原帖由 林宝塔夫 于 2012-04-19 14:06 发表在 42 楼
【扭矩是力】 这个绝对不对!力就是力,力矩是力乘以其作用的距离,不可以混为一谈同样的力,乘以不同的作用距离可以成为不同的力矩。而这个作用距离可以不受力的限制!这就是阿基米德要撬动地球的依据。功率则不同!你没有办法改变它单位时间内能做多少功就是多少功,你试图改变它相关条件中的任何一个,其他的条件就要按照铁的定律做出改变。俗话说就是背着抱着一样沉通俗的,很多专业车评都会给出一个车子的比例数据:每马力推动多少公斤的车重!再通俗点儿,同样是100kw输出的发动机,一台是4775rpm/200Nm的,另一台是9550rpm/100Nm的。对于驱动一…
原帖由 小车迷520 于 2012-04-17 12:32 发表在 7 楼
马力和扭矩是息息相关的,我开了7年的卡车,卡车的扭矩是马力的一倍以上,卡车为什么要用柴油因为瞬间爆发力强,一辆只有100P马力的卡车但扭矩在300以上着说明了什么载重和持久力,扭矩的大小是车辆关键的一步,马力是车辆的速度,扭矩是车辆的起步的高负荷的持久力,在选车的时候要先看扭矩在看马力,销售代表一般只介绍着辆车的马力如何的强大,但着辆车的扭矩且介绍的很少,在对比车辆的时候自然吸气的和带T的分开对比。…
扭矩就是让车轮转起来每米的力量,加速与力量是正比关系,那么同样轮胎转过的距离,扭矩达加速G值就大!所以大扭矩的货车即使半坡起步也可以2档起步,而不熄火,因为车已经动起来了!当然!在同样的发动机转速,低档位比高档位的释放扭矩会变大(齿轮比),就捷达车在1档,地板油轮胎照样冒烟!
原帖由 sjerry14 于 2012-04-19 23:38 发表
宝马在此次更新换代中终于也妥协了排量的要求把全系列3系1系都更换成了新的涡轮增压发动机,参数上几乎秒杀了所有同级别对手。可是本人是个自然吸气粉丝 所以 情感颇为复杂。。故私下研究了下涡轮和自然的区别以及扭矩和马力对加速力的影响。 在此与大家分享下 并不权威 有错误请大家指出 只是希望大家友善的讨论。:office:扭矩 马力的一些概念我在此就不赘述了, 扭矩就是发动机每转一圈所发的力 马力就是发动机输出的动力 也就是扭矩*转速*X(常数)。很多人以为扭矩越大加速越快,可是确不知道为什么。我的结论是加速力=瞬时马力, 并不是全看的扭矩…
直线加速,还得考虑变速箱的传递效率、轮胎的抓地力和车身风阻,
组合路况,德国牛背赛道跑一圈下来就清楚了。
原帖由 陈子墨 于 2012-04-19 16:23 发表在 58 楼
哈哈。这里算好的啦,我在CC论坛说CC涡轮延迟,马上就被拍晕了。买一个车就是选择优点,包容缺点。偏偏我就喜欢说它的缺点。其实选择涡轮车,最大的光荣并不是加速成绩,最大的光荣是同等功率扭矩下,甚至同等油耗下的低排放。宝马转战涡轮,根本原因并不是想提高0.5秒加速成绩,而是希望降低20%的排放。有人知道吗,宝马从新5系发布那时候起,523,528,这些命名的数字不再代表发动机排量,也不代表它的动力级别,代表的是它的排放等级。…
好贴。
值得学习!
只要你能压缩入足够多的空气并与燃油混合点爆,
涡轮发动机的扭矩输出,理论上可以做到无穷大。(当然还是受物理定律制约)
我们看到的这些涡轮发动机的最大扭矩,
能够持续输出的最大扭矩远不是是真实的最大扭矩。
而是考虑整个车均衡设计后的一个折中扭矩。
打个比喻:
你最大的力是100公斤,
你可以猛的打出100公斤的拳头,但这一拳只能持续作用于物体一两秒钟,
你做不到以100公斤的力去持续推一个物体1分钟,
但是你肯定可以用10公斤的力持续推一个物体1分钟!
一般自吸发发动机的最大扭矩,接近缸体及其它连接件设计的极值。
所以,一般自吸发动机ECU没有什么好改的。
涡轮就不同了,
以大众为例同样2.0T的涡轮发动机,
有相当于2.7扭矩输出的版本,还有相当于3.2扭矩输出的,各种不同样的版本。
原因在哪里?原因在,
自吸的,2.0L能吸入多少空气,是固定的,基本变化不大的,
只能通过喷油、点火等去控制。
涡轮则不一样,
2.0L能吸入多少空气,是不固定的,是可以调节的,要看涡轮的工作情况。
上面林总也说过,
如果保持进气量一样,涡轮发动机扭矩输出曲线其实也和自吸一样,是波浪式的,
变速箱的设计未必能接受涡轮爆发时候的变态扭矩,基于保护变速箱,和使加速更线性,
通过对发动机的细致调校,这些波浪高处被削平了(例如减少进气),低处被填充了(例如加大进气),
也就变成了大扭矩输出宽广平台。
我表述容易误解了,
这样说的话,可能会让人读出“功率是由扭矩决定”的意思,
我想表达的实际意思是,实时功率是可以通过实时扭矩计算出来的。
原帖由 陈子墨 于 2012-04-20 13:02 发表在 73 楼
只要你能压缩入足够多的空气并与燃油混合点爆,涡轮发动机的扭矩输出,理论上可以做到无穷大。(当然还是受物理定律制约)我们看到的这些涡轮发动机的最大扭矩,能够持续输出的最大扭矩远不是是真实的最大扭矩。而是考虑整个车均衡设计后的一个折中扭矩。打个比喻:你最大的力是100公斤,你可以猛的打出100公斤的拳头,但这一拳只能持续作用于物体一两秒钟,你做不到以100公斤的力去持续推一个物体1分钟,但是你肯定可以用10公斤的力持续推一个物体1分钟!一般自吸发发动机的最大扭矩,接近缸体及其它连接件设计的极值。所以,一般自吸发动机ECU没有什…
楼主的物理不及格,你中学是怎么毕业的呢?
扭矩和功率是可以相互转换的,这就是变速箱的作用。
打个比方。
两个人,一个力气大,但跑的慢。另外一个人,力气小,但跑的快。
A一次搬两块砖,但两分钟搬一次。
B一次搬一块砖,但一分钟搬一次。
两分钟后,两个人都搬了两块砖。
每次搬几块砖---扭矩
几分钟搬一次---转速
最后一共搬了几块砖---做功的多少。
单位时间搬了几块砖---功率
从这个例子可以看出,功率和扭矩是可以相互转换的。
所以,大货车的扭矩很大,但加速慢,就是因为它的转速低。
我的结论是---功率和扭矩都不能单独决定加速的快与慢。
但是有另外一个问题,一般说来,功率大的发动机,扭矩也大。
不存在一台发动机,有很大的功率,扭矩却很小,或者反之。(这个理论只限制在汽油机或者柴油机内部比较,汽油机与柴油机之间无此规律)
