车子的排气管滴水是一种很常见的现象,这个是发动机的冷凝水,夏天的时候不太明显,冬天的时候你会发现基本上都在滴水的。
排气管滴水,其实应该是消音包,那个都有排水孔,这个是因为你车辆延烧充分,产生的水,堆积在消音包里,通过排水孔排除,属于正常现象,可以停斜坡上,大脚轰油门能喷出不少,
正常的情况的,车辆的排气管一般都是会有水滴出来了,有些在停车之后也会停留在消音器位置,每次早晨用车有气体排出的时候就会把水带出来的。水是经过发动机运作产生的水蒸气凝结而成的,说明发动机工作状况良好。燃烧充分的体现,不用担心的。有些车滴水会明显有的测不那么明显,有地排气管位置有排水口,有些也没有排水口。
