前言
提车贴,车辆的体验与使用感受方面,包括是否存在一些异响故障方面早在上一篇的提车贴就已发表过了,有兴趣的车友可以去看,而这次只是因为一个简简单单的问题,处理只用了一秒,但却让我看到4s店极其恶心的一面,所以想发出来,让各位车友以后多多注意一下吧,多留个心眼吧,现在的4s店真的是为了钱脸都不要了。
雨刮器镂空
家是延边朝鲜族自治州延吉市这边的,头半个月下个两天雪,一直到现在就一直是大晴天没有下过雪,雨刮器,玻璃水也都没有用过,前两天因为早上出门早,大概七点左右,下楼上车时发现前挡风玻璃全上霜了,就寻思用玻璃水喷一喷雨刮器刮一下就可以了,因为本地这边所处地区的原因,基本目前气温平均都在零下18-25之间,最冷的时候能接近零下30,。当我喷完玻璃水雨刮器挂完的时候发现,左右两处有镂空,反复试了几次依然是这个问题,但是当时着急出门就下车用毛巾简单擦一擦就走了,打算办完事后左右也出门了就去4s店看看吧,也是因为懒。在办完事后,大概八点半左右办完事后就直接去了本地的4s店,因为本地就这么一家4s店所以也没可选的地方,去了以后技师把车开进去喷了两次雨刮器后看了一下,说雨刮器胶条问题,左右两根中间不贴合,我问那应该怎么处理,技师的回答是胶条不平了没法处理,只能更换,一根价格400,两根800,这还没算工时费,算上工时费要1000多,在这时我就有感觉有问题就跟技师表达说先不弄了考虑一下就走了
因为车刚提一年多一点,并且雨刮器也并没怎么用,更别说受损了,就下车自己看看,结果发现雨刮器的中间位置是硬的,而我在夏天经常自己洗车的时候每次都会擦雨刮器的胶条,所以我是知道雨刮器中间那个塑料件是活动的,但这次硬邦邦的,我就动手掰了一下就好了,检查看看了一下是因为里面结冰的问题,这时我也反应过来了,这个塑料件之所以可以活动也是为了让雨刮器可以在工作时让雨刮器的整个胶条完全可以贴合在玻璃上,这次出现镂空十有八九应该就是因为结冰冻上了,所以没有达到完全的贴合才出现的镂空现象,所以我就马上试验了一下,结果跟我所想的一模一样,刮的非常干净,但这时也没说多高兴,更多的还是恶心跟愤怒吧,一个简简单单的问题,一秒就可以解决的问题,要被坑掉1000多块钱,真的为了挣钱不折手段,这就是现在的4s店,至于哪家4s店我就不说了,延吉本地或是知道延吉的车友也应该知道延吉就一家4s店我就不多说了,技师的名我也在这不多说了,有本地的车友以后也多注意点吧,同时发这篇帖子也是告诉广大的车友,现在的4s店可能真的没大家所想的那么好那么靠谱,真的是为了挣钱什么事都做的出来,而我也更不相信就这么一个小小的问题身为一个奥迪维修技师却不明白?
