轮胎必须定期进行换位的,目的是为了让4个轮胎都磨损均匀一点,避免出现偏磨或者某个轮胎磨损严重的问题,而且换位的周期一般是在车子行驶2万公里的时候,换位的方式就是前后轮胎交叉换位,一般直接去汽修店或者轮胎店换位即可。
前后轮胎对调换位还是很有必要的,换位的话建议轮胎行驶两万公里的时候哈,换位的方式建议采取交叉前后换位,换位以后使四个轮胎轮流换位磨损,以达到轮胎磨损程度一致,延长轮胎寿命,所以这个换位记得要定期换呢。
通常情况下轮胎对调是为了保证轮胎最大的使用寿命,但前后轮胎对调不是绝对的,看跑路况而定,建议一般轮胎如果路况可以的话,万公里多一点前后轮胎对调即可,轮胎对调的正确方法:根据车辆的驱动形式不同,轮胎的换位方式也各不相同,前轮驱动车辆:将左后调至右前、右后调至左前、左前调至左后、右前调至右后,后轮驱动车辆:将左前调至右后、右前调至左后、左后调至左前、右后调至右前,四轮驱动车辆:前后左右轮全部交叉对调,即左前调至右后、右前调至左后、左后调至右前、右后调至左前。
