空气滤芯是车上的耗材,是根据行驶环境更换的,在正常的环境下就是一年或一万公里更换,我这地区因为建设原因,周围路面尘土很多,所以更换的也就频繁一些。但是看到不同价格的滤芯,也确实不理解,也并不知道他们有什么不同,这次众测横评活动推出,正好借这次机会感受一下。三款滤芯都是通过电商平台购得的,价格也是呈阶梯的,对于到底有什么相差自己也是特别想了解的。
三个品牌中沙速瑞的价格是最低的,所以包装只是一个塑料袋,而另两上品牌都是有纸箱包装的,在纸箱的外观,可以直观的看到,包装设计比较简约的就是马勒了,看起来很干净,并且也是有防伪的,刮开涂层后可以验证真伪。直接扫二维码,就显现出结果来。博世的这款防伪是要拆开包装箱,才可以看到里面的数字,然后能过二维码进行验证的,在操作便捷性来看,还是马勒的好一些。沙速瑞这个品牌没有防伪验证,但是塑料包装上确实是有二维码 的,我猜测是宣传使用的吧,也就没直接扫这个码。
博世和马勒的两个品牌的知名度还是很高的,外包装也都是蓝色的,我觉得博世的这款图案设计非常一般,显得整个包装盒比较乱,在包装盒的背面有产品的更换步骤,和此型号滤芯适用的车型,以及简单的介绍。对比下不得不说博世在这细节方面做的还是很突出的。但是更换步骤的图案也仅供参考,并不针对适用自己的车型。
整个包装上最简单的就是沙速瑞的,而且连滤芯的型号都没有打到包装上,另外两款的型号特别的醒目。当拆开另两个品牌的滤芯,也会看到有塑料包装的。这个时候三个品牌立在一起,才能看到包装上的一致。我觉得外观纸盒,这个并不能说明价格贵的道理。当然了不得不再说一下博世滤芯,这是三款中唯一有合格证的。当然产品的生产厂商地址都是有的。
三款滤芯对比下,只有沙速瑞的这个品牌重一些。而且褶皱处看起来是平的,不像另两款看起来是尖的。滤芯的整体做工都不错,肉眼观看材质也都是差不多,但是在手感上是不同的。手感较好的排序是,马勒,博世,沙速瑞。在阳光下直射,沙速瑞这款呈现出淡黄色,然后是博世,好一些的就是马勒了。这三个品牌价格最低的是沙速瑞,最高的是博世,马勒排到中间。
很多人都把空气滤清器比喻成车子的肺,我觉得也是很形象的。毕竟这是直接从外界空气中吸进车子发动机内的。之前更换的滤芯没有做过比较,只感觉价格不同也许材质不同我更换的频繁一点就可以了,但是我第一选择并不会选贵的,因为我不想为心理买单,觉得贵就是好的。经过三款滤芯的简单观看,心理就有一个选择对象了,当然了这只是外观的选择。
空气滤芯我觉得其实就是一个车子的口罩,他会过滤空气中的一些颗粒物和尘土等。我在更换的时候,旧滤芯也从来没有看到有过树叶子,空调滤芯确实有树叶子的。
空气滤芯是通过发动机来吸气,所以我想到了一个办法,那就是使用吹风机进行测试他的透气性。这样做也是非常直观的,可以感受到滤芯的通透性,我觉得也可以模拟一下发动机的吸气进风情况。
我觉得发动机的进气量会影响到发动机的空燃比的。这次测试先把空气滤芯立起来,然后通过吹风机开最大风量,一只手在空气滤芯的背面,这样就能知道风量的一个对比差。在没有滤芯间隔的时候,风量很大,滤芯拦截在中间的时候,风量就会减弱一些的。
三款滤芯在吹风的时候,吹风机离滤芯有五公分左右,吹出来的风经过滤芯后,手感来说,博世和马勒通气性差不多的。沙速瑞本身材质要厚一些,所以比其他两款产品差一点的。我觉得这点进气性,影响到油耗可以忽略不计吧。毕竟在这之前我一直是使用这个品牌的,其主要原因就是价格便宜。
通过这种简单明了的测试,可以把滤芯以任何一个角度进行吹风,就有一个明确的感觉,就知道哪一个吹出来的风大。我把吹风机背面也就是吹风的进风口,对准空气滤芯,最好是贴合到上面,然后开启最大档吹风,空调滤芯最好在进风方向对准吹风机的背部,这样做也就是模拟一下抽风效果,三款滤芯相差并不大,依次顺序是博世,马勒和沙速瑞。
总结一下三款产品,博世在产品信息详情上做的比较好,材质上我凭肉眼没有发现到不同之处,因为价格比其他两款贵,产品包装和细节上做的比较好。马勒这个品牌我觉得***手感最好,与其他两款对比很细腻,而且手感也是比其他两款薄的。沙速瑞这款价格便宜,用料也是厚实,透气性不如前两款的。理论上来讲进气性差,油耗会有所增加的,毕竟行车电脑会匹配适当的空燃比,好比人戴口罩一样,进气性差的,吸气就比较憋得慌。
通过这次购得三款空气滤芯,我对于价格不同的有所了解了,价格贵的并不是买自己心理安慰,确实透气性较好。如果燃油车长远考虑油耗问题,最好还是更换价格高的,进气性较好。
