轮胎抓地力:
几个因素会影响雨天轮胎的抓地力(无工程实践,只能定性谈谈):
轮胎排水性:和轮胎的花纹有关,轮胎排水越好,抓地力会越好
轮胎宽度:轮胎越宽,越容易形成打水漂效应
轮胎软硬和胎压:软轮胎低胎压可能会让轮胎和地面的接触面积更大,在晴天会增加摩擦力,提升车辆操控;但雨天则想法,在轮胎和路面之间可能会有更多的水,更容易形成打水漂效应。高一点的胎压相对要好些。
车辆重量:车辆越重,打水漂效应的速度要求越高,相对来说要安全些
行车速度:速度越快,打水漂效应影响越大
两驱四驱:四驱抓地力更强,打水漂效应阈值相对较高,相对安全些
雨天对刹车影响较大,无论是刹车距离,还是刹车时车辆的状态控制,都会受到较大影响。极端情况下,车重较轻,底盘平整,底盘较低,配备排水性较差宽轮胎的两驱轿车,突然以较快速度行驶进入比较平, 1厘米以上积水的高速,打水漂效应,可以让其在水面上滑行,基本也就失去对车辆的操控,处于极度危险中。
但一般来说,我们买了车以后,这些东西基本都是确定的,不可能因为下雨晴天更换不同的轮胎,或者调整不同的轮胎气压等,那么作为使用者,从轮胎抓地力角度看,在雨天高速行车,第一重要就是控制车速;第二对于看起来平直的路面,要更加注意;第三是要根据自己的车辆,根据经验感觉,控制速度,不要看到别人开那么快,就觉得那个速度对自己车也是安全的。保持更大的安全车距,给刹车性能下降预留余量。
可视方面:
前风挡,外后视镜,内后视镜,后车窗,是在视觉上给我们提供输入的,假设晴天给我们输入的信息按照100%计算,个人感觉下大雨时,前风挡的信息量减少20%,减少的信息更多是两边的信息,影响对前面旁边车道的信息输入。外后视镜,被雨淋着,还有车窗玻璃上的水,导致通过外后视镜获取两边侧后方的信息,影响80%以上;后面的信息,通过内后视镜和后车窗获取,减少30%以上。和可视相关的配置包括,前雨刮(自动),如果是自动前雨刮的话,平时开车会比较舒适,但在超大货时,建议使用手动最高档,尤其时稍微还有些弯弯的高速上; 外后视镜虽然有加热除雾功能,但是车侧玻璃咋办,也是非常影响信息的输入。后面的信息获取相关的设备主要就是后雨刮,一般说来,信息的重要性相对前面2个来说,要低一点,受影响的也少一点。
从可视角度来说,雨天受限较大,尽量减少变道,变道前要预留更多的时间,做好信息收集之后,再考虑变道动作。对于前雨刮和外后视镜,务必要确保设备的可用性。我上车之后第一件事就是先喷一下前雨刮,一是洗一下玻璃更清晰,更重要是确认一下前雨刮的功能是否完好。
仪器仪表:
主要部件是雷达,当前ADAS使用的主流雷达在77G左右,雷达是通讯微波的一种(主流通讯微波在6G以下),频率更高意味着波长更短,更容易受到雨滴的干扰,下雨天使用微波链路的通讯,链路中断或者容量降低,误码上升等,那么作为微波的一种,雷达,也存在这种问题,雨天中可能会出现探测距离变短,距离精度变差,信号出错几率上升,那么以雷达为基础工作的ACC,AEB,PCW等,出现各种异常/误报警的可能性会随之上升。何时产业链能够提供抗雨雾的雷达,我们才能够在雨天较为轻松些,看好华为进入汽车解决方案领域,将全球最领先的微波技术应用在车载雷达领域。从雨天对仪器仪表的影响这个角度看,作为车辆使用者,雨天行车,要打起精神操控车辆,减少对高科技的依赖。
上面是一些个人的理论知识,感悟和使用经验,并没有工程经验,也欢迎有工程经验的车友们斧正,让行车更安全。
