拥有小马已经一年半有余了,也是到了该保养的时候了,车嘛,就像男人的第二个老婆,你对它好,它也会对你好
。不至于在关键时刻掉链子!
车型:2023款马自达3昂克赛拉质擎版
车辆年限:1年半
里程:15000公里
保养项目和步骤:
到4s店会有售后人员接待
保养前的准备工作:
1.准备好车辆的保养手册和相关证件。
2. 提前预约保养时间,避免等待。我就是自己没有预约,上了个当,因为当天是休息日,保养的车主太多
项目:
1. 更换机油和机油滤清器:这是最基本和重要的保养项目,能保证发动机正常运转和润滑。
2. 空气滤清器清洁或更换:防止灰尘和杂质进入发动机,影响燃烧效率。
3. 空调滤清器清洁或更换:保持车内空气清新。
4.检查制动系统:包括刹车片磨损情况、制动液液位和质量。
5.轮胎检查:气压、磨损程度、有无损伤等。
6.底盘检查:悬挂部件、传动轴、半轴等是否正常。
7.检查蓄电池:电量、电极腐蚀情况。
8.检查车辆灯光:大灯、转向灯、刹车灯等是否正常。
步骤:
1. 车辆进店后,服务顾问进行接车登记,了解车辆使用情况和客户需求。
2. 维修师傅将车辆开到工位,进行全车外观检查,并做好防护措施。
3. 升起车辆,排放旧机油。
4. 拆下旧的机油滤清器,更换新的滤清器,并在安装处涂抹新机油。
5. 降下车辆,加注新机油,按照车辆要求的机油量和规格进行添加。
6. 清洁或更换空气滤清器和空调滤清器。
7. 检查制动系统,包括刹车片厚度、制动盘状态、制动液液位和质量。
8. 对轮胎进行检查和气压调整,查看轮胎花纹磨损程度和有无损伤。
9. 检查底盘部件,查看悬挂、传动轴、半轴等是否有松动、磨损或损坏。
10.检查蓄电池的电量和电极腐蚀情况。
11.检查车辆的各种灯光是否正常工作。
12.保养完成后,启动车辆,检查发动机运转是否正常,有无漏油等情况。
13.车辆清洗,交车给服务顾问,服务顾问向客户解释保养内容和车辆状况。(吐槽一下,4s店洗车很敷衍,泥都没完全洗掉)
所需工具和材料:
工具:
1. 扳手:包括各种尺寸的开口扳手、梅花扳手等,用于拆卸和紧固螺丝。
2. 套筒扳手:适用于不同规格的螺栓和螺母。
3. 螺丝刀:有一字螺丝刀和十字螺丝刀,用于拆卸和安装螺丝。
4. 千斤顶:用于抬起车辆,以便更换轮胎或进行底盘检查。
5. 轮胎扳手:专门用于拆卸和安装轮胎的螺栓。
6. 机油滤清器扳手:用于拆卸机油滤清器。
7. 空气滤清器拆卸工具:帮助拆卸和安装空气滤清器。
8. 燃油滤清器拆卸工具:用于更换燃油滤清器。
9.胎压计:检测轮胎的气压。
材料:
1. 机油:我选择的4s店的出光机油,只能说不好不坏将就吧!
2. 机油滤清器:过滤机油中的杂质。
3. 空气滤清器:防止空气中的灰尘进入发动机。
4.空调滤清器:保证车内空调系统的空气质量。
5.玻璃水:用于清洁挡风玻璃。
因为我的车子使用时间不长,然后公里数也不多,所以就是更换一些常规的东西,其他像火发塞,冷却液,制动液这些检查一下就可以了,没问题就行!
保养价格:
因为当时厂家有活动,购买保养套餐很便宜,一共是1299快钱可以用6次,算下来一次也就是216.5元钱,包括工时费和机油机滤。
不过保养套餐用的是最基础的机油,我自己加了50元升级了一个档次,所以这次保养相当于花了266.5元钱,也是比较划算的。
合计:362.5
空气滤芯:58
空调滤芯:38
机油以及工时费:266.5
这次保养因为没有提前预约等待了2小时时间,实际正常保养的话可能就1小时左右。大家去保养一定记得提前预约啊,避免等待时间哟!
