现在已经是冬季,虽说不比南方的寒冷天气,但是现在夜里面最低温度也有零下2-3度了。
而我因为每天要送孩子上学,每天清晨6点就要出门。
而清晨6点,天还没有亮,出门还是黑洞洞的!
我每天起步前的固定程式是
➡️发动汽车前,我一定是要【轻按一下喇叭】目的是担心有小动物钻进发动机舱取暖。
➡️启动,系安全带,缓慢前行!
【关于热车】
热车一直是一个话题。尤其对于新车主来说。
一般建议是启动车辆后,适当热车,让发动机各部件充分润滑。但热车时间不宜过长,以免浪费燃油。
有的人喜欢原地热车,我不知道在北方零下十几度的情况下是不是需要这样做,但是在于零下几度的地区来说,原地热车,我认为是完全没有必要的!
通常是可以以低速缓慢行驶一定距离,就可以了。
对于油车而言,如果这时候大力给油,发动机会发出很大的噪音,但速度并不能提升上去!不必着急,慢慢来行驶几百米以后就可以正常行驶了!
早晨6:30,我已经把儿子送到学校上学了!
【蓄电池检查】
低温环境下,蓄电池性能会下降。定期检查蓄电池电极连接是否牢固,电解液是否充足,发现异常及时处理。尤其是最近有开始有打火不顺的情况下就要特别关注蓄电池的电量情况了!
对于发现电池有不太健康的情况下,要及时更换,临时可以准备启动电源,以备不时之需!
【防冻液检查】
确保防冻液的冰点符合当地气温要求,避免水箱结冰。检查防冻液的液位是否在上下限之间!
建议每两年更换一次防冻液。
【轮胎检查】
保持轮胎气压适中,避免过低或过高。我常年差不多2.5!检查轮胎花纹深度,北方需要更换雪地胎。我们则不用操心换胎。
【发动机油量检查】
辆停在平坦的地面上,并且发动机已经关闭一段时间,以便机油能够回流到油底壳。
拔出油尺,用干净的布擦拭干净。
将油尺完全插回油尺管中。
再次拔出油尺,检查油迹在油尺上的位置。
油尺上油位在最低油位和最高油位标记之间。
【清洁发动机舱】
定期检查和清理发动机舱。我其实也只会简单擦拭一下,聊以安慰!
【专业入冬安全检查】
如果有可能的话,尽量可以承受动值前去创业的维保机构进行一次全面的入动汽车安全检查,有品牌汽车的4S店会提供免费的入冬常规检查,如果有羊毛薅的话,自然要去薅一下!
冬季路面湿滑,驾驶时保持足够的安全距离,减速慢行,避免急刹车和急转弯。
安全牢记心中,千万不要开斗气车!这条建议不只是适用于冬季,哪个季节都适用!哈哈!
