榆林车友7155688 2016/07/14 08:17:37 发表在 700楼
楼主我的车斯柯达 昊锐 2012款 1.8TSI 手自一体贵雅版 博世京东自营店自动推荐 博世(BOSCH)FR7HC+ 求解惑?FR7HC+ 与 FR5KPP332S 那款更适合这个发动机?
东营车友9723811 2017/01/25 22:52:32 发表在 706楼
楼主你好 请教您 我的1.8T在40000时换的博世332s火花塞 换了之后1000公里一次严重缺缸,车斗的不能行驶,熄火后重新启动就好了,然后去维修店清洗了燃油嘴和节气门后油耗明显升高 从9 到10 现在11升还多这是咋回事啊,和更换火花塞有关系吗? 现在48000公里 需要再更换原车火花塞吗?
daiguangyu_001 2017/01/26 15:08:32 发表在 707楼
更换京东的332S已经快2千公里了,声音没有什么变化,但是油耗增加了0.6左右(2000公里平均油耗),另外低速动力明显增强。现在由于没有93号汽油,换了火花塞一直用的92号汽油,增加的油耗是更换汽油的原因还是换了火花塞。如果长期用92号汽油,需要用添加剂吗?谢谢。多久用一次,还是一直使用,某东哪个G17可靠吗?谢谢
好专业 但是真没看懂
我的8T,就是要求使用2T的火花塞,用单极的呗
80东山 2013/03/03 19:19:04 发表在 主楼
本文适用于使用EA888 TSI发动机的车辆的火花塞选择,对于没时间详细阅读的朋友,请简单记住,1.4T车主使用4S指定的火花塞就非常适合,1.8T和2.0T都使用2.0T的指定火花塞即可,不要用1.8T的指定火花塞。 几个误区先澄清一下 1 铱金火花塞 - 在EA888+中国油品的条件下,因为锰添加剂的原因,铱金火花塞也无法使用很久,同样铱金只是在电极放电的一小块,注意很多铱金火花塞,其实是是铱铂金,不是双铱金(目前只有Bosch的一款是真正的双铱金),其耐久性比双铂金略好而已,而且易熔断的位置材质是和普通火花塞一样的。所以,铱金的性价比不高,如果嫌4W公里换火花塞麻烦的...
回复主楼
