CPC2胎噪< MAXV8<NCT5。
操控?我开车不激烈,没感觉出太大差别,不过CPC2的排水性能明显优于后两者,这一点我很惊喜。
还行吧,也不是没坏过,零件也有更换的。
早些年价格贵一些,可能进口件稍多些。现在的车价格降了,也减了些配置,但基本应该变化不大。
自己的车,多加爱护,及时发现问题,及时处理,应该都不错的。
辛苦了,很详细,考虑着也装一个
呵呵,要这么说就没有止境了,高级车有很多配置都是关乎安全的,低档车不能说没了这些就不能跑吧。
我个人是觉得用好轮胎加上胎压实时监测就可以了,可也有很多人说,没必要,早上起来绕着车走一圈看看就行了。
个人要求不同吧
原帖由 黑色307 于 2011-01-20 00:22 发表
换全车轮胎的原因:第一次换全车轮胎是在2007年10月,车龄两年,里程6万8千公里余,当时是觉得原车的固特异轮胎的胎噪比较大,路感也硬,加上卖轮胎的亲戚讲,轮胎一般五六万公里就换了,所以虽然花纹还挺深,但还是换掉了。换的是两条米其林的MXV8和两条XM1+。转眼三年多过去…
原帖由 黑色307 于 2011-03-16 08:01 发表在 499 楼
每个仪器都有误差吧。而且,如果你叫他们打到一个值,而你没有亲自看的话,那很可能他还是按他自己的想法打的。比如你让打前后2.5,他可能觉得2.4就够了,打到2.4就停止。再有,冷热胎可不是只相差0.2这么一点,跟温度关系非常大。目前为止,我见过的最低胎温是-2度,此时的胎…
多谢指点!
闻君一席话,茅塞顿开啊!是的,这个系统的主要用处还是在轮胎万一有异常情况时能及时提醒,这样就可以让我们及时发现,从而避免因不知不觉而导致的各种损失甚至是安全隐患,还是很有用的!
问个 很小白的问题 胎压传感器 是固定在 充气口的位置么?
原帖由 江南柳 于 2011-03-15 12:59 发表在 498 楼
请教:我在上个月也装了套这个系统,不过不是你这款,是橙的。装上后显示的胎压和打气时报的胎压有差别,要低0.2个,这个是系统问题,还是他们打气的没按要求打呢?4S店打气用的胎压计不是数字式。你说的胎冷时的胎压比热时要低0.2这个现象我也一样。
每个仪器都有误差吧。
目前为止,我见过的最低胎温是-2度,此时的胎压是2.4,最高温度是32,对应胎压为2.9。
当然,也许实际的胎压变化并没有这么大,可能只是数字式的胎压显示不太准确罢了。
但这个我觉得不是太重要,胎压监测主要应该监测的是胎压的变化,而不是要非常精确的知道某一时刻的胎压到底是多少。
