目前天然气改装有两种控制方式,开环和闭环。
开环控制系统,造价低、安装简单、易于调整和维护、耗气量低,气态时仍然用原车的行车电脑;
闭环控制系统,也就是再加套ECU,专门用于气态的控制,可以精确控制混合气浓度和点火,动力要好很多。据改气的小工讲动力和烧油差不多,但是改装复杂,对原车改动比较大,可靠性不是很好。
我的车改的是开环的,目前绝大多数CNG改装都是开环控制的。
改气加装的东西有 天然气气瓶、天然气输送管道、天然气高压电磁阀、加气阀门、减压阀、混合器、仿真器和油气切换显示开关。
对原车改动的地方主要有 汽油泵电路、氧传感器、喷油嘴电路、点火线圈控制电路、怠速旁通管。
改装CNG的汽车一般都有两个燃料工作状态:油态和气态,油气切换开关可以让你在这两个状态之间切换。
如果汽车工作在油态,燃料是汽油,这时的车车和普通的汽车基本没有区别;
如果汽车从油态切换到气态,控制电路(仿真器和油气切换显示开关,这两位配合着控制汽车在气态的工作)将作下面的动作:
1.打开高压电磁阀;
2.切断汽油泵电源;
3.切断氧传感器电路,接入虚拟氧传感器信号;
4.切断喷油嘴电路;
5.加入点火时间调整。
这时候,气瓶的高压天然气经过高压电磁阀到减压阀,变成压力较低的天然气,送到混合器(自由舰的混合器就装在节气门与空滤之间的那段管道里),与过滤后的空气混合,成为可燃混合气,再由节气门进入发动机参与燃烧。在气态,车车原来的油路不工作,为了延长油路部件的寿命,采取了汽油泵和喷油嘴断电的处理;防止发动机亮灯,模拟了氧传感器信号,欺骗行车电脑;配合天然气的燃烧特点,调整了点火时间。
改气的必要性
就我个人的感觉,如果每天单程连续行车少于20km,基本没有改气的必要。短途行驶,实际烧气行驶时间并不多。
对于双燃料汽车来说,考虑到车车发动机的寿命,一般需要用油启动汽车,正常行驶,直到水温达到正常水平,再切换到气态行驶;CNG改装厂还要求在停车前几km切换到油态,具体原因不是很清楚。
需要热车的原因是发动机燃烧天然气的时候,机油的润滑效果没有烧油时好,用油启动汽车直到水温正常可以减少发动机的非正常磨损。所以,改气之后可能需要更换更好的机油来保证发动机的润滑性能,一般提高一个级别就够了。以前我用的原厂机油,只是换得比较勤,还没用完,剩一桶,用完之后就准备换半合成了。
我想大家改气的目的都是为了省点银子,车车改气之后,暂时不能分开计算油耗和气耗。就目前来看,油气混合行驶成本大约在0.22元/km左右;以前烧93号汽油的成本约0.38元/km左右。我每天行驶约30km x2,加上偶尔出去玩玩,平均每月跑2000km左右,要1年多才能收回成本。烧气成本在0.08--0.12元之间.有的中巴车和出租车改气之后就没加过油,启动也烧气,对车损害较大.
总的来说,就我个人用车的情况,改气还是划算的,以前可去可不去的地方可以随便去了,放得开了。
从长远来说,汽油会稳步涨价,加之燃油税出台,更会增大用车成本.烧油还是烧气,改还是不改,自己衡量.
对动力的影响
改气完成之后,立即就公路试车,5档带空调轻松到120。由于路况原因(有JC测速),没有继续上拉。烧气的极速后来跑过180/小时。
改气之后,烧油、烧气动力的区别就比较明显了。烧油的时候,感觉动力随叫随到,油门很灵敏,提速迅速;烧气的时候比较肉,油门踩下去没感觉,提速缓慢。匀速行驶感觉差不多。
感觉5档爬坡无力,给油只能维持车速,没法提速。看来烧气更要坚持高转换档了,特别是4档到5档。1档起步也比烧油的时候肉。
感觉改气的点火时间调整得不完美。在急加速的时候,油门踩到底,可以明显感觉到使不上劲,松点油门动力反而好些。由这个现象推测,应该是点火时间配合得不好,动力发挥不出来。感觉就像在开化油器汽车一样。
其他问题
发动机制动性能的改变:车车烧油的时候,高转松油,行车电脑会停止供油,如果此时带档滑行的话,发动机将变成一个负载;而改气之后,感觉发动机一直在工作,没有烧油时的断油现象,带挡滑行距离明显变得很远。很早就松油,快到停车线时还要来一脚刹车,刹车使用比以前明显高了。真是要提速半天提不起来,要停还停不下来。发动机制动性能比烧油差了些,平常行车需要注意这个问题。
天然气杂质对发动机的影响:天然气除了包含以甲烷为主的可燃性气体外,还含有硫化物和水蒸汽。硫化物可能生成硫化氢或者硫酸,这两者都是强氧化剂,对储气瓶、管道和金属机件都可能造成腐蚀;水蒸汽会造成部分机件生锈。由于没有见过开缸的烧过天然气的发动机,到底硫化物和水蒸汽对发动机的伤害有多大,也就不得而知。我们只有寄希望于加气站的脱硫脱水设备能够提供合格的天然气了。
发动机声音:烧气的时候,发动机声音比较大,而且干涩;相比之下,烧油时的声音要小些,也圆润些。
发动机故障灯问题(可能是个案):改气之后,发动机故障灯在油切气之后就会亮(只要烧气就亮,烧油就不亮),最近换了火花塞和空滤总成后发动机故障灯在没有亮过。
气瓶占用后备箱空间问题:气瓶的容积是65L,只从体积来看,占用了后备箱不到1/3的空间;由于气瓶是圆柱形的,剩下的可用空间要打很大一个折扣,没有以前那么宽裕,特别是不能放大物件了。
燃气怠速问题:油态怠速正常。在气态,驻车怠速正常650左右(自己可以调整)。
还有就是积碳问题:由于天然气的燃点比汽油高,积碳在发动机内部很难形成,原来烧油时形成的积碳可能在烧气时被消耗掉。
