【秋风送爽秀生活】五菱回家享受保养服务(2)
1 1 发布于 2021-09-29 00:08:34 只看楼主 热门标准
关于宏光的维修保养,建议还是到4S店去做,毕竟他们的人员素质好,设备全,资料齐,作业起来事半功倍,对质量把控的比较严,可以提供汽车本身的一个质保和维修质量的保证,而且受厂家的奖惩监督,服务也还是可以。可能在4S店做维修保养,价钱是贵那么一点点,但是我们要的是行车安全,质量可靠,权益保证。我们的生活不是为了省钱,目标是提高生活质量,花多一点钱享受更好的品质。
经过一段时间的排放,黑乎乎的废机油逐步在减少,从最初的黑龙出海般倾泻而下逐渐变成滴滴答答的油珠落下
随着废旧机油排放干净,车子也从起降器上缓慢降下来,然后进行下一步更换新的机油滤清器和加注新的机油工作
准备加注容量为4L机油标号5W-30的五菱机油
一会需要更换的五菱正品原厂机滤
新的机滤更换后,师傅小心翼翼给车辆发动机加注新机油
等待一切更换工作完毕后,师傅用高压气嘴冲洗发动机舱的灰尘使发动机干净许多
很负责任的师傅,给每个轮胎螺丝再逐个再次检查一遍。
油和机滤都更换完毕了,4s店专业人员接下来对车辆防冻液进行了安全检测,经过专业设备检测发现防冻液不能继续使用,必须更换新的防冻液才能保证车辆的正常使用。经过更换机油和机滤后开始了车辆冷却液更换工作
-25度4S店提供的五菱专用防冻液,看着还不错,一大一小两壶防冻液应该够用了
专业人员介绍更换防冻液必须车辆的发动机温度达到一定程度时,再进行更换防冻液是最佳时期,所以只能空挡位大油门原地给发动机增温了
持续空挡位大油门对发动机增温
进过一番操作师傅表示温度达到更换防冻液的要求,开始放废防冻液
排放出的废旧防冻液还是热的,这样的操作下废旧防冻液才可以最大限度排放得干净
废旧防冻液颜色不是正常值色泽
待废旧防冻液放干净后开始加注新的防冻液,小师傅很认真的工作
加注防冻液也是个技术活和细致活,不能急不能燥。先把防冻液壶加满,然后给发动机增温就会下去一格,然后再加防冻液,然后再增温,如此反复多次才能保证防冻液加注成功。
然后再次检查了防冻液壶里面防冻液面高度是否达标才放心的盖上了发动机舱,至此标志着此次4s店保养项目圆满完成。
然后此次保养收费。此次保养项目更换了机油和机滤,还有防冻液,加上工时费一共435元,感觉收费还是合理,五菱百姓买的起,用得起放心车。
最后编辑于2021-09-29 00:09:17
