燃油宝虽然说是能清理一部分积碳,但是效果有限。特别是加油站推销的那种,效果就更一般了,想用燃油宝就选择雪弗龙那样的进口大牌的,但是还是不如按时做发动机清理效果好。
燃油宝有用,但没有象厂商说得那么给力,最多也就是能够节省一点点油耗,效果不是很明显。燃油宝最大的用途是清除积碳,积碳清除了,动力自然会好一些。劣质燃油宝是会伤害发动机的。好的燃油宝有正规的标识标志、防伪码、条码。燃油宝是否拿到保险公司的产品承保及检测合格证明,是不好确认的。所以,燃油宝应慎重选择,慎重使用。
燃油宝对除积碳有点作用的 对于行驶里程在2万公里以下的新车来讲没必要加注,超过2万公里的车辆应按需添加,一般来说是每箱油一小瓶。
车子的燃油宝这个东西其实我觉得无所谓的也,尤其是没必要加,虽然有点除积碳效果但是微乎其微。
"大品牌的汽油添加剂有点作用,但不需要每次加油都加。机油添加剂慎用!燃油添加剂分为汽车添加剂和柴油添加剂两种,但两种添加剂的成分相似,燃油添加剂主要分为巴斯夫、路博润、雪佛龙(Chevron)原液和雅富顿等四大原液,生产厂商又会根据自己产品的性质特点往里面添加其他材料等。其实现阶段的车辆对于积碳有很高的宽容度,发动机电脑也就更加智能,即使积碳很多,也不一定会造成驾驶感受上的变化建议1-2W公里添加一次即可。"
