比亚迪唐DM2015款升级功放芯片TDA7850
1 6 发布于 广东 2025-04-18 14:04:10 只看楼主 热门标准
唐DM2015款旗舰版,围绕音响,经历了一番折腾,做了如下改进:
1.增加备胎低音炮,很好地提升低音效果:唐2015旗舰版低音炮升级实例
2.功放换运放加电容:继续折腾之-唐80功放改进(换运放加电容),对比测试
3.对功放的解剖和改进思路探索(有许多不成熟之处):唐功放解析及改装思路
4.播放5.1环绕音乐的探索:比亚迪唐80启用5.1环绕的简捷方案
5.中央喇叭换成丹麦皮亚力士3寸全频喇叭,提升效果非常明显
6.四门隔音,消除谐振,增强低音效果:唐2015旗舰版折腾04-四门隔音
7.因为后门喇叭坏了,更换了同轴全频喇叭,音效有明显提升:15唐更换后门喇叭
8.把前门喇叭也换成与后门同牌子的中低音喇叭,中低音提升明显:15唐更换前门喇叭
这个贴是第9项改进:升级原车功放的IC为TDA7850。
其实两年前拜读了坛里@收破烂的S7 的帖子,收获很大,就一直想改IC。但是一直忙一直拖着,可能也是因为信心不足吧。
终于在换了喇叭之后,觉得不改不行了,因为尽管我已经针对性地选择了为汽车专门设计的喇叭(主要参数:6.5寸,4欧姆,30W/60W,灵敏度90dB,频响44-8kHz),还是有点小马拉大车的感觉。
原车的功放IC为TDF8546,最大能提供4x40W(4欧负载,14.4V供电)和4x64W(2欧负载,14.4V供电)的输出功率,典型值为4x20W,采用传统晶体管(BJT)输出,对低阻抗喇叭的适配性较差,高负载时,容易失真。
TDA7850最大能提供4x50W(4欧负载,14.4V供电)和4x85W(2欧负载,14.4V供电)的输出功率,采用MOSFET输出技术,驱动低阻抗喇叭表现更稳定,低音弹性更强,音质接近Hi-Fi级别。 TDA7850大部分引脚与TDF8546相同,仅需几处修改就可以原位替换,其自身的外围电路简单,改装需要调整的元件很少。其信噪比(SNR)>90dB,具备更低的底噪,配合优质电容能够优化高频细节和低频动态范围。
传说中的TDA7850最优芯片是进口的MLT标识芯片,特点是贵,而且假货多。
在嘉立创上看到有全新的ST在国内生成的TDA7850(CHN),35一块,信任嘉立创的品质,因此直接下单买。我相信,同是ST的产品,CHN与MLT的差别只在于心理上。
先锋的P2030也是不错的选择,但是货源和资料获取不方便。看个人喜好。
为了防止魔改搞砸,两年前就在咸鱼上买了一个拆机的唐DM功放,型号跟我的车一致:MA14C,S6DM-7909100。保修标签都没拆过。
咸鱼淘的唐DM功放
拆开里边干净如新,这可是马上到10年的功放,迪子就是用心。功放内部照片,以及更换运放的操作,在上述第2个改进有详细描述。
改之前做了一些工作,就是重新仔细阅读@收破烂的S7 的文章《比亚迪S7改原车功放换TDA7850orTDA7854作业(申请)》,查阅TDF8546的IC数据手册,尤其是引脚部分,跟TDA7850进行对比。
TDF8546(左)和TDA7850(右)的引脚对比
学习TDA7850的参考电路:
TDA7850的参考电路
根据上述资料,做好修改计划,为方便操作,做了一个Excel表格:
表1. 替换TDA7850的引脚对比和操作列表
这张表就是重要的行动计划了,可能对想自己动手的车友有较好的参考价值。
TDA7850选的是25脚的,可以原位替换TDF8546,但是替换后,原来的1脚就空了,2脚就成为TDA7850的第1脚,这一点要特别注意,后续的讨论,都是以TDA7850的引脚编号为准的。
开工之前,需要准备一些工具,专门买了黄花的电烙铁吸锡器,用来吸掉原功放IC插孔中的锡,效果非常好,价格又便宜。
黄花电烙铁吸锡器
另外需要一把手电钻和0.8mm直径的钻头,用于最后清洁IC插孔中难以清除的锡。
为了降低工作难度,我直接把原IC剪掉了(因为也用不着了),纪念一下:
直接把原IC剪掉引脚,方便去除IC座上的焊锡
最后把三个IC座中的焊锡全部清理干净:
清除掉焊锡的IC座
我计划顺便把原来空的功放芯片也装上,具备12声道输出能力,以备后续改进,把三个IC的插孔都清理干净。
原位焊上全新的TDA7850。
焊上新的TDA7850的功放主板
对应引脚,按表1列的步骤做,即可得到正确的连接电路。注意IN端的电容应为0.47uF,不是数据手册推荐的0.1uF。
为了后续改进考虑,我把E400-E402四个大电解电容拆了,替换成体积更小的,这一点不推荐做。
拆除外围元件
按表1操作后,正面效果如下:
改进后的主板正面
原功放的大电解电容太弱,更换成ELNA的10000uF/25V,在右边又加了一颗,为了固定,专门买了卡夫特的K706硅胶,外加的零件和线,都需要打胶固定以减少安全隐患,强烈推荐。另外,三颗1万微法的电容已经够用了,熄火后音乐还能播放两秒左右,这样的储能量足够支撑大动态需求了。
原功放输入端电路如下,TDA7850的示例电路的输入耦合电容推荐值为0.1uF,试了一下,还是@收破烂的S7给出的0.47uF更合适。
功放模块的音频输入引脚电路
改进后的功放主板背面:
改进的功放主板背面
至此改进完成,装回去就能正常工作了。
最后,将输入端电阻,功放芯片输入脚,音频输出脚和实际连接的喇叭做一个确认,顺便把喇叭相位也检查了一遍。提供给车友参考。
注意,标红的地方是物理确认过的,板子上标识的FL_H实际上应该是RR_H, RL_H实际上是FL_H, RR_H实际上是RL_H。
音频输入电阻到输出喇叭的连接关系
改装结论:
相比于换功放芯片之前,音质有非常大的提升。
低音弹性好非常的多,下潜更深,中音细节更加丰富,高音也清亮了一些,但感觉高音现在成了短板,有可能又会催促我进一步把A柱的高音喇叭改了。
另外通过声道测试,发现5个喇叭有点不平衡,下一步再改进了。好像,哪里不对劲。。。
下一个改进预告:把这个功放改成蓝牙DSP功放,敬请期待!
最后附上改芯片前后同样条件录制的《加州旅馆》供参考,建议戴上耳机。
改芯片《加州旅馆(前奏)》-更换前门喇叭后录制-唐DM2015款
改芯片《加州旅馆(前奏)》-唐DM2015款升级功放芯片(TDA7850)
  • 车辆改装
  • 精选调取
  • 车主说
最后编辑于2025-05-20 15:04:30
