奥迪胎压打多少合适呢?大家都知道电动车自重都比较大,动不动就2吨多,那到底打多少胎压合适呢?胎压分两种,一种是合格的胎压,一种是合适的胎压。合格的胎压在我们车辆B柱有一个标识贴,上面标注了一个范围2.5-3.0bar.你胎压只要在这个范围里面就是合格的胎压。
那合适的胎压就是在这个合格胎压范围里面,取一个兼顾电耗和舒适性的又能让轮胎少磨损的一个胎压,那根据自己开车三年来的经验,前轮我们在冷车时为2.6bar,后轮在冷车时为2.7-2.8bar是相对既省电又舒适的,而且又不容易磨损胎的一个合适胎压。如果在合适胎压下,轮胎偏磨和吃胎严重就需要到4S店去做四轮定位。
在日常行驶中如果胎压报警指示灯亮起,那么表示至少有一只轮胎失压 。请停车重新检查/校准全部四个轮胎的胎压,然后存储这些气压值。如果在打开点火开关后或行驶途中出现,并在组合仪表中附加先闪亮指示灯长达约1 分钟,然后一直亮着,那么说明有系统故障。请尝试存储正确的轮胎气压值在某些情况下,储存后必须行驶几分钟指示灯才熄灭。如果指示灯不熄灭或者短时间后又开始亮起,那么请立即驶往上汽奥迪授权服务商排除故障。
电车的车胎比较贵,尤其是带自修补的轮胎,那为了延长轮胎使用寿命,我们除了要定期检查胎压外,还要定期检查车胎磨损情况,在日常行驶中也要避免急加速和紧急制动。车胎磨损情况主要看的是轮胎花纹磨损标记。奥迪Q5Etron原装轮胎上设有若干横穿花纹,高度为 1.6mm 的磨损标记。根据轮胎品牌,轮胎外圆周上通常均匀分布 6 到 8 个磨损标记(如字母 “TWI” 或其它符号),用于指示磨损标记所在位置。在磨损标记旁测得的纹槽深度降至 1.6mm 时该轮胎即达法定允许的最小花纹深度,该轮胎必须更换 。
