比亚迪唐DM2015款功放升级终极篇:蓝牙DSP进化
1 11 发布于 广东 2025-06-23 22:23:02 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-装饰改装更多精彩内容戳这里
唐DM2015款旗舰版,围绕音响,经历了一系列折腾,做了如下改进:
1.增加备胎低音炮,很好地提升低音效果:唐2015旗舰版低音炮升级实例
2.功放换运放加电容:继续折腾之-唐80功放改进(换运放加电容),对比测试
3.对功放的解剖和改进思路探索(有许多不成熟之处):比亚迪功放升级--你必须知道的内幕!
4.播放5.1环绕音乐的探索:比亚迪唐80启用5.1环绕的简捷方案
5.中央喇叭换成丹麦皮亚力士3寸全频喇叭,提升效果非常明显
6.四门隔音,消除谐振,增强低音效果:唐2015旗舰版折腾04-四门隔音
7.因为后门喇叭坏了,更换了同轴全频喇叭,音效有明显提升:15唐更换后门喇叭
8.把前门喇叭也换成与后门同牌子的中低音喇叭,中低音提升明显:15唐更换前门喇叭
9.将原车功放芯片更换为TDA7850:全方位提升显著:比亚迪唐DM2015款升级功放芯片TDA7850
10.更换原车高音喇叭,高音提升明显:唐DM2015款升级A柱高音
11.本文为终极改装篇(完结):在原车功放里塞进去一块蓝牙DSP板子,从而将它改装成心心念念的蓝牙DSP功放!
一、准备
其实很早就考虑了这个方案,淘了一块DSP板子,刚好这款板子体积很小,6进8出,符合改进需求,当然,如果是6进10出或者12出更好。
但是22年买的板子,放在书架上吃了近三年的灰,这才下决心开始施工,这看起来是一个巨大的工程。。。
网购的DSP板子
可惜的是今天发现卖这块板子的店关了,很可能是因为现在的车企太卷,直接把音响的活都干了,不给改装店留活路。
为了能把它塞进15唐的原车功放里,我特地设计了一块转接板子:左边是自己设计的板子,右边是买的DSP板子。为了尽量缩小垂直空间,把焊盘也进行特殊处理,对输入输出线的布局也做了精心考虑。
板子的布线稍微有点复杂,是考虑了不加DSP板的时候,作为直连使用,不用拆线焊线。
自己设计的转接板(左边)和购买的蓝牙DSP板子(右边)
板子背面
二、实施
1.首先把购买的DSP板子焊到转接板上。
这块转接板根据原功放的DSP模块的电路板引脚设计,因此可以直接挂在原DSP模块的下面(参考后图)。
两板组合
拆掉DSP板子的板载天线附近的电容,安装延长线,将另一端固定在功放外壳,这样能够获得更好的蓝牙信号,降低信号串扰。
DSP板子加蓝牙天线
2.从原功放引出电源和信号线:
左侧引出+5V和GND,右侧引出音频信号线FL, FR, RL, RR, CT,SW和AGND。注意要两边各自引出地线,数字地和模拟地各自接到DSP板子的对应地线上,尽量减少干扰(电流声)。另外,在上述的自制板子上双面铺地,也能显著减少干扰。
从原功放板引出电源线(左侧)和音频信号线(右,低电平信号)
3.安装原功放DSP板子
将原功放的DSP板子装回,用M3x30的螺丝替代原螺丝,加长的螺丝用来悬挂加装的DSP板子。电源线和音频线刚好可以从两侧导出,不影响安装。
装好后,是这样子的,加上四颗防松螺母,注意,必须用防松螺母,防止使用过程中螺母松动掉落导致短路。
装好后是这样的(当然还得补上另外两颗防松螺母)
4.引出主板信号线
从原车功放引出信号线(即原车功放输入到TDA7850功放芯片的IN端信号),拆除R400-R411,12个电阻,将线分别焊在这些电阻的左侧焊点即可,具体定义可以参考比亚迪唐DM2015款升级功放芯片TDA7850
DSP板与主板的音频信号连接
给一个剖面特写:
其实我还预留了U***接口,测试过可以用typeC线连接电脑,对dsp参数进行调节,可以选合适的typeC转接线接到外壳上,但因为蓝牙连接已经满足需求,暂时没必要做这一步。
加装DSP板子的剖面图
5.安装完毕:
在原功放的右侧用M8钻头开个孔,锉一锉便可把外接蓝牙天线接上。
至此,硬件改装完成。
出于谨慎考虑,我没有直接装车,而是在闲鱼上花了200块买了一个车机模组,在办公室自己搭建了一套5.1音响,硬件参数与车上硬件接近:
左右喇叭硬件一致,但采用了高低音电子分频,也就是说,通过功放的第三块芯片输出两路信号给左右高音;
中置把原功放的CT2引了出来,加多了一路输出,驱动两个4寸的中置喇叭,加强中置输出功率;
低音用跟车上一样的备胎炮,Bose6.5寸双音圈低音喇叭;
环绕用两个6.5寸的环绕书架音箱,总4欧姆,内部两分频。图中的惠威音响忽略不计即可,原本打算用唐15的功放驱动,但是阻抗差异太大,效果不好,只能另外买了音箱(最右侧)。惠威开始吃灰。
用这一套硬件做测试,玩一段时间,再考虑是否装车。
其实在上一步更换了TDA7850功放芯片以后,音效我已经很满意。
三、软件调节
DSP功放板的作者提供了PC和手机app控制界面,用手机即可通过蓝牙对DSP参数进行调节。
蓝牙连接速度很快。
连接界面:
蓝牙连接
App主界面
提供6组预设,每次启动都会从硬件设备加载设置信息,因此会花一点时间。音源设置提供了低电平,高电平,蓝牙,光纤,同轴和播放器等输入模式,这里只使用低电平模式。
app主界面,提供6组预设
输出控制界面1:通道开关
这个界面可以提供对每个声道的开关,正反相设置和音量控制。
输出通道开关
输出控制界面2:滤波器选择
这个界面可以针对每个声道,选择高通和低通频率范围,滤波器类型和斜率。初步设置如下图,后续有待进一步优化。
通道滤波器设置界面
输出控制界面3:声源选择
每个输出通道都可以选择声音来源,也可以多声道按设定比例混合,功能相当强大!
声源选择界面
延时设置界面:
延时设置可对5.1声道进行细致的延迟设置,这是个技术活,因为原功放也有延时设置,所以调节会稍微复杂一些。简单调了一下,大值调到主位听的舒服,后面再慢慢改进。
声道延迟设置界面
EQ调节界面:
支持每个声道31段调节,能力还是很强大的!
第一个是中置的EQ,没调
中置EQ
第二个图是中低音,因为原车功放低音较弱,调大了一点增益。
重低音EQ
高音EQ,没调
高音EQ
四、结果与评价
粗粗调了一下,用了两天,加了DSP之后的音质要比没加好很多,更加清澈透亮,层次感分明。美中不足是静音的时候,有一点点微弱的电流声(不影响使用)。
由于调音是个较复杂的技术活,作为还没入门的菜鸟,还有一段长长的路要走。
迫不及待发出来与车友分享,以此也了结对15唐原车功放的改进工作。硬件就到此为止,以后有时间玩一玩调音,再找个时间放到车上看看效果。
祝玩得开心!
  • 车辆改装
  • 精选调取
  • 车主说
最后编辑于2025-06-27 11:05:30
