先看这个图,34、27就是二个伞型齿轮,一个约17个齿,一个约10个齿,因为是开放式差速器,分动时二个齿轮转速可以一样,也可以不一样。
从图中还可以看出,23号、39号二个齿轮应该是齿数一样的,没有减速或提速功能。
再看这个手机拍的图,4H状态,从图中可以看出,前轴动力小,后轴动力大,它们是如何实现全时四驱的?以下是个人分析,不一定正确。
27号10齿伞型齿轮转速和前轴一样,在车直行时,4轮同速,4轮会反向限制使前后二轴同速,即34号17齿伞型齿轮与27号10齿齿轮同速,这样把动力分配与转速的矛盾,集中到二个行星齿轮和二个伞型齿轮之间。我们知道,行星齿轮可以与我们垂直方向旋转、水平方向自转,垂直旋转传递动力,水平自转施放齿差,通过行星齿轮解决动力分配与速度协调问题。
如果我们数的27、34二齿轮齿数与实际有差异,应该不会太大,那动力分配比例也会改变,但总趋势不会变,FR特性不会变。
当前后轴不同速时,还是由行星齿轮施放齿差。
当伞型齿轮左侧的“高速、低速离合器”向左接通是“4H”,向右接通是”4LL“,在中间位置是”N“。它是在分动箱的前端,它接通就是四驱,断开无动力,且前后轴不可分开控制,即不可能是前驱或后驱,只能是四驱。
根据这张分动箱结构图来判断,大维的前后动力分配应该是50:50,理由如下,长的输出齿轮轴为后输出轴,短的为前输出轴,从变速箱过来的动力直接通过离合及齿轮组传递到后输出轴,同时后输出轴与前输出轴之间用钢带连接同步输出,因为大维分动箱为硬连接,如果前后轴之间存在转速差,那么造成前后轮转速不一致严重影响车辆行驶的稳定性。这只是个猜测,要拆个分动箱看看钢带两端的齿轮是否一致才能下定论。
biaoshu2015 2016-7-13 18:23:23 发表在 70楼
你好!你这个假设推理是不对的。假如按你说的23和39齿轮是减速传动,那么在中差锁定环移到锁定位置后,后输出轴和23齿轮是等速的,这时前后轴的转速还可能一样吗?!
徕卡MP 2016-7-13 16:32:42 发表在 67楼
27号10齿伞型齿轮转速和前轴一样,在车直行时,4轮同速,4轮会反向限制使前后二轴同速,即34号17齿伞型齿轮与27号10齿齿轮同速,这样把动力分配与转速的矛盾,集中到二个行星齿轮和二个伞型齿轮之间。我们知道,行星齿轮可以与我们垂直方向旋转、水平方向自转,垂直旋转传递动力...
再从这张图来分析,这是4H模式下的动力传输路线,其中11前驱动轴处有一个离合器,意思是前输出靠离合器摩擦来输出,按理说应该是在前进阻力不大的情况下前后50:50动力分配,前进阻力加大后,此处离合开始打滑,前后动力分配随之发生变化,具体是多少没法计算。
这一张图是4HL锁定模式,8差速器离合器套将离合给锁住了不再打滑,此时前后动力分配强制为50:50,前轮输出离合器不再起作用。
这是我的看法,欢迎各位探讨。
也许你说的是正确的,就是现款无LSD超维可能是后驱?
谁能拍个12款“4H”说明书上的图片传上来看看。
这个是我的11限量版说明书上拍的,能看出是前轴动力小后大。
前轴灰密度小,后灰密度大,应该是表示不同的动力大小。
这个是空档的,无密度表示。
