臂,凸轮轴。。。这些需要机油泵输送上来机油润滑的部件,长期停放都已经没有一点机...
谢谢麦穗本穗 版主欣赏
支持老车,我现在买的这两摩托车,就是准备起到老的
还在服役的大鲨。
老车,老贴,老人看!
