EVCAR 2019/07/30 19:36:37 发表在 18楼
才看到不好意思啊 图对管 1对3 2对1 3对2
楼主,你好,谢谢你的回复。
因为本人对电子原器件不太了解,看了你的图,安装方法已经理解了。但我去网上买这些配件的时候,对于我来说又有困难了。不知道我具体应该买哪个型号的。请指导一下,谢谢!我已经加你关注了,方便的话,请加我一下,有什么问题可以直接跟你发私信,谢谢!
1、二极管4007 ,我查到有二种
1N4007 1A/1200V
UF4007 1A/1000V
2、电阻,220K,发现电阻也有功率区别,不知道应该买哪种(2W,1/4W,1W,3W,1/2W)
4、MOS管,电容,没有问题。
