现款顶配328自适应巡航是全速段的可以刹车到停止,并且能自动重新起步跟随前车
盲点提示和车道保持也有
配置上也不能笼统的就说只领先了自适应巡航和LED。
像自适应巡航就进化了全速段,LED也有智能远光躲避其它车辆
抬头显示信息丰富许多,当然还有动力总成和变速箱。各方面的很多优化也不能就选择性的无视掉。像你不喜欢idrive,我靠着这个新的idrive系统帮了我很多次手机找车,提前车内通风。还能在高速路上想找地方,就按一下SOS打给接线员,让他直接把设置好的目的地发送过来按一下就开始导航了。还有另一个能装13的就是语音指令,有妹纸的时候可以突然说一句:online search , 地名,start guidence
chenzheng200 2016/07/19 10:13:30 发表在 100楼
也不算赚吧。。自己的花时间研究的,要时间成本。
呆萌的感觉
chenzheng200 2016/07/20 23:48:00 发表在 140楼
不清楚各州差异,加州应该不算贵的,你可以好好挑挑,一万应该没问题。
mengxing540i 2016/07/21 17:10:22 发表在 148楼
国外真好,确实资料也全,工具也便宜。厉害。
ZayneYan888 2016/07/21 15:23:47 发表在 147楼
兄弟我马上去美国了 能私信我留个微信回头请教你点问题吗?
zslfrank 2016/07/22 17:53:34 发表在 152楼
现款顶配328自适应巡航是全速段的可以刹车到停止,并且能自动重新起步跟随前车盲点提示和车道保持也有配置上也不能笼统的就说只领先了自适应巡航和LED。像自适应巡航就进化了全速段,LED也有智能远光躲避其它车辆抬头显示信息丰富许多,当然还有动力总成和变速箱。各方面的很多优化也不能就选择性的无视掉。像你不喜欢idrive,我靠着这个新的idrive系统帮了我很多次手机找车,提前车内通风。还能在高速路上想找地方,就按一下SOS打给接线员,让他直接把设置好的目的地发送过来按一下就开始导航了。还有另一个能装13的就是语音指令,有妹纸的时候可以突然说一句:online search , 地名,start g...
wangkun41689 2016/07/21 17:37:19 发表在 149楼
超级喜欢这个灯
chenzheng200 2016/05/10 13:40:30 发表在 主楼
以下内容,未经允许,严禁转载。买车时候的故事:一年前,因为暑假实习坐公交实在不方便,需要买辆车代步。因为之前对车这方面完全不懂,于是我做了很多研究,最终机缘巧合入了06年的E90 330i. 说来也巧,其实这个车型在美国相对比较少见,因为只有2006年才产这个车型,06年之前是e46的330,06年之后就到了e90的328了。328和330基本一样,就是标配的随动疝气灯和logic7哈曼卡顿变成选配,然后进气部分削弱了一点少了些马力,不过当年零售价也降低了一些(328可以简单看作不强加配置的330吧)。说来也巧,10年之后的16年328又即将改名回330了,真是10年一个轮...
chenzheng200 2016/07/19 19:38:35 发表在 119楼
为了这个特意去买的力矩扳手,还挺贵的,好像三四十一个。不过和外面的工时费比就没什么啦,买一个可以一直用。google上能查到气门室螺丝的力矩的,我忘记是多少了,谷歌搜能搜到。
