问答帖请教各位大神,猛龙点烟器最大输出功率是多少?
1 6 发布于 河南 2024-08-27 14:02:15 只看楼主 修改帖子
猛龙没有220V车内不间断电源,
自己在后备箱改装220V插座的话后期可能无法质保,
前排自带的U***接口实际充电功率较小。
考虑到实际需要,打算买个12伏转220伏的接点烟器的逆变器,用于开车的时候,可以接快充插头直接手机快充,给笔记本电脑充电,给小冰箱充电。
所以,几个问题:
1. 猛龙的点烟器最大输出功率是多少?150w?180w?210w?
2. 猛龙的12伏启动电瓶容量是多大的?能存几度电?0.48度?0.6度?
3. 猛龙的启动电瓶是否是直接连着动力电池的?不管车辆是在发动机启动还是停车还是纯电行驶状态,只要动力电池有电,启动电瓶就有电?
手机一般也就是20w-100w,笔记本电脑一般也就是50-100w,车载冰箱一般也就是50-100w。
如果可以的话,淘宝买个200左右质量可靠的逆变器,问题就搞定了。
