力帆520后轮鼓刹改碟刹
5929 49 发布于 2011-10-02 21:18:26 只看楼主 热门标准
新购买的力帆520,刹车疲软,淘宝购得碟刹套件一套,在国庆前夜安装完毕。
碟刹套件。。。。
请大家指教
拆下后轮,打开中心盖子,不太好开,都搞的有点变形了,问题不大,最后装的时候整整形再装吧。。。。
准备后轮中心大螺丝的32的大套筒
拆下的大螺丝
抽掉刹车鼓,就看到刹车片的全貌了
拆掉四个内六角螺丝
蛮紧的,六角扳手要往里砸砸,避免滑掉
四个螺丝拆掉了
往外拉出刹车片支架,本车不带ABS的,ABS传感器位置预留了
拿掉螺丝上的垫圈,否则要装好会擦到巴头的
装上碟刹分泵支架,用原车的拆掉垫圈的四个内六角螺丝,上紧
装上套件里的巴头
换个角度看看
装上大螺丝,并拧紧到原位,锁掉
装上套件配的刹车盘,用两个轮胎螺丝固定下,免得晃动
装上碟刹分泵支架
拆掉分泵一边螺丝,翻开分泵,准备装刹车片
刹车片到位
合上分泵,装上螺丝
装上接头刹车油软管
仔细看看,三个垫圈呢
拆下原车后分泵的油管,动作要快,尽量少漏油,避免排气多麻烦
顺着角度,弯下原车管子,和软管对接并拧紧,确保不会滴油
从里面看看,分泵左右装反了,这样手刹线等会会够不着,最后用的是另外一边的
装好后的样子
这张图是纠正过来的,手刹线正好,
右边也好了
左边的。。。。。
全部安装到位后进行加油排气,排气完毕装上轮胎试车,刹停的感觉四平八稳,就是脚位比较低,要磨合个500公里左右。手刹线暂时也没挂上去,没有磨合好挂上去的话可能会造成拖刹,悠着点吧,等磨合好在装。至此改装完毕,后续效果500公里之后在来交作业
发表回复
Ctrl + Enter 发表
/3页
汽车之家论坛规范公示>
回复主楼
Ctrl + Enter 发表
推荐视频
按住此处拖动
不再显示
