首次电路改装前期准备
关于电路改装,我是从电台、360度全景、双电瓶、CJ电控差速锁、第二排USB供电、点烟器面板改造、行车记录仪这几个方向考虑的。
电台,对于我来说,是个刚需。车载短波效率不高,天线问题也不好解决,暂不考虑,这次定位就是UV段电台。数字模式现在各大厂商各自为战的情况,最终定的是双守双待、分体式的ICOM的IC-2730E电台。
找了一圈没有找到太合适的安装位置,最终决定把电台主机放置在主驾位下面,电台面板挂在车内后视镜上方,手咪插口安放在点烟器面板上,两只喇叭分别放置在主驾前仪表盘下方左右两边,天线放在车尾主驾侧。关于电源线的连接方式,由于IC-2730E有自动关机的设置(在无操作定时时间后电台会自动关机),就考虑将电源线直接接汽车电瓶。天线建议是要超出车顶20cm,天线顶端离地最好控制在210cm内,太高了会影响车子的通过性。
注意:设台需要操作证和电台执照才能合法使用。
360度全景影像,这个功能不错,最好还是那种带多路录像的那种。车子虽然没大多少,但离地间隙高,相应的驾驶室盲区就更大,如果有个360是个不错的选择。车子天天在外颠簸,第三方加装的质量真的没得保障,还有第三方安装就会多个屏幕,放在哪里都不安逸,不美观也不安全。2020款mu-X牧游侠原装就有360度全景影像,看能不能挪过来用,直接在原厂屏上面显示,这个是最优方案。问过4S店,说的除了加摄像头外,还要换什么模块,好像不便宜的样子,也要几大千,建议在外面加装。要装360全景,是个不小的工程,动的东西多,要多方面考虑,避免给车子增加异响的机会。我现在解决方案是最经济的解决方案,但没有美观可言,直接加几个教练镜,哈哈,不破门、不走线、四个轮子随时都能看的到,就是有点丑。如果有升级可能,以后再便宜了,还是在4S店装套2020款的360全景吧。
双电瓶,这是个好东西。有不少朋友安装在副驾防火墙前面的位置,加个隔离器就可以使用。关于双电瓶,我是这么考虑的,双电瓶会增加车头重量,放弃。现在技术日新月异,就原车电瓶空间,以后也可以放置更大容量的电瓶,那时候换个大容量电瓶的就好了。现在有朋友已成功换了更大容量的锂电瓶(注意失败的也不少),若用起来实在不放心,出远门的话,备一个启动电源就好。话说回来,如果只是为了煮茶做饭,一车多人出门,一个步林B15+两个B16,锅任选,什么地方都去得,主要还是看自己的用途。有朋友,买台2000W汽油发电机42斤左右,发电机自带油箱加满可发电7到9小时,出去露营穿越时与其它装备一起放车上,平常放家里,一切以轻装上阵,这也是以一个不错的选择。
这里多说两句,关于副驾防火墙前面的空间,这个位置可以安装双电瓶、打气磅、小锅炉等。副电瓶还可以供燃油加热以及油底壳加热用。
CJ电控差速锁,这个我喜欢。原车后桥安装的是伊顿差速锁,伊顿差速锁也是机械差速锁的一种,当两侧车轮的附着力出现差异时,如果两侧车轮的转速差达到了设定的数值,那么伊顿差速锁将会自动锁止差速器,使得两侧车轮拥有相同的动力,从而使车辆脱困。伊顿差速锁是自己开始工作,不能人工干预,达到转速差才开始工作,这样平顺性就会有损失,车子一窜一窜的,开起来不安逸,如果地形环境恶劣,估计速度控制不好也容易断半轴吧。CJ电控差速锁,是人工开关上锁、大盘锁止、无需停顿、直接上锁、平顺无比、安逸的很。只是对我这种不去专门雷坡坡的人来说,这个不是这么急需解决的问题,可以留到后面慢慢改。但前期电路改装设计的是要把开关考虑进去,准备安放在点烟器面板。因为车子每次拆卸就尽可能的多弄一些东西,拆的次数多了容易异响、损坏。
第二排USB供电。其实第二排除了USB供电外,我还想整220V电源输出的。在第二排确实没有找到合适的位置,再加上USB供电标准更新快,就直接放弃了。如果有小朋友在车上,我觉得220V电源输出,还是不弄的好。
点烟器面板改造,前面电台、差速锁都提到点烟器面板改造。我是这样计划的,把点烟器面板上面两个卡槽位置,给利用起来,改造成几个开关出来,原卡槽使用率太低了。车子原来预留的三个开关,在应急灯开关旁边两个和空调开关右下角一个。由于是厂家对中控台造型原因,开关都是非标设计。mu-X牧游侠保有量又少,这就导致没有第三方来生产相应的开关。不像丰田霸道,随便搜一堆出来。
点烟器面板上面开关改造考虑了很久,最终定的是一个备用开关(以后给车顶LED啥的使用)、一个电控差速锁开关、一个电台手咪插口。只放的下三个,多了就不行了。
我选的开关上面是有两种指示灯,一种是小灯指示灯,电源在发动机舱17号保险处取电,可以实现和全车小灯同亮同灭。另一种是开关工作状态指示灯,电源在驾驶室2号保险处取电,可以实现指示开关工作状态的作用。如果你购买的指示灯只有小灯指示,建议除了小灯在发动机舱17号保险处取电外,就不要在驾驶室2号保险处取电了,直接接负极这样更安全。因为你开关出来后都是需要通过继电器来带动更大电流的设备工作,如果你开关控制继电器负极,就可以避免因线路被磨破导致短路的情况发生。
行车记录仪,这个必不可少。我选择的是360的K600。记录仪的降压线有3根线需要连接的,一是黑色GND-接负极;一是黄色接ACC在驾驶室2号保险处取电;一是红色VCC+在驾驶室20号保险处取电。最后走暗线,用九头蛇支架把行车记录仪安装在车内后视镜的下方即可。
另外关于驾驶室的线路怎么穿过防火墙到发动机舱?这个问题我之前也在扣脑壳,其实也好解决。mu-X牧游侠这款车当时设计是有手动挡的,我买的是自动挡的。那么是不是离合器的位置就没有用起来呢?对了就是他。在原离合器位置可以找到一个盖板,卸下来打孔后,就可以方便走线,穿好线后用蛇胶封起来就好。所有线路一定要整理好,不论是发动机舱的还是驾驶室这侧的都要绑好固定。发动机舱的可以再买点带卡扣的扎带将线束固定到车上。
想一想有哪些线是需要从这里穿过呢?电台电源线正负极;开关控制线2根、小灯指示正负极;IM外挂控制线,已经一堆线了。
这是前期电路改造的各种准备,根据自己需求来安排线路。等首保后,就开始着手安装。
电台电路设计。
说明书第7-38页,发动机舱保险盒,17号是小灯照明。(小灯正负极都可以在中控台取电。)
说明书第7-42页,驾驶室仪表台下保险盒,2号点烟器,启动后有电;20号取电插座,常电。
mu-X牧游侠保险为迷你款。
ICOM IC-2730E 全家福
配的6芯面板延长线、8芯手咪延长线、50-2的馈线。
DIAMOND P610音响2只
本来选择的是DIAMOND NR760H,由于设计高度调整换成了老鹰 AZ-510BFX。
IC-2730E电源线。
电台面板支架,用于安装在车内后视镜上面。
球头直径25mm,相当稳固。
304不锈钢内六角大平头M4x16 + M4不锈钢垫片 + 304不锈钢M4锁紧螺母。
电台支架安装左视图。
电台支架安装右视图。
电台面板靠两颗强磁紧紧吸附在支架上。
mu-X牧游侠专用天线支架。
天线支架离地高度约113.5cm。
4S店购买的原装点烟器面板。
丰田三孔开关面板。
这是安装效果,准备好后,直接可替换原车点烟器面板。
开关白天未亮灯效果。
这是晚上开关上面小灯亮起来的效果。
图片中间这个开关上面的工作状态指示灯,是后差锁在通电时候的亮灯效果。图片左侧开关未接通工作,不亮灯。
这是用硅胶线做的开关线束。左边的接开关,右边的黄色、蓝色为正极控制输出。
这是九头蛇支架,球头直径16mm,稳定性比25mm的差点,装行车记录仪够了。
这是360的K600行车记录仪安装效果。
剩下的那个位置只放得下九头蛇了。
这是360行车记录仪的降压线束,上面留有备用接口,说不准后面增加什么设备会用得到。
看到图中间的圆洞没有,这个地方就是原车离合器位置,可以充分利用。
图中间棱形的那块就是离合器面板。(H哥车上照的)
面板取下来长这个样子。
手工打孔,备用。
蛇胶,用于堵孔。
孔哥威武!!!
我最近也一直在看车,若项目做得顺利,今年车展应该也会订3.0MUX,以后就照孔哥这篇帖子炒作业了!
akch6p5eefg 2020/06/08 01:09:10 发表在 87楼
孔哥威武!!!我最近也一直在看车,若项目做得顺利,今年车展应该也会订3.0MUX,以后就照孔哥这篇帖子炒作业了!
原车远近光灯效果不太好,阴雨天开灯和没开灯一样,远光灯就更糟糕了,你有没有更换远近光灯泡?
