全合成机油是全部都是利用化学的方式人工制成的机油,优点在于清洁度高、流动性强、降温能力好、抗氧化能力出色。所以带有涡轮增压的发动机建议使用全合成的机油,更换周期也较长,可以达到1年或1万公里。半合成机油是指在合成机油中加入一部分矿物质机油,矿物油和合成机油的比例为4:6。它的特点在于既有合成机油的优点又比全合成机油便宜。当然,半合成机油的各方面表现肯定都是要弱于全合成机油的,只是价格上具有优势,更换周期略短于全合成机油,7000-8000公里或8个月左右。半合成机油比较适用于自然吸气的发动机。
小保一般就做更换机油和机滤,空调滤芯和空气滤芯拿出来吹一下清理一下灰尘,其他的地方检察一下包括灯光,各种油水的液位,然后重置一下保养周期!用全合成机油吧
我用的就是国产全合成530的机油,只要是正品就行,一年10000公里更换一次无压力。
都可以只是更换周期不同:半合成机油在使用过程中半年或者5000-7500公里更换一次;全合成机油在使用过程中一年或者10000公里更换一次。
